Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2826 из 3087<  1 ... 2823  2824  2825  2826  2827  2828  2829 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Remarc писал(а):
если имеется ввиду чтение в аиде 40к то это нужно 2800cl12 и кп 3200+
Кста, я тут вспомнил, когда первый разгон тот делали, что у меня в профиле указан, как раз говорили, что CPU NB для 2400Mhz оперативки требуется 2800Mhz. У меня же получилось только 2607Mhz.
Сейчас же BCLK 300, NB 1800, HT 1600 - CPU-Z показывает NB 2700 Mhz. При этом скорость обработки данных в AIDA не те 35К, а всего лишь 16К.
Отсюда вопрос, можно ли как-то мой первый разгон улучшить, чтобы NB стал нужные для 2400Mhz оперативки 2800Mhz, и скорость обработки данных при этом не упала ниже 35К?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
michernov писал(а):
отдельно по очереди каждую планку
Не знаю, может ли быть в этом проблема, если обе планки из одного набора?
Можно ли как-то без разгона шины, проверить берет ли оперативка 2400 Mhz вообще?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Фото: 4
А вы в биосе гляньте, может на вашей матплате есть соответствующие делители для памяти. К примеру на моей матплате при помощи соответетсвующих делителей (множителей) я могу выставить частоту DDR3 2133 или 2400 Мгц, не трогая при этом шину (шина остается равной 200 МГц).
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
последний множитель на память, который можно выставить на этой плате в биосе равен - 10.66. умножает сток 200х10.66=2133мгц - расчетная частота памяти в стоке на ud3. тч однозначно - нет. дальнейший разгон памяти только...так.
с одной планкой проверь уж тогда наперед и с NT Link на 1800мгц
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 29.11.2019 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Александр1978 писал(а):
множителей
В стоке, макс. множитель 10.66 = частота 2132 Mhz.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если шину указать 226, а множитель памяти 10.66, то частота уже 2409Mhz.
Но тогда не знаю какой будет CPU NB, и скорость обработки данных.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Одну планку убрать, и проверить чтобы было Dual?
Alex_Str писал(а):
Ну мне крайне редко попадалось чтобы не работали, я даже не помню такого
все гиги поголовно
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
и выше -хорош уже оффттопить какую страницу.Идите в личку
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
michernov писал(а):
а проверить надо систему на запуск с NT Link при 1800 (
что за бред ?накой ляд такие низкие значение ht link ставить ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ЗАБУДЬ про этот множитель на гигах.Поголовно не работает этот множитель или через ж работает.а если и запустится то вывалится вот с irq ошибкой как пить дать,проходил ни раз.При двух планках максимальный множитель 9.33,при 4-8 множитель.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
практически анреал такую скорость получить
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
michernov писал(а):
проверить надо систему на запуск с NT Link при 1800 (в отличии от 1600). если запуститься,
Не запустилось. Ток на 1600 HT завелось.
michernov писал(а):
с каждой из планок так?
Ток с ближней к сокету пробовал.
Попробую поменять.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Кароч или биос нестабилен, или реально другая планка даже HT 1600 не берет.
память могла в сингл канал отвалиться при переразгоне северника
так я выше писал не обращай внимание на эти 35к,будет 30-32к и норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
может конечно! только здесь получается, что по отдельности одна планка заходит с КП 2700 на частоте памяти 2000мгц с твоими таймингами, а другая - нет.
кп надо 2600 сделать и проверить снова,так же проверять надо в одном слоте
michernov писал(а):
три тайминга до 13
Не робит.
Добавлено спустя 46 секунд:
Ну тогда возвращаюсь к прежнему разгону.
Думал, смогу ещё выжать, но видимо нет.
Фото: 45
отметь как то планку, что лучше гонится, и прежде, чем возвращаться, надо найти частоту шины с которой начинается отвал одной из планок. это и будет предел по шине с этим китом. а так то шина до 300, а КП до 2700 на твоей плате и камне гонятся, остальное уже зависит от оперативки. неясно пока только с НT Link с напругой на Auto - на 2700 с одной рабочей планкой не пошла система.
но если ещё желание не пропало, можешь попробовать: запусти для начала с одной рабочей планкой памяти c НT Link 1600, затем выставь вольтаж НT Link Voltage на 1.480v (вместо Auto), а частоту 1800 и попробуй загрузится (должно получиться).
michernov писал(а):
желание не пропало
Пропало. Похоже тупо нельзя обработку данных выше 35К получить. Так смысл шиногонством дальше заниматься?
Какая шина? Зачем она на FX? Читаю последних пару страниц и вообще не могу понять о чем речь. Шина нужна была на камнях с заблокированным множителем. Скорость чтения памяти зависит от частоты памяти, CPU NB и CPU- выставляй множителями и все. А шиной можно только подкорректировать частоты CPU, CPU-NB и RAM относительно друг друга. И о каких 35К речь на FX, гонял CPU-NB до 2800 и RAM до 2600- выше 33К не видел. :-)
Фото: 4
а я после прочтения этих же последних страниц почему-то вспомнил Балаганова Шуру и Паниковского. Последний говорил: пилите, Шура, гири, - они золотые. Пилите, Шура, пилите.....
а может нужно вначале вникнуть в тему ? не смущает .что на гигах мало того что множители на повышение нб не работают,так еще и множитель по памяти 9.33 последний внятно работающий-расскажите и как тут без шины а ? А насчет скорости чтения -сам не видел выше 33 ни при каких условиях.Не будет там никаких 35,единичные глюки аиды не считаем
Фото: 3
Ща объясню, как я понял. Есть Гигабайт, который не умеет в нормальный разгон по шине с последним биосом. Но Котик научил. И владелец решил взять на FX 2600 по КП и 2800 по памяти. И расстроился, что не судьба.
33+К в этой теме уже пытались выжать месяц, но на полученных напряжениях и температурах никто не рискнул остаться.
Что касается 2800, то мой и с памятью 2500МГц не запускается, хотя память хорошая. Слегка за 2400 работает железно но по таймингам уже уныло и реального прироста нет
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 45
как с шиной работать ты представление получил, тч сам можешь поискать (если память позволит) выше 35К. а пока может такой вариант тебе подойдет?: https://ibb.co/r4T5jkS , тут и шина не высокая и КП с вольтажём пониже. для начала...
100% :-)
Все равно не пойму зачем гнать шину до 300 если не работает всего один множитель. Сам имел с гигой дело один раз- купил преддтоповую UD5 на AM3+ и не работал один множитель памяти-заменил память и все нормально. Для себя всегда брал Asus- сейчас тоже гавно редкое, но BIOSы самые удобные и безглючные.
Это что за память такая, что может 2800? :-)
Последний раз редактировалось Sergnos 29.11.2019 23:16, всего редактировалось 1 раз.
И что в этом варианте такого? Совершенно скучный вариант со стандартной ПСП. Тест аиды-то прогони.
2500@1.276. Напруга как напруга.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, Neibot и гости: 27
