Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Дождался доставки ЖМ-6, затем долго гонял по моему мухосранску в поисках тисков(из 7ми магазинов были лишь в одном!). Намазал. Меня чуть смех не пробил, когда я 5 (пять!) минут ждал в линксе, пока он хотя бы за 60 градусов перевалит! 4,2ГГц, 1,150В. Ранее он мгновенно выходил на 75, с дальнейшим прогревом до 85. В простое температура упала на 5-8 градусов. У ЖМ есть какая-то приработка по времени? Стоит ли ждать в ближайшие время дальнейшее улучшение или он сразу входит в рабочий режим?
Targlif писал(а):
не уходите, уважаемый. как снялось тисками, были ли проблемы? грели ли?
Снялось нормально, несмотря на кривые тиски — проклеил изолентой в 3 слоя одну губу тисков, так с одного угла текстолит прорезал их все. Прилагать силу было страшно=) Греть-то грел, но пока первая движуха пошла, уже остыть успел. Потом проверил на уже снятой крышке и остатков родной изоляции как вообще влияет на неё нагрев. Так вот — никак. Фен у меня мощный, секунд через 10-15 уже невозможно прикоснуться к крышке было, но эластичность герметика от этого не изменилась. Счищаться лучше он от этого не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Astartes У меня такие же тиски. Из трех выбрал самые ровные. Разлета губ хватило в притирку. Крутил прямо в руках, к столу не крепил. Они не большие, их не сложно руками удерживать, упирая крепежным винтом в колено или живот, а сверху придерживая пальцами проц, чтобы не стрельнул.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
метал пад для своей работы должен быть расплавлен будучи уже на месте в начальном виде он как фольга, закладывается в щель, после чего нужен нагрев до определенной температуры чтобы он расплавился и "спаял" поверхности. конструкция стает неразборной в холодном виде. это его минус. ну и темп нужно дать для расплавления. если мощный кулер стоит на проце то расплавления можно и не дождаться - у меня проц выше 50 градусов не греется теперь ни под какой нагрузкой. разве что руками остановить вертилятор на пару минут?
изза всего вышесказанного жидкий металлический сплав - лучшая замена пасте. liquid pro у меня плохо наносился на крышку проца, неравномерно и как-то каплями, но отлично на сам кристалл. хотя предварительно обе поверхности были очищены от старой пасты и обезжирены чистым спиртом. кто умеет паять, результат должен быть как при лужении - ровная тонкая пленка.
старый герметик (черный), которым клеилась крышка к подложке проца, рекомендую счищать полностью, остатки могут привести к тому что прилегание будет неполным и между крышкой и кристаллом увеличится зазор, появится перекос на пару десятых мм. для очистки я приспособил китайские палочки, заточенные ножом в виде лопатки. такой инструмент не царапает проц. крышку очищал от герметика скальпелем, остались мелкие царапины, особенно в углах.
свежий НЕЙТРАЛЬНЫЙ силикон выдавливается хорошо и крышка лежит ровно даже после "езды" в процессе прижима в сокет. силикон только нейтральный, т.к. кислотные (те что пахнут уксусом) выделяют кислоту и она буквально поест металл (и припой на мелких детальках в том числе)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к следующему скальпирующему с прогревом феном - после снятия сделайте видео прогретой крышки и мягкости/жесткости герметика и то же самое на холодной крышке. у меня мыслей не было использовать фен, поэтому при снятии об этом не подумал. а стоило провести такой опыт. а то текста по форуму куча, а ни одного испытания в таком разрезе нет. или как минимум отпишитесь о результатах такой проверки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2009 Откуда: Урал
Gromila2 писал(а):
Насколько Coollaboratory Liquid Pro отличается от Галлид "ЖМ-6"?
Нинасколько не отличается, проверено лично. На кристалл наносить надо, или на крышку проца - разницы в температурах в зависимости от термоинтерфейса НЕТ! Совсем. Никакой. Градус в градус.
Какое-то время назад появился непреодолимый зуд верхних конечностей. Решив заняться самолечением выписал себе из-за бугра лечебную "мазь" Liquid Pro. Вроде подлечился.
Произвел удачный скальп своего 4670К. Тиски, фен, Liquid Pro, шлиф Doctor Wax, растворитель, все дела. Контакты процессора на время экзекуции заклеил изолентой, подложив кусок салфетки, что бы изолента приклеилась к текстолиту, но не пачкала сами контакты. Нагрел феном, легко и плавно сделал один поворот рукоятки тисков и крышки отошла. Самым тяжелым и муторным было удаление заводского герметика, пришлось ватными палочками с растворителем его долго отмачивать, потом зубочисткой аккуратно счищать. Силовые элементы замазал своим герметиком.
Слегка отполировал крышку с обеих сторон и основание кулера. На глаз не сильно поменялось (хотя крышка стала чуть зеркальнее), на ощупь все, по чему прошелся полировальной пастой стало заметно глаже.
Далее подготовил поверхности набором от Coollaboratory, предварительно обезжирив и от души извозюкал поверхности металлом (наверно даже переборщил). Сразу поставил процессор в сокет и зажал его.
MX-4 тоже поменял на LP. Намазывал ватной палочкой, не очень удобно.
Тесты проводил с зафиксированными оборотами вентилятора на 100% в биосе и открытой крышкой системного блока, температура в помещении была 23(первый тест)-21С(второй после скальпа).
Вентилятор Thermalright Silver Arrov Sb-E.
До скальпа 4670K@1.225V@4700Mhz + MX-4:
Самое горячее ядро - 97C.
После 4670K@1.225@4700Mhz + Liquid Pro:
Самое горячее ядро 62С.
Учитывая разницу температур в помещении, получаем выигрыш 33С. Еще радует, в 2 раза уменьшился разброс по ядрам.
P.S. Из пол тюбика остатков металла, хотел было терминатора Т-1000 сделать, но маловато осталось, прикинул, если объем Р. Патрика примерно 0,07М3, шприц 0,15мл, стоит 7.90Э + доставка 5Э, это же почти 47тыс шприцев, терминатор стоит 6млн евро!
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
То есть обе стороны крышки тер этой адской губкой? Кстати, что в этом пакетике с надписью 70% чего-то там? Спирт для обезжиривания?
Да, относительно много уходит на "пропитывание" самой палочки. А если еще и не прошелся комплектной губкой , то вообще мучения. Ты наносил на зеркальные поверхности или матовые?
Нет, губкой не тер, тер салфеткой с полировальной пастой Doctor Wax (крышку с обеих сторон и основание кулера). Набор не тот, что с ЖМ, а отдельный из 3-х тюбиков. http://www.coollaboratory.com/en/produc ... aning-set/ В пакетике вроде спирт, не вскрывал.
Нет, чуть-чуть в месте контакта, она даже не пропиталась.
Я все металлические поверхности полировал. Правда слабо, на вид почти не поменялись, на ощупь, особенно крышка, стали более гладкими.
TyPuCToZ писал(а):
выигрыша в 35 градусов еще вроде ни у кого не было.
33, если учитывать разницу температуры в комнате.
