МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Когда датчики DTS достигают Tjmax, температура в центре крышки равна заявленной tcase вашего процессора.
1) Но, у автора tcase и dts одинаковая температура. 2) У меня tcase всегда градусов на 15 больше чем на dts. 3) Это правило действует для всего семейства Intel Core... ?
Тоесть на tcase вообще можно не смотреть и гнать дальше ?(так как внешнего датчика нет и она взята из пальца ?)
nightrider Это минимальная стабильная напруга для 3,8 , меньше будут ошибки на одном ядре, да и материнка занижает на одно деление напругу на камне.
Интел указывает в качестве максимальной температуру tcase, но измерить эту температуру нельзя, тот датчик ЦП который ты смотришь может показывать температуру на марсе. Температура ЦП измеряется подсокетным или околосокетным датчиком и на разных матерях показатели различаются, так как датчики могут распологаться в разных местах и по-разному калиброваться.
Возник вопрос, установил кулер на проц 2500, проц поработал в биосе минут 15, выключил , на следующий день не подымая кулера по новому перещёлкнул зажимы радиатора, это действие как-то повлияет на охлаждение проца?
Ещё вопрос, при первом нагреве термопасты она меняет свою вязкость, или на подобе машинной смазки остаётся, я просто думал может она при нагреве твердеет и любое отсоединение радиатора приводит к тому что надо менять термопасту, Извините если бред пишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Фото: 1
Разогнал свой i5 2500k до 4.5, LinX 10минут, комнатная темп. - 26, напряжение ядра 1.312. Кулер Zalman Perfoma. Для сего разгона это нормальные температуры?
Помогите пожалуйста, у меня i7 960 без разгона и кулер CoolerMaster V6-GT. В простое 45-50 под OCCT 80. Почему он так греется? У меня кулер установлен правильно, болты, которые прижимают радиатор к процу, закручены до упора, НО кулер с небольшим усилием двигается по часовой и против, градусов на 7-10. Это так должно быть или кулер должен как можно сильнее прилегать к процу? Кулер чистый, чищу комп раз в 2 месяца. Еше если можно подскажите хорошую СВО для проца и видео.
имею аналогичный девайс,да,так и должно быть !По поводу температуры...Чем меряете?Что это за данные?Если это инфа с крышки камня(CPU Temp.)так называемая,то на это можно не обращать внимание!Важна температура по самому горячему ядру,та что самая высокая,т.е выше чем остальные,является правильной.Так же важна температура под нагрузкой,а не та что в простое!!!плюс учитывайте то,что TPD у вашего процессора все же 130W.Как ни "крути",но ниже температура не станет!!!+температура в комнате,тоже играет не малую роль Дайте скрин реалтемпа,прога такая для мониторинга температуры процессоров Intel(RealTemp).Посмотрим,что она покажет,а иначе не о чем говорить. Если не собираетесь заниматься "экстремальным"разгоном,то и водянка вам не нужна!!!Этот куллер оч.хороший,и отлично справляется со своей задачей,при "адекватном"напряжении на камне!Так что не переживайте заранее.Скрин Реалтемпа-в студию!
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Слав богу) Я уж думал паленый кулер купил и он так плохо охлаждает) Купил бы водянку из-за шума и не надо чистить кулер от пыли, да и впрочем, просто интересна сама эта СВО)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Фото: 0
Всем привет! Имеется i7-920 со степингом С0/С1 (разогнан до 3.6 при напряжении 1.35 и шиной 180Мгц) Проблема в том, что в играх проц греется до 85 градусов. В простое 46-60 градусов. Это нормально для него или нет? (Знаю что пиковая температура 100 граудсов, потом защита врубается, но все равно как то не нравится учесть что даже на улице лето) Тесты типа OCCT проходит нормально, пиковая температура в них достигала 86 градусов. Ах да чуть не забыл кулер Zalman CNPS9900nt и термопаста ZALMAN ZM-STG1 (PS я не фанат зальмана, так получилось =) ) PSPS ссылки в топе не пашут, во вском случаи у меня
Поверь шума было бы больше, это во первых,ну а во вторых ты бы задолбался чистить радиатор,а он ох как пыль любит ютить в своих мелких "сотах" Что да температуры,то все норм у тебя.Не переживай!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: DarkLeX учитывая степпинг(D0 поинтереснее в плане разгона будет) и напругу,все нормально по температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
запустил перед тестом LinX две проги мониторинга, HWmonitor и Core Temp. так вот первая показывает пиковую темпу самого горячего ядра 77С, вторая 80С. кому верить?
Ligas cure72 прогнал линкс с Real Temp 3.60 + HWMonitor первый показывает пиковую темпу самого горячего ядра 79С, второй 76С. кому верить? скрин - http://www.upload.ee/image/1503022/linx.jpg
Ligas ничего я не прикалываюсь. какое имеет значение запускать тест на 3 или 30 минут, или ты думаешь что через 30 минут показания датчиков HWmonitor и Real Temp сравняются? речь сейчас не о стабильности, а в показании датчиков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
