Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 284 из 1121<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1121  >
Astartes писал(а):
На доскальповых частотах — да, можно обойтись только vcore.
Я извиняюсь , а какие именно частоты вы считаете таковыми ? Кто то ведь после 4.2 скалпа хочет , а кто то и до 4.8 не напрягается... Или не ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 4
Лично в моём случае таковыми были 4300МГц при 1.2В-1.23В (не помню точно), полученные на грани срабатывания термозащиты. Играться с vrin начал только для достижения 4600МГц (на что в дальнейшем плюнул), System Agent поднимал только для разгона памяти (без особого успеха, хочу заметить). В общем, не знаю на сколько это правдиво, но на мой взгляд, до напряжений на ядре в 1.3В, трогать vrin вообще не надо.
Не снимая теплоотвод, имхо, нет смысла брать чего дороже залмана перформы ))
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Фото: 42
Господа, есть тут смельчаки, у которых нескальпированный проц работает на постоянку при довольно высоком напряжении?
Удалось разогнать свой хасфейл до 4.5 ггц при 1.350 в.
температуры аццкие даже в линкс 0.6.4, на линкс 0.6.5 даже не смотрю..
Мне вот интересно, ничего с ним не станется? Не деградирует?
Само собой, в повседневных приложениях таких температур не будет, но все же....
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art
4.5ггц при 1.38v, проц не скальпирован и нестабилен. Работает месяц.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 42
Nick
а какие температуры у вас в игрушках типа кризиса 3? (игра аццки нагружает процессор - это тот еще стресс-тест)
SK.art
Не знаю. Когда играл было 4.2@1.2в. Думаю, что при 1.38в будет 85 градусов в пике. На моем кулере 2 вентилятора: один 1300, другой 1800.
подскажите оставил на постоянку проц 4770к работать на 4200, так вот какой режим для него лучше ставить чтоб он постоянно молотил на 4200, или поставить чтоб он в простое сбрасывал частоты а в нагрузке повышал?
alekSUNder писал(а):
Дык начали бы с указания VID...
VID судя по мониторингу в БИОС - 1.116
судя по "значению по-умолчанию" - 1.107
Фото: 42
так и ставте. Только напруга у вас снижаться не будет...
Забавный VID. TurboBoost отключали?
Не факт, что не будет. Я приводил тут показания софта и замеры по точкам на MSI в режиме Manual - напруга снижается. Потом задавал этот вопрос техподдержке, они подтвердили.
Так я в биосе поставил фиксированное напряжение!
сколько там в простое было не напомните?
KT
Напомню, опускалось до 0.3 - 0.4 В. Этот вопрос как раз техподдержке и задавал, а также, можно ли доверять результатам замера напряжения на матплате по точкам. Ответили, что так и должно быть, дескать, это особенности работы iVR у Haswell.
Ну а то что такое напряжение недостаточно для переключения транзисторов вас не смущает? Так откуда берется эта напруга? Техподдержка да... "так и должно быть" не значит "напряжение на ядре снижается"...
Напомню суть процесса - напряжение снижается переключением vid-ов и никак иначе. Если напряжение задается НЕ vid'ами других средств динамически управлять им нет. Или есть? :)
Для примера - любой мог наблюдать на прежних поколениях процессоров ситуацию когда показатель текущего VID (именно vid а не напряжения (vcore) менялся при том что напряжение было задано вручную... Но раньше не составляло никакого труда замерить напряжение прямо на конденсаторах в конвертере питания цпу и убедиться что оно стоит как вкопанное! Этот момент легко объясним - C1E и EIST все еще активны и они работают (если вы их не вырубили) и сами VID'ы меняются но они уже НЕ задают напряжение...
Или что-то изменилось с тех пор?
Я не имею понятия, каким образом производится вывод напряжения на точки замера и каким именно образом реализованы энергосберегающие технологии в Хасах. Может (просто как вариант) мониторится одно ядро, а энергосберегалки в простое вообще отключают его и перестают подавать напряжение - на точках замера это выглядит как его падение ниже 0.5 В. Это вопросы к инженерам, скорее, ибо теоретизировать можно долго и безрезультатно... Более того, напомню, что товарищ Genrix в "Справочнике по разгону процессоров Haswell" тоже пишет о том, что в ручном режиме напряжение снижается.
Это вопрос к инженерам Haswell и матплат для него. Задайте и выложите здесь их комментарии - все сразу станет на свои места.
Пока же я верю своим глазам и немногословным ответам техподдержки.
То есть вы верите в 0.3v на ядрах... понятно.
Повторюсь
Ребят, продаёт кто удачные образцы с хорошим разгонным потенциалом? i5 i7, желательно i7. С доставкой до Уфы.
Ребят скажите,если падать на память больше 1,65в для проца это плохо отразится?
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 41
