Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 284 из 586<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
mirumir2016 все в порядке у тебя, ты сам себе создаешь проблемы)
mirumir2016 писал(а):
Добрый день!
Проделал заново тест, ничего не изменилось
Настройки в биос по умолчанию, ничего не трогал, память выставилась сама на 2666.
Вот что в биосе (скрин) -
в простое -
Вот LinX скрин - ееех :-( -
CPU-Z по всем ядрам в бусте 4200
Даже не знаю чего делать
биос новый ,если нет то прошить ,и скальп делать надо ...такие температуры это нонсенс
Фото: 39
Добрый день!
в простое -
Так не удивительно что эээх... У тебя напряжение 1.408. на проц идет при частоте 4200. Поставь адаптив моде и будет тебе счастье.
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Да так и сделал.
В adaptive mode маленькое напряжение, когда тест LinX провожу, не вредно ли это для процессора?
как тут -
Не буду больше своими вопросами "мусорить" на форуме.
не один я такой видно с z170-a и процессором c 1.280 по умолчанию
ссылка на сайт intel
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
Фото: 39
mirumir2016 Для процессора вредно высокая температура и высокое напряжение.
Ну вот, уже приемлемые температуры стали.
Фото: 39
Купил память 2666 по умолчанию, думал поставлю к своей 2133 по умолчанию, надеялся что биос сам выставит им 2133 и я смогу дальше гнать или просто работать. Обламался я, комп даже не загружается в биос, надо вынимать один комплект чтобы попасть в биос, походу надо брать одинаковые, теперь маюсь, взять еще 16 гб на 2666 или же те что купил на 2666 поменять на 2133.
Огорчило что у памяти на 2666 дела выше этого ХМР профиля не идут никак, как и у 2133 выше 2400 никак.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Куратор темы
Фото: 199
freem-freem а что за память ?
Фото: 39
Atheros та что 2133 по умолчанию и особо не гонится это Crucial самая обычная, на тот момент (октябрь) была самой дешевой, без радиаторов.
Новая что взял Patriot Viper 2666 профиль ХМР, но выше на 1.2В только 2700, пробовал давать 1.35 и ставить 3000 в итоге комп не заходил даже в биос...
Вот думаю что делать :?:
Куратор темы
Фото: 199
freem-freem пробовал нормальную память покупать?)))
Фото: 39
Atheros :D например?
Фото: 96
mirumir2016
напруга занижена, в Linx "невязка"(то бишь Residual) и всё что сней связано должно быть одинаковые значения как близнецы в каждом столбце - иначе, косяк, гфлопс могут только отличаться. Мониторь дальше..
З.ы.
Linx выдал ошибку после 4 часов в реале на всю память - из-за разгона ядер 4500\4100\1.325v - навряд ли, тестил со стоковой памятью 300 минут, всё прошло, а с памятью 2666\133 делитель\1.2v\vccio\vccsa- 1.150\1.250\ PCH +1 - 1.150 - похоже не хочет, Прайм наверное можно тоже пока не запускать...Вот и думаю, что поднять - напругу на память? и ли частоту снизить до 2600? Тест S&M 1.9.1 - пройден успешно.
ошибка_4500_4100.jpg [ 524.06 КБ | Просмотров: 795 ]
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Кому верить в вопросе энергопотребления 6600 и 6700 в стоке и разгоне?
На сайте https://www.overclockers.ru/lab/70075_2 ... 00k.html#7 абсолютно одинаковое потребление в номинале, заметно большее в разгоне до 4.5
По ссылке из фака http://www.ocaholic.co.uk/modules/smart ... 948&page=6 6600 потребляет заметно меньше чем 6700 , зато разгон на потребление почти не влияет
Вопрос сильно волнует т.к. в процессе сбора тихого и производительного пк с упором на тишину, и если судить по первым результатам то лучше брать 6700 без разгона (4-4.2 у старшего при умеренном энергопотреблении мне мне достаточно), а если по вторым - брать 6600 и спокойно разгонять, т.к. потребление и температуры у него заметно меньше
Почему? Если дело в подсистеме памяти прайм поможет потратить на поиск стабильного режима меньше времени. попробуйте проверить за сколько прайм отловит эту ошибку.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
S&M еще поддерживается? Проге сто лет в обед! Пользуйтесь более новым софтом от этого же автора (serj) TestMem5. Кстати тоже вполне неплохо тестирует память, но требует правки конфигурационного файла для увеличения продолжительности теста.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Сами замерьте. Токоизмерительный шунт 20A (не принципиально, можно больше, 30, 50...) в разрез плюсового провода удлиннителя кабеля ATX12v (EPS12v) + мультиметр любой. У меня просто i3, а то я б замерил : ). Там на самом деле делов на 10 минут по интернету пошарить и сбегать купить шунт. По ссылкам выше энергопотребление всего системника. Не учитывает не только КПД преобразователя проца, но и КПД блока питания, а потому судить по ним о потерблении собственно проца можно с очень большой натяжкой.
Последний раз редактировалось KT 01.08.2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Какие 4 часа :shock: зачем? Я у себя проверил 10 проходов и на 100% уверен что ничего не ёкнет, не перегреется, ошибками не посыпется. Что касается обычных задач. Не майнить же процем.
И откуда уверенность с выставленной на максимум память? За 4 часа может активироваться какое-то приложение будет делать свои дела, может возникнуть конфликт с тестом и прочее.
Фото: 33
wolfire ничего не будет, в линхе приоритет реального времени можно задать и ему будет плевать на активирующиеся приложения, а вот 10 проходов Это ерунда полная, что не раз подтверждалось на практике и даже на последних 2 страницах.
freem-freem Покупать нужно сразу нормальную память ,зачем вы такую медленную берете вообще?
я купил вот такую. за 4600 рублей 16 гигов комплект, стоковая частота 3000 активируется в XMP профиле... при том что работает у меня на 3200 на 14 таймингах, разве это дорого? 4600-5000 за 16 гигов? зачем брать эти самые патриоты всякие, не ужели они настолько дешевле чем 4.5-5 тысяч за 16 гигов?
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/ope ... 87868.html
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
atfinridi Проверьте память программой прайм 95, если дело в ней он за минут 30-час найдет ошибку
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 96
Alzov, KT
Понял вас...буду дальше пытаться - хочется понять, на что она способна, гугл пользы не приносит, конкретно по ней не нашёл ничего обсуждаемолго - походу просто память и всё.
Фото: 39
Alzov ну в Украине таких крутых нет :D
Надо с CU брать, память свободно вписывается в наш таможенный лимит 150 евро
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 33
freem-freem Разве эт крутая?) у нас это бюджетка, крутая это 10-20 тысяч за 16 гигов
Куратор темы
Фото: 199
freem-freem G.SKILL TRIDENT Z, она вся на самсунгах
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, pred-ok и гости: 28
