Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Харьков
Darth Bulldozer писал(а):
VTT Terminal voltage, FSB или FSB Terminal voltage по-разному может быть в биосе.
у меня в биосе есть FSB OverVoltage Control и (G)MCH OverVoltage Control - оба стоят на +0,1. Я пробовал для прохождения тестов перед поднятием напруги на проц подымать их аж до +0,3 (больше нельзя): никакого эффекта.
а какую напругу стоит оставлять на постоянку?
До 1.45 реальных.
если я не ошибаюсь, то даже в спецификациях интела до 1,5 написано, а FAQ на первой странице пишут, что при хорошем охладе можно и 1,55. а раз с температурой все нормально, так чего бы не гнать дальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
В спецификации написано даже до 1.55, но если судить по наблюдениям и житейскому опыту, выше 1.45 не стоит)
К тому если поиграться с VTT и GTL то можно добиться стабильности при меньшем напряжении на проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет.
Кллеги оверы, помогите с таким вопросом:
Вчера поменял корпус собрал все заново, теперь при 100% нагрузке S&M в районе проца слышно переодическое потрескивание. В простое его не слышно, тесты проходит. Раньше может просто не замечал? И что это за звук?
Помогите разобраться плиз.
Guerilla писал(а):
Система питания проца посвистывает/потрескивает...
Это у меня дроселя свистят когда на пругу увеличиваю при зазгоне до 3,4. С таким свистом я знаком, но при 3,0 и напруге 1,28 раньше все было тихо, тут больше похоже на переодический треск. Хотя согласен, что вроде питания ничего звуков больше не должно издавать.
Есть ли ещё варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Tatarstan
Доброго всем времени суток! Долгое время система из профиля работала у меня с разгоном 2133@3200мгц. Копаться в настройках особо времени не было, но на днях решил испытать проц на максимальный разгон. Вобщем ситуация такая: 1,35v@3360, 1,3875@3400, 1,400v@3440, 1,4250@3480. А вот на 3520 стабильности нет вплоть до 1,4750v. Только вот термозащита срабатывает при 82 гр. Прогревал Линпаком. Показания одинаковые в Everest, OCCT и на пару градусов ниже в TaT. Не слабоваты результаты для Big Typhoon? Или же нормально? А то кто-то квады до 3600 гонит. Прижим и контакт основания проверял - всё в порядке.
Тут возникли небольшие поправки... 3480 берёт только на 1,45.. И прогревается до 80-81. Товарищи, то что результаты разные и так понятно. Вот только интересно это нормальный расклад для данного кулера?
Последний раз редактировалось ZondaXS 23.03.2009 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Доброе время суток коллеги оверы)интересует много ли для моего профильного проца 1,45 вольта выставленного,и 1,44 на деле?А какая критическая температура?максимально допустимая?при данной напргуге немного не добирает до 68 градусов(на самом горячем ядре)...много это или можно оставить?
_________________ Во имя CTRLа, ALTa и Святого DELa, всемогущего RESETa во веки веков, ENTER. E6750@3.6 P5Q-E 4890 8GB PC6400 Noname
