Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 284 из 1244<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ivanvatnikov писал(а):
Асус скоро начнёт агесу обновлять?
Что она вообще даст?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Асус скоро начнёт агесу обновлять? 1.0.0.6 для C7H завезли https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... 9?page=364
Согласен, на моей tuf b450 plus gaming тоже нет 1.0.0.6, только 1.0.0.2.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
1.0.0.6 в сравнении с более ранними улучшение разгона памяти, а также увеличение количества настраиваемых таймингов.
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
у мну agesa 1002, память не берет 3200 и проц 4000
Подскажите пожалуйста, какое максимальное значение EDC можно выставлять в настройках PBO, что бы не иметь рисков деградации кристалла на 2700X?
На настройках по умолчанию EDC=140А, при этом напряжение в пике при нулевой нагрузке доходит до 1,481В. Какое максимально допустимое напряжение в пике возможно у Ryzen 2700X, при минимальной нагрузке?
Материнка MSI X470 M7 не имеет режима Offset mode поэтому занизить напряжение при включенном PBO не могу.
Остальные настройки выставил таким образом, что бы температура в LinX 0.8.0 не превышала 65 градусов. Люблю тишину... При этом напряжение составляет 1,1В, а частота 3850.
Товарищи, подскажите: если во время тестирования памяти на секунду-две возникает черный экран это недовольтаж SoC виноват?
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
SLighter писал(а):
что бы не иметь рисков деградации кристалла на 2700X?На настройках по умолчанию EDC=140А, при этом напряжение в пике при нулевой нагрузке доходит до 1,481В.
деградация может начаться при 1.5v+ и при высокой температуре проца
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
обычно да.
ты думаешb,что когда асус запилит тебе 1006{если конеш такое случится},возмешb 3200+ ??) я тоже так-же ждал-ждал,что обновления помогут на 370 праиме,ставил каждое :bandhead: но нифига. сменил плату и все ,не надо никаких обнов )
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Привет Райзеноводам)
Попробовал для игр отключить SMT.
Мне как-то показалось плавнее пошла игра онлайн в Batllefield. Монитор 144гц, не скажу, что до этого замечал фризы - но блин плавнее пошла.
Отклик персонажа чуть резвее.,на уровне ощущений.
Но я в bad cimpany 2 давно играю)
aleksei123321 писал(а):
ты думаешb,что когда асус запилит тебе 1006{если конеш такое случится},возмешb 3200+ ??) я тоже так-же ждал-ждал,что обновления помогут на 370 праиме,ставил каждое но нифига. сменил плату и все ,не надо никаких обнов
Согласен. Не думаю, что можно софтово улучшить технически невозможное действие)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Поторопился с 2600м, надо было 2600х дождаться.
Ну и очень напрягает двойной старт у матплаты, вот только по этой причине поменял бы ее, но дергаться смысла нет - в сл. году может зен новый выйти и к нему матплаты соответственно.
Будет обидно переплатить сейчас за 450й чипсет, который превратиться в тыкву на сл. год.
Но если найду - куда пристроить свою, то махну ее.
Товарищи поделитесь пожалуйста информацией, у кого на платах чипсета B350 работает оперативная память на чипах Samsung B-die, в конфиге 2х16 на частотах 3200 и выше напишите пожалуйста, какая материнская плата и какие настройки(скриншот программы райзен тайминг). А то у меня Asus B350 Prime Plus, последний биос, процессор 2700Х, память 2х16 на самсунг B-die, а выше 3066(тайминги 14-14-14-28 работают стабильно) запустить нереально. Точнее 3133 запускается, но стабильности и нормальной работы нету. Про 3200 вообще молчу. Я в расстройстве от этого. Буду благодарен за ваши конфиги и настройки.
эти события вместе должны быть?
Или процессор может начать деградировать даже если он не нагружен, но при этом напряжение 1.5+В, хотя температура не превысит 50 градусов
Фото: 59
:lol: 16-18-18-38 ставь и все запустится.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ахахахахаха
Дружище, у меня такая же плата и озу, все 1 в 1, выше 3066 не берет. дело в плате. Видать ревизия платы старая.
Скинь сюда свои настройки на озу из RTC
2 варианта: либо отсидеться до выхода Zen2 и новых м\п, либо менять сейчас. Смысла особого дергаться не вижу, т.к. на 3066 с твоими 14-14-14 задержки небольшие.
когда вместе это более ускоренный вариант
может,просто для этого понадобится больше времени
в параметрах биоса есть пункты Mode0 и Power Supply Idle Control подскажите за что они отвечают? и какое значения поставить в разгоне?
Читал тут хвалили платы ASROCK за разгон памяти... в общем имею B450M Pro4 (Биос последний 1.2).
Поставил сегодня HyperX Predator 2x8GB HX436C17PB3K2/16 чипы samsung b-die - на soc 0.925-1.025v dram voltage 1.35v
НА процессоре R2600 офсет +0.15v ручной разгон 4000 Mhz стартует и работает без ошибок только 3200 14-14-14-14-30 пресет safe калькулятор by 1usmus 1.4.0.
На 1.4v 3466 пресет safe не загружает ось . Меньше напряжение не дает плата ставить - шаг 0.05v / Заводские XMP1 3600 и XMP2 3000 не работоспособны. Не знаю или м.п. такая или к.п процессора чудит.
Данная память есть в списке поддерживаемых м.п. с максимальной рабочей частотой 3200 .. так что не обманули asrock )))
Intel i5-9600K/Macho Rev AB/MSI Z370A PRO/ HX436C17PB3K2/16 //Sapphire Radeon RX 5700 ref /Samsung C27JG50QQI 1440p 144Гц
Фото: 42
запусти память на 3400(или 3333) ,должна работать без ошибок
и проц можешь разогнать выше если охлад позволяет ,VRM матери без труда переварит разгон 2600 4.1Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Спасибо за совет. По памяти я думаю что плата при установке 1.4v уходит в защиту ... пробовал с разными частотами не грузит вообще.
оставил пока 3200 CL14 - устраивает все.
По разгону процессора ставил изначально 4.1 офсет +0.2в в играх один раз завис словил и сбавил до 4.0 )) охлаждение башня цепи питания обдуваются верхними вентилями .. думаю для игр хватит и 4.0 с gtx1066
