Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2828 из 3087<  1 ... 2825  2826  2827  2828  2829  2830  2831 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Александр1978 писал(а):
Прикиньте: я на барохолке прикупил эту плату за...внимание - 100 (100 Карлы!!!!) вечно зеленых единиц + в довесок шел проц 6300 и охлад 3 медные трубки
Отдать за это г...о 6к и хвастаться? Смешно..
Термопара куда адекватнее,чем твой пирометр,которым ты смотришь температуру радиатора,а под ним ваще жара(если контакт плохой)
На сайбере сейчас тоже до 70'врм не доходит,так что плата твоя шлак,и ты сам это подтвердил. Множители говоришь работают? Тогда давай скрин с контроллером 2600 и памятью 2133 без разгона шиной,а то смотрю цифры у тебя очень "ровные" явно шина не сток
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 3
Умерла моя семёрка, реанимировать не стал да и что-то необъяснимое оказалось. Поставил 8.1, накатил пакет обнов без телеметрии. В АИДАе одинаковой версии циферки немного подросли и стали стабильнее. Во всяких синебенчах вроде всё так же. Офисная машинка готова стоять минимум до 2024.
В 2019 я бы постыдился рассказывать о покупке платформы АМ3+, когда есть кукурузены. 100 баксов... :bandhead:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
поясните мне пожалуйста такой вопрос - проц 8320 в стоке как я понимаю в турбо бусте должен выдавать максимум 4ггц а у меня под нагрузкой 3717 максимум. так и должно быть?
KPAHbl4 какая нагрузка?
Я надеюсь вы понимаете,что 4ггц это частота для одного ядра,а не для всех?!
Litoy.88 нагрузка - игра например последняя лара крофт. смотрю через фпс монитор все ядра и вижу 3717. сразу же второй вопрос - я так понимаю 8320 профитнее разгонять чем в стоке пользовать? и к тому же разгонять северник+память. много ли будет жрать электричества такая машина? fx8320 ~4.2, 16gb ~2000, rx588
Фото: 3
Память жрёт порядка 5Вт. Вот тут предельные значения в сильном разгоне. Без нагрузки и с умеренными напряжениями... будет не много.
не проще выключить этот турбобуст и вручную сделать 4000-4200?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Зю писал(а):
Второе пришествие FX: https://youtu.be/rLGAPXMO_NI?t=84
Я бы ей тапком язык отбил в капусту.
"КОТОГЫЙ КАГ ПГАВИЛО"
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Турбобуст вроде помодульно работает, т.е. на 2 ядра.
Погонял вчера RDR2 на 9590(5.0/вода) - упор в основном в видео, относительное отставание от шестиядерной ряженки в пределах 30%, с повышением настроек разбег уменьшается.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
KPAHbl4 писал(а):
нагрузка - игра
Многопоточная задача,буста не будет,запусти любой тест который для однопотока,и увидишь заветные 4ггц в бусте.
Выше правильно пишут,лучше отключить турбокор и выставить 4-4.2ггц,но на все ядра. Контроллер и память тоже гнать,но надо смотреть на что способна память
Всем привет парни)
Проблема в следующем не в какую не гониться контроллер памяти
повышаю на нем напругу 1,3 частоту ставлю 2600 компьютер работает не стабильно
ставлю 2500 частоту напругу 1,210 компьютер работает лучше может тесты проходить часами но потом перезагрузиться, может сразу перезагрузиться
коротче даже есть контроллер ставить 2300 на любой напруге работает не стабильно из за чего это может быть!?
fx 8350
мать Gigabyte GA-970A-UD3
пробывал также занижать частоту цп и озу это вообще не как не влияет....
у кого такие же материнки со старым биосом подскажите какие напряжения вы еще подывали по мимо озу cpu_nb и cpu_vid
Andrey_AMD Возможно контроллер неудачный.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Контроллер стоит в процессоре если я правильно понимаю! так вот это второй цп до этого был 8320 сменил его думаю что разгониться котроллер
но все абсолютно так же. прикол в том что от повышение напряжение на cpu_nb стабильность падает
пример частота контроллера 2500 напругу ставлю 1,320 комп работает не стабильно вообще пару минут в линпаке и перезагрузка
но при такоейже частоте но при напруге 1,210 компьютер может в линпаке работать 15 минут а может 5 минут... рандомно но при этом в аиде тест стабильности проводил 4 часа все прошло думаю окей оставлю так но при просмотре видео на ютубе комп может уйти в ребут когда ему захочеться
Andrey_AMD писал(а):
Всем привет парни)
проверяй память видимо проблема в ней
память стоит Atermiter 1866мгц брал с алика подходит только для амд 2 плашки по 8гб память сейчас в разгоне до 2000гц работает полностью стабильно гонял ее в MemTest86 из под DOS все отлично без ошибок
чипы памяти Micron маркировку не помню
но я ее даже стартовал в 1600мгц на разгон контроллера это вообще не как не сказалось
Andrey_AMD Ещё как вариант мать чудит.
вот я и хотел бы узнать у владельцев такой же материнки как у них с разгоном
абсолютно не показатель стабильности для fx -у меня проходила часами битая планка тест в мемтесте и валилась сразу же в прайме.мемтест для дос в топку давно
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
а чем протестить!? в том же прайм 95 и аиде часами комп гонял все нормально без разгона контроллера
все норм
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, shuler37 и гости: 111
