Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 284 из 1055<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
WaterFlex писал(а):
Allert
Очень здорово, что твой квад пошёл на 500fsb. Стабильно? Потести Праймом, Линпаком. Жду скриншотов.
Нет, пока ни о какой стабильности речи не идёт. Сейчас я занят поиском ключевых напряжений, которые позволили его так запустить.
Вопрос - кто нить знает, как CPU termination , CPU reference vol, CPU reference 2 voltage and MCH reference voltage связаны? При изменении в БИОС пункта CPU termination автоматически меняются эти напряжения.
Если же вручную задать к примеру CPU reference voltage, то комп уходит в полную перезагрузку с полным выключением, а потом запускаться уже не хочет.
Если оставить эти значения в положение Normal, и поднять CPU termination, то комп запускается без проблем.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Necrodancer писал(а):
просто у химика проц с низким видом и греется он как печка. У меня такой же был.
у меня такой есть :( Удивительно что проц кушает мало напруги а греется покруче других.
Такое дело...
процессор Е8200 разогнал в апреле до 3600(450) все было нормально V core 1.3 температура после длительной нагрузки 65
Затем недавно заметил падение производительности в играх и в 3д марках раза в четыре(!!!!!)
В кодировании видео и в супер пи все нормально супер пи 1м- 13с
Поменял термопасту,переставил винду все то же самое
И еще... в рива тюнере в монитое частоты процессора при большой загрузке процессора на графике видны забросы частоты аж до 4.5 ГГц как раз в те моменты когда падает производительность
На штатной частоте все работает нормально.
Материнка ASUS P5Pro
GF 8800GT
2*2GB Kingston
БП 600Вт
Скажите кто нибудь с таким сталкивался и можно ли что-нибудь с этим сделать
или пора изучать прайсы :)
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
И еще...
нникаких вылетов и зависаний небыло ни разу
ALexSander писал(а):
Нет, он ей богу издевается..... Слушай, Химик, тебе наверно реально 15 ?
Про то, что у него ничего за оверской душой нет, кроме его мегаадского проца, про который он трубит на каждой странице, а также что он продал два таких же из-за деградации (думается из-за неровных рук), все и так знают. Но его за что-то любит куратор, который даже не ругает его за флуд. Как показывает практика, Химик после таких наездов пару-тройку страниц не пишет, потом начинает снова.
Himik_15 если у тебя ничего полезного сказать нет - может лучше промолчать, а?
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Himik_15 писал(а):
Смотри мой профиль - вот у меня адский проц просто для степинга С0!
Ты свой проц выкинь и народ не мучай, прочтение ветки превратилось уже в совет читать твой профиль. Да и про профиль - думаешь, кому-то реально интересно читать что у тебя за мобила и колонки? Их тоже разгонял?
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
Allert это потому что P45 :wink: И вообще CPU-Z 1.47 сегодня вышел.
... сразу плюс - корректно отображает core voltage
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
действительно- плюс за наблюдательность! у меня на рабочей конфе при выставлении в биосе 1.4в реально 1.375в выдает и можно было раньше только опытным путем проверить с помощью мультиметра, а теперь цпу-з 1.47 точно показывает.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 3
1Constantine machKim У меня как показывалось 1.296В, так и показывается.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Купил себе 8400. При 1.236 из CPU-Z и 3.6 ГГц выдает под нагрузкой до 67 градусов при прогоне IntelBurnTest , подскажите не сильно ли это много? В простое примерно 40-42С
значит у вас и раньше правильно мониторилось.
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
Killer1990 не много, повода для беспокойства нет.
Фото: 132
Himik_15 писал(а):
но греется он у меня на 4200 примерно 75-78 под ОССТ
Уже надоело через пост читать то, как ты обожествляешь свой проц. :)
У меня мой Е8400 старый также грелся с 1.55В в биосе на 4200 под Гемином, которые примерно равен твоему Тунику.
Мой Е0 греется под ОССТ до 70С при 1.45В на 4420.
Вот когда самые первые или инжиниринг самплы е8400 брали 4700 при 1.3в на воздухе - вот это было круто.
А так получается, что у тебя наверно материнка завышает напругу относительно того, что ты видишь, а у меня занижает, вот и все.
Или твой проц потребляет бОльший ток при меньшем напряжении.
Под боксовым нормально...
Какой кулер, паста, чем мониторишь?
Какой проц - Е0/С0?
... сравни 1.46 и 1.47
1Constantine
P.S. У кого как.
meloman_1981 писал(а):
1Constantine
P.S. У кого как.
... одно отличие... у тя Виста ... нет два - ревизия Е0 8-)
1Constantine meloman_1981 не увлекайтесь! тема то не об этом.
День добрый УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОВЕРКЛОКЕРЫ!!!
Такой вопрос-не могу понять температуру своего E8200?На частоте 3200(мало конечно) температура по всем датчикам 40 и 41с* (по ядрам)везде Tj100,а в реалии прикосаюсь пальцем к радиатору
(Scythe MUGEN) он не то что теплый,а просто почти холодный,вот и не понимаю как такое может быть?Да и на штатной частоте в 2.66 теже показатели по температуре(40 и 41с*).Подскажите мне по этому поводу что то? Тестил в REAL TEMP-теже показатели и в core temp! :spy: ?
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
INDIGO82 во первых в теме такое обсуждалось уже много раз, во вторых вы же понимаете что 41 градус это температура ядра и на радиаторе где вы трогаете она уже ниже а температура тела какая? правильно- 36.6! из чего можна сделать вывод что всё у вас нормально, да и что то мне не совсем вериться что Real Temp показывает ту же температуру, если вы конечно Tjmax не меняли ;)
Всем владельцам советую пользоваться исключительно новой версией Real Temp 2.75.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Фото: 41
Да несильно мой греется - на 4200 темпа 75-78 в ОССТ (Tjmax 95) при 1,296в в реале и учитывая что 100 критическая то это более чем комфортно!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 28.08.2008 15:47, всего редактировалось 1 раз.
machKim REAL TEMP 2.70-чесслово!!!
подскажите где пишеться маркировка на проце E0 8400?? в самом конце??
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, lloydii, Paratrooper и гости: 23
