Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2838 из 3087<  1 ... 2835  2836  2837  2838  2839  2840  2841 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov писал(а):
раз память гонится до 2500, то надо пробовать и такой вариант: https://ibb.co/PYh3WSd
Меня тут убеждали что память 2400 избыточна для КП 2600. Разве не будет так же для памяти 2500 и КП 2736¿
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
DIMITRY40 вот вы смотрите на его скрины,и не думаете,а почему при его таких высоких циферках(а больше это никак и не называется) на постоянку он использует частоты ниже.?! Чел просто любит свой мозг этим
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
будет. пробуй 2400 с КП 2700: получиться, то дальше как пойдет. железо у всех своё, тч рекомендация что-то пробовать - для овера всего лишь повод к действию и приобретению опыта (при желании).
а диванные эксперты, как правило, дальше обзоров не идут...
https://ibb.co/Sf1jB85
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 26.12.2019 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Кстати, по поводу циферок. В WinRAR есть встроенный тест быстродействия. На моем компе установлена версия ПО 5.80 (64-разрядная). Ядра у меня в стоке, если что, турбобуст вырублен, CPU_NB 2600 MHz (разогнан по множке), DDR3 2133 MHz (разогнана по множке), BCLK 200 MHz. Прогнал я свой комп через этот тест, и получил вот какие цифры: в многопотоке - 9327 слонов, в однопотоке 1683. Сравнил с интелами i5 и i7 (разумется не самых последних поколений), FX неплохо смотрится....
https://ibb.co/KqL5kBM и https://ibb.co/By5zBTL.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Ivan_FCB провёл кучу тестов для разных асусов.
Всё немного веселее, у меня все режимы LLC окромя Auto дают под нагрузкой проседание напряжения от установленного. Величина просадки зависит от режима. Чот казалось, должно быть наоборот...
Тестировал 970A-DS3/990FXA-Gaming/Formula без Z
Жду пока хаб под вентили для СВО(9х120) придёт, там можно будет отлично погонять.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Фото: 45
Master92 писал(а):
Всё немного веселее
полезно читать не только обзоры, но и ветку: https://ibb.co/dfWSD6m
и ??? полезно еще и думать иногда :haha: - привел ссылку просто не в тему :bandhead: ,причем тут напряжение на ножках сокета ?,кстати ничтожно будет отличаться от напряжения на дросселях.Речь о том что у него любой режим llc дает просадку напряжения под нагрузкой (от установленного в биос),а не возрастание напруги при например режиме high,не знаю правда что он там и как мерял . на ud3p конкретно кривой режим экстрим накидывает не по детски напругу под нагрузкой (от биоса),медиум оставляет на уровне биоса +- 6 мв (по мультиметру естественно ,а не по софту как выше товарищ michernov смотрит,хотя для ud3p и софтовый мониторинг рулит и педалит),normal снижает напругу при нагрузке.Auto задирает как extreme
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 14 секунд:
Master92 писал(а):
Тестировал 970A-DS3
на этой по идее понятно почему нет завышения (там и так все плохо с врм),а на остальных не знаю
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
Master92 писал(а):
Всё немного веселее
Конкретно по по моему асусу всё оказалось ровно так же.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
На формуле есть точки замера для сильно заинтересованных в ПРАВДЕ:
Фото: 203
DIMITRY40 писал(а):
Тесты час с лишним стабильны.
Стабильны то стабильны (что очень сомневаюсь, на нб2800 то, и даже на 2736). Но результат Аиды у тебя не очень. Задержки высоковаты. Пробуй вольтаж на память задирай, а тайминги ещё снижай.
48166
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Последний раз редактировалось Ruslan56 26.12.2019 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
покажи - и нет вопросов...
Фото: 4
michernov писал(а):
на M5A97 R2.0 надо LLC отключать, чтобы перегрева не было: https://ibb.co/jRH8Jk6
фигня это все с отключенным LLC дикая просадка под нагрузкой надо напряжение задирать в космос . в итоге на питальнике теже 50 градусов .на процессоре выигрыш 2 градуса . линск проходит и стабильно вроде . но в осст через раз сыпет ошибками в большом наборе . ярлыки на рабочем столе стали пропадать при запуске программ . по сути надо еще выше задирать напряжения что даст тот же нагрев если не выше . зря только время потратил на поиски стабильного напряжения . откатился обратно на LLC on
Фото: 4
Не стОит за всех говорить. Главное, мы теперь знаем как "отлично" работает с выключенным LLC плата M%A97 R2.0 :facepalm:
Фото: 11
Китайская с чипами микрон, одноранговая, сток ЦП с nb 2800. - 0.3 c FSB, так как на 200 не запускается память в 2400, потому что мать почему то бустит fsb + 0.8, и копирование было 27200, а стало почему то 26239, возможно какой то процесс в винде мешает. :dntknw: :dntknw:
Фото: 4
Deadly_a_Ghost явно с кэшем 3-го уровня что-то не то. Либо это просто такая погрешность у теста Аиды, хз. У меня тоже 2 китайские планки Kllisre двухранговые, но цифры значительно выше по кэшу (по крайней мере по копированию для L3-кеша и для задержек). Возможно, имеет смысл ввести новый термин: КУКУРУЗА ПО CPU_NB. Вечером скину скрин теста в Аиде для своей пеки.
не хз а погрешность,там от прохода к проходу плавает конретно,но я про результаты копирования по памяти,не про кеш,насчет буста фсб -0.8 ерунда .у меня до 4 мгц доходило в + на винде до версии 1903,с чем связано не знаю,но с 1903 стабильно стало фсб держать.Хотя по идее шиной винда не управляет .но возможно как то все же энергосберегайки или что другое влияет.Хотя там и фиксировал параметры максимальной производительности
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а что хотели при 2800 -уже замечал что при нестабильной nb -она же частота кеша .вот такая фигня,как будто crc там работает в полный рост и ошибки пытается исправить и потому низкие результаты
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
потому что линкс память толком не тестирует как и кеш -а осст именно их в большом наборе,линкс вообще тест недотест,только для выявление тротлинга и нужен.в остальном шляпа полная и грелка просто
Фото: 45
без колхоза доп. охлада и обдува МП с тыла, разгон на этой плате - действительно зря потраченное время: https://ibb.co/QdS86GR , https://ibb.co/YBH3PyN ;
а для фх6300 она вполне годная доска - https://ibb.co/xqY1rVg , https://ibb.co/6Hv039m
Фото: 22
Всем привет.
Есть возможность взять 8350 18-го батча. Страниц с десяток ранее мелькнуло сообщение что они какие-то тугие. Стоит - не стоит брать? В принципе профильный и на ~4600 может трудится в играх, но абсолютная стабильность - только то-что в подписи. И, короче, это спать вообще спокойно не дает. Что скажите фиксоведы :-) ?
Фото: 4
michernov писал(а):
а для фх6300
Кстати, наверное самый значительный плюс огрызков Вишеры, это то, что они намного меньше греются, чем их полноценные собратья. У меня изначально был FX6300 (шел в нагрузку к б/у доске вместе с трехтрубочным башенным охлаждением и вертушкой 92 мм). Так я енто дело разгонял до кукурузных 4,8 Ггц, при этом инфракрасный термометр нигде (ни на одном мосфете) не показывал температуру больше 80 градусов. Но толку от этих 4,8 Ггц.....разве что удовлетворить свой инстинкт охотника-победителя. И да, свой инфракрасный термометр я спецом проверил на специальных эталонах температуры (работаю в этой сфере), чтобы знать, какую погрешность он дает при измерении температур в районе 80 - 100 градусов по Цельсию. Мне повезло: в моем случае китаёза прислал экземпляр, который лишь на 1 градус занижает показания - мне не трудно в уме в процессе измерения провести коррекцию. Следует отметить, что точно он измеряют температуру не всех поверхностей: поверхность нержавейки или тепловых трубок, к примеру, дают бОльшие погрешности. Но мне пофигу: температуры мосфетов и радиаторов, а также текстолита платы он измеряет идеально.
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
Я так понимаю, имеется в виду год выпуска. Если верить блогерам вроде Game One, 18 год очень неплохой год выпуска для камней с 32-нанометровым процессом производства....
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, hutchhh и гости: 33
