Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
kisulja, l501 на постоянке обычно ставят 3.9-4ГГц. 4100 МГц - очень редко, 4200 - всего у нескольких оверов. Одно дело снять скриншот частоты и пройти лёгкий тест, а совсем другое - добиться на ней стабильности. Для этого дополнительно снижают частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
kisulja нет. Если есть деньги то быть лучше сразу норм плату мое мнение. Что бы не было мучительно больно потом, что проц уперся в мамку. Долгосрочной постоянки еще нет ни у кого. Максимум два три месяца. Это не показатель.
sanchellio дак над мосфетам-вентиль высокообротистый 80-мм =и будет счастье ?! я всегда более склонялся к колхозному кулеру над мосфетами,нежели чем к супер-массивнейшему радиатору из алюмяшки...
kisulja дело же не только в мосфетах. Тех же цепей питания больше и наличие внешнего тактового генератора тоже своего рода возможный буст плате. В любом случае вы скорее упретесь в проц чем в мать. Если брать платы асус на ддр4) как писал товарищ вышеDrugok001(new) 4ггц адекватное соотношение производительность/стабильность для большинства здесь.редко кто выше выставляет на постоянку. Ну и надо понимать ,что так же чудес не бывает , адекватно оценивайте вложенные средства и производительность.
c-state... При его отключении множитель ведёт себя странно, вот сейчас например он на 17 завис и ни туды ни сюды. Даже и не знаю, может я куда-то не туда тыкаю.
У меня такое было. Причина была в том, что CPU Core/Cache Ratio Limit Max у меня был выставлен равным CPU Core Ratio. Поставил CPU Core/Cache Ratio Limit Max на авто и множитель перестал снижаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Приехал QHQG L448 от Re Store , предварительно взял 4100 мГц при 1.3v , пиковая температура в линпаке 80'C с кпт8 , вечером буду искать макс частоты при мин вольтаже , сейчас не особо времени на это спср красавцы , уложились в 15 дней. PCIe 3.0 работает , камень в идеале , следов установки нет , в синебенче 880 поинтов , озу 2400 мГц . Обошелся почти 10к и около 2х недель ожидания
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
5plitИ я ожидаю проц от РеСторе, уже около 3-х недель в пути. Биос сразу прошивали корейский? Если винда установлена на другой мат.плате от амд... можно ли будет запустить под интел винду, чтобы глянуть СПЮ-З...?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Ребя срочняк подскажите, начал собирать, собрался подключать доп питание от блока, а тут ска на асусе какое-то ЕАТХ, впервые вижу, на 8 дырок, а у меня разъем стандартный на 4пин, впринципе он туда заходит норм, можно так использовать? (в мануале на 17 странице ничего не сказанно про то что можно ли 4 пин пихать)
5plitСпасибо PNC Думаю можно использовать, там всё-равно все линии 12В в БП с одной точки идут. 8пин нужно я думаю, чтобы разгрузить провода, но думаю по 5А они точно выдержат... так что должно работать. (имхо)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
У меня на асус z170-a есть картинка либо 8 пин либо 4 пин в левую половину разьема.
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
подключаю мелочевку и минут чрез 10 стартану, проверим короче)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
кто-нибудь сделайте доброе дело, проверте работу проца на шине 240-250 да хоть в стоке 10*250 чую придется брать 1.6 асус z170a в обзорах на серийнике 6700 берет 360 в обзорах
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY, YakinVK и гости: 32
