Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Тут смотри http://www.cpu-world.com Вбивай пять букв (после названия проца идут) в поиск и смотри на степинг. Но как оказалось это не особо влияет на разгон У меня СО, просто взял из-за цены и наличия Е5440. Можно было взять ЕО Е5430... Но как оказалось принял верное решение.
Ну это какие то хитрожопые китайцы попались, я лично покупал Е5450 у типа которому было не впадлу прислать Е0 (ну судя по отзывам) конечно попросив его об этом, мне он прислал С0, но я и не просил какой то определенный степпинг. З.Ы: Прочитал тут мол Р35 чипсет еле 333мгц шину держит, захотел лайтовый разгон, раз уж БП и температуры позволяют, попробовал поставить шину 366мгц, получилось у меня 3.30ггц. Все запустилось без поднятия напряжения и изменения таймингов, побегал часок в Тени Мордора на высоких, синий экран не выскочил, температуры такие же остались, в простое 35-40, в игре 50-52 самое горячее ядро (остальные поменьше) конечно для 100% уверенности надо поиграть побольше) прогонять через бенчмарки не стал ибо например тот же LinX грузит только процессор, а игры грузят всю систему сразу, и как показывает практика процентов так 70 при разгоне ксеона блю скрины связаны с оперативкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2014 Откуда: Sam Фото: 3
эт где тут такое пишут? не встречал подобного. Про g31 разговор помню. У меня на Р35 - 425МГц, дальше в охлаждение камня упирается, а без тестов и на 480 стартует.
1. LinX в большей степени не бенч а стресстест. Второе - процессор не может работать не используя контроллер памяти и FSB, так что при тесте процессора тестируется всё.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
addaman Всмысле,а что у тебя не работает? Никаких специальных настроек БИОС не требуется. Ставишь старый Core2Duo, качаешь биос китайцев, прошиваешь (я шью с флоппи-дисковода через Q-Flash, хотя по идее материнка должна поддерживать и USB флешки). Вынимаешь Кору Дуба, ставишь Ксеон. Всё запускается и работает.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: У материнки GA-EP43-DS3 единственный недостаток - месторасположение SATA портов. Какой дебил додумался их в левый нижний угол засунуть??
MasterDrozd, меня интересуют настройки, с которыми у тебя процессор на 3.6 работает. При увеличении шины и автоматических настройках всего остального у меня только на 3.18 стабильно работает. При 3.20 в играх зависания, а выше вообще не стартует система. п.с. Разобрался сам. Нужно было частоту памяти зафиксировать. Выставил параметр 2.0D и система на 3.6 нормально загрузилась. Игры не вылетают.
Ребят снова проблемка, я с самого начала установки Xeon'a E5450, заметил что напряжение на 12V линии у меня стало 11,85 - 11,98V самый минимум бывает когда видеокарта сильно разогревается, вообще это снижение не критично не страшно? До установки было 12,01 - 12,03V. Может ли на это повлиять не качественная наклейка ибо иногда комп, ни с того ни с сего наглухо зависал при работе с "тяжелыми" приложениями(только ребут кнопкой) или в связи с чем такая просадка может быть вкупе с зависаниями? БП thermaltake 650w(8 месяцев назад купил), мать Asus P5K Pro, видео GTX 760
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
mistlight Это блоку питания время приходит, наклейка тут не причем. Радиаторы системы питания процессора как на ощупь под нагрузкой? Кулер на них дует, или башня, которая дует "выше"?
Забыл выше дописать БП 8 месяцев 2014г.в. Или новый думаете не качественный? На матери северный мост конечно горячий, но на мать с боковой крышки, с верху и с передней лицевой стороный дуют 120мм и 150мм вентиляторы и 1 на выдув сзади. К сожалению БП ли это или нет не могу проверить другого негде пока что раздобыть. Кондеры на матери все просмотрел на вид все целые не вздутые. Т.е. на наклейку не грешить? UPD: Вот ещё интересная особенность ставлю частоту памяти 800mhz вместо положенных ей 1066mhz, не было замечено ни одного зависания. Все слёты были на частоте 1066, проц разогнан до 3825 FSB=425. Тестирую 2 дня комп при частоте памяти 850mhz всё норм, но напруга всё равно 11,92-11,98V
Не думаю что это БП виноват, БП сами по себе очень живучие железки, если конечно он изначально не бракованный, у меня старый корпусный Winsis которому лет 5-6, на 400В по линии 12В выдавал 11,50-11,60 и ничего страшного не случилось, до сих пор работает, правда он был слабый и пришлось его поменять на блок который выдает реальных 450В.
Suofer Откройте какой-нибудь современный FOX на 400-500W... можете удивиться очень
mistlight Два радиатора сверху и сбоку от процессора - радиаторы системы питания. Их темп. режим какой? Если понижение частоты памяти (раньше ведь память на 1066 работала?) даёт стабильность. подумайте либо об охладе северника, либо об охладе и повышении напряжения на севернике.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Ну вот наверно и ответ, может память греца сильно, тайминги попробовать поднять , может на памяти наооборот напруги нехватает.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Интересно, а на сколько адекватно все проги кажут напряжение ? По aida напруга 12V +- 0.07V ,а вот OCCT кажет 9.5 V , как это принимать. Понятно что это бред но все же...
бред и есть бред...что тут принимать? ...то есть то что показывает аида можно проверить взяв мультиметр. А то что там нет 9.5v я могу вам отсюда сказать!
Адекватность тут присутствует лишь в определенной степени...для грубой оценки показателей пользователем - сойдет.
У меня сходная проблема, только по линии 3,3 вольта. HWmonitor и и Aida показывают похожие данные, например: #77 Проверял мультиметром БП без нагрузки (только один вентиль подключал), всё в норме (и по 3,3 вольта выдает как и положено). Как проверить на плате в работе не знаю, подскажите кто в курсе. Интересная особенность, после подключения БП некоторое время по программам напруга нормальная, после понемногу уменьшается, "утечка" как бы, ХЗ почему так.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 28
