Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2837 из 3087<  1 ... 2834  2835  2836  2837  2838  2839  2840 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
DIMITRY40 спасибо! а что, вольтаж cpu_nb на графике не отображается? или его всё же можно в настройках включить... https://ibb.co/4wbTjwt
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
topol1111 писал(а):
у меня ASUS M5A97 с 6300 и маленьким разгоном 4.1 и кп 2.6 . греется адски в играх питальник за 50 переваливает северник за 70
на M5A97 R2.0 надо LLC отключать, чтобы перегрева не было: https://ibb.co/jRH8Jk6
https://ibb.co/Sf1jB85
Народ подскажите напругу стабильную для 8320 если его согнать до 3.0Ггц? В теме по рязани есть табличка с напругами проца в зависимости от частоты, нет ли таковой для фикуса?
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
у проца есть vid для нескольких p-state,посмотри ближайший к 3000 и проверь на нем
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
включил те, которые у вас на пикче включены были. ну блин, оверклокерс.ру же научил нас не верить софтмониторингу) в биос на nb стоит 1.375, ток 120%, llc regular, power resp control средний.
как станет скучно, начну вторичные тайминги затягивать)
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Фото: 45
меня именно этот, сосбсно, и интересует, тк на моей теперешней доске он не отображается ни в одной проге в динамике
на шести платах под ам3+, ни на одной для разгона мультик не понадобился...
когда сайбер под разгон настраивал, то дижи+ по финалу так стоял: https://ibb.co/vh0hFh2
Фото: 3
А потом пугаете советами выкрутить LLC на максимум, хотя в подробных тестах на оверах как минимум для асусов от ивана показано, что выше High - бесполезный нагрев и завышение.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 45
Зю не надо никому верить на слово (в том числе и мне): проверяй всё сам - практика наше всё... тогда и пугаться не придётся. и ещё - прежде чем язвить, не мешало б ветку почитать: https://ibb.co/Kspc9Xc
пыс: прежде чем разгонять, обзоры читаю - полезно, да! вот только так и не дождался обзора на гигу ud3p rev2.0: видимо хаять было грех, а хвалить нельзя - в угоду одного, тебе небезызвестного, бренда...
Фото: 42
michernov
бросай ты это дело
переезжай на другую платформу
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
пока мотивация неубедительна (зуда нет)
естественно -там липы и читов не будет ,а как без них то тогда :),а тут 4 года одно и тоже c вариациями
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 4
ffa1978 писал(а):
Но на фоне анусрока таки да -плата норма,но никак не на фоне сайбера или формулы
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 3
Проверил. Оказалось, тесты правдивые, а мичернов обманул.
Зю писал(а):
мичернов обманул
Это уже давным давно было понятно
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
показывай - посмотрим. словам здесь веры нет.
mrs_shura молодец,что пукнул в лужу,выбрав статью года эдак 2013
Litoy.88 Может он живет в 2013?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
DIMITRY40 писал(а):
Итак, как только мне поведали про глючный тайминг cr, начал гнать всё заново, по шине уже)
Имею по биосу: 4674 ядра, КП 2736, память 2127 11-11-11-33 CR1T. Накидывал напруги- нестабильно и горячо, или наоборот)
Prime 95 стабилен больше часа, температуры нормальные. Linx avx уже горячее, открываю окно, пик самого горячего датчика- 60 на cpu, палец везде держать можно. Проги и игры не вылетают, в простое самый горячий датчик 34, поиграл 40 минут сейчас в roe- проц грузится на 60%, самый горячий датчик 55. Cinebench 1488 баллов) при шине 228))0
Скрины да, не по чесноку, но я в статистику не претендую, прост поделиться пришёл
И да, можно на шаг скинуть напругу на кп, стабильно, но критично падает чтение с L3.
Спортивный интерес не даёт спать спокойно) эти заветные 2800 по КП таки взял. Гнал по шине, итоговая частота была 28xx с копейками. Пруфов не будет, напругу помню примерную, 1.41+ V, llc nb regular, даже память с какого-то перепугу завелась на 2500+ мгц на 12-12-12-36 CR2T. В биосе ставил 1T, но походу было принудилово/баг на 2T. Ядра сток 4ггц. Больше получаса прайм и линкс стабильны.
Но, как говорится, "Ценой чего?" "Ценой всего". Ядра почти или совсем не гнались, не взял даже 4.3 ггц, всё равно нестабильно, ниже не пробовал. Поэтому вернулся к прошлым настройкам и из них ещё каплю выжал) скинул один тайминг и теперь имею по биосу: 4674 ядра, КП 2736, память 2127 11-11-10-32 CR1T. Тесты час с лишним стабильны.
del
Последний раз редактировалось Remarc 26.12.2019 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
раз память гонится до 2500, то надо пробовать и такой вариант: https://ibb.co/PYh3WSd
Фото: 3
Ivan_FCB провёл кучу тестов для разных асусов. https://overclockers.ru/lab/show/45381_ ... 5A97_PRO#9
Внимание на CPU Vcore,
Load Line calibration
Ultra High
Дельта в б0льшую сторону ведёт к нестабильному разгону в той же степени, что и в меньшую.
Ну, да. Сейчас FX выглядит бледно уже на фоне рузенов 4/8 или 6/6 3500Х.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Death, DonKarlosOn, XX121 и гости: 59
