Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 285 из 527<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Вопрос а почему намного больше потребляет разлоченный процессор????У меня CPUID HWMonitorPro показывает на неразлоченном Athlon x3 440 Максимально 96 ватт и после анлока показывает в среднем 132,5ватт,Просто сегодня воткнул карточку 9600gt под физику и комп стал выключатся при сильной загрузке.или при включении,LinX тест сразу отключает компьютер
Прога по логике считает, по факту совсем другое может быть.
96 Вт / 3 ядра = 32 Вт на одно ядро.
96 Вт + 32 Вт = 128 Вт четыре ядра.
Остально кеш L3 наверно съедает :-)
Температура ЦП при выключении какая?
Да температура больше 50 не поднимается вообще,грешу на БП,Вчера сыну в комп перекинул свой Corsair 620W,а себе с его воткнул Gembird 550W
DedKolyan, если есть возможность, перекинь обратно и проверь. А про процессор спросил потому что есть случаи и у меня такой, что после разлочки при достижении 50°С комп выключается.
Привет всем.
DedKolyan, у меня такая же ситуация Phenom X2 555 BE на мат. плате asrock m3a770de разлочился нормально в положении auto, но TDP вырос с 85.25 до ~170!
Фишка в том, что заметил я это не сразу, а уже после того, как прошел 10 тестов Prime95, которые успешно завершились без ошибок.
БП шёл вместе с корпусом, на 450W, в качественности оного не уверен... Но за 2 дня работы с 4-мя ядрами дефектов, зависаний и халтов не было.
А теперь, моя проблема:
железо указано выше. Первый раз пытался разлочить сразу после установки ОС на чистый ПК, выставил ACC в Auto - получил графические артефакты (Aero вырубилось), и невозможность запуска ~90% ПО в установленной системе.
Буквально на днях зашёл сюда, почитал, покурил, и подумал, что не хватает напряжения. Выставил вручную 1.4 (в котором работают и два ядра почему-то), ACC опять в auto, перезагружаюсь - и работает! Прогнал Prime95 -ошибок не было, в халт от нагрева не ушел.
Потом заглядываю в CPU-Z и HWMonitor, а там увеличенное в 2 раза TDP, и напряжение 1.4~, которое видимо от C'n'Q скачет.
И теперь самое интересное. После разблокировки почему-то отвалилась часть автозагрузки, переустановил - вроде нормально. Но ещё стали сбиваться настройки браузера (как вообще связано?), иногда стал отваливаться гаджет погоды, вместо него непонятное пустое место. При номинале ядер такого не было.
БП шёл вместе с корпусом, по бумагам - 450W, им оказался Qdion 450W. При чём информация о нём есть только на украинских сайтах %)
Вопрос: это из-за БП, и стоит ли лезть и вручную подгонять напряжение и проч.? Конфигурация есть в профиле.
Последний раз редактировалось khmelnov.roman 15.01.2011 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 136
DedKolyan у меня под linX прогрелся - 57, и 137.5вт :D ,перезагрузки нет, пару игр поиграл тоже артов пока нет http://fotkidepo.ru/photo/524303/32571A ... 587729.jpg
а почему при 50 он должен вырубатся ? эта t вроде как не критичная ни для атлона2 ни для фенома2.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Не должен, просто есть такие процы.
Камень Семпрон140 бокс, второе ядро не разблокируется. Появилась идея попробовать поднять напряжение на ЦП и повторить. Подскажите до скольки это можно сделать более менее безопасно.
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Посмотрите кто понимает....Я просто в большинстве этих датчиков напряжения ничего почти не соображаю....Посмотрите нормально это или нет.....Особенно интересует датчик питания на процессор он вроде как 12V,это нормальное напряжение для него?
http://s014..radikal.ru/i327/1101/10/36739eb74ad6.png
Последний раз редактировалось DedKolyan 15.01.2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
ставь сразу 1.5в если анлокнеться - тебе повезло, и тогда снижай напряжение. А если нет то возвращай на дефолт
DedKolyan, все нормально, но в идеале мерить надо мультиметром.
Подскажите,где в этих программах можно посмотреть TDP
Бим оказался Qdion 450W.
Данный бп производства FSP (схемотехника FSP700-80GLN - на плате даже написано, она же на Everest и Epsilon), идет в комплекте с корпусами асус, имеет 32А по 12В (больше чем у большинства 450ваттников) и активный корректор мощности, кпд=80%, не сомневайтесь в нем - проверял такой на своем конфиге (лежит теперь как запасной), так что ваш будет работать вообще без проблем. Судя по симптомам, одно ядро у вас битое и вам так и не удалось его стабилизировать.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Тепловой пакет не есть энергопотребление процессора, это вообще не пойми как рассчитано экстремально-нереальное потребление процессора. В реале все гораздо приятнее и каждое ядро добавляет не там много (ядра то всегда на кристалле и подключены к шинам питания, не смотря на то что они заблокированы, все же относительно немного кушают даже если не активны), на thg посмотрите, там подобные эксперименты частенько проводили.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
triskach в HWMonitor это Powers - Processor.
vital_xbc хм, а тесты типа Prime95 и использование ПК в обычном режиме не является тестом? Вроде все ядра целы.
При чём такой глюк пропадает при выходе-входе в систему. Да и других глюков пока не наблюдаю, та же Ubuntu, которая чувствительна к разгону тоже работает нормально. На thg посмотрю, спасибо. Я кстати там и читал, что разлоченный 555 у них потреблял те же 90Вт.
Фото: 132
shift писал(а):
вот что пишет cpu-z:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1596133
проц не ВЕ
Шина 220, если множитель не снижал, то частота и будет 3410, с чего ты взял, что она у тебя 3100 в винде?
Подай на проц нагрузку любым стресс-тестом и в cpu-z увидишь свои 3410.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
насчет мощности, мой Phenom x2 550. Утилита от материнки ASrock IES показывает 66 ватт. HWMonitor показывает 80 ватт.
Как разлочиваю ядра то ASrock IES показывает 88 ватт а HWMonitor аж 160 ватт
Итак я выше уже писал, что есть семпрон 140 который не разлачивается, после включения UCC и поднятия напряжения на ЦП до 1.5. Есть какие ещё варианты шаманства, может попробовать по выключать ему функции в биосе. Повысить напряжение на чипсете? Мне его производительности хватает за глаза, просто спортивный интерес)))
Вот это очень сильно похоже на правду. Да и вообще, вы чему верите, дерьмовой программе мониторинга (она реально такая, юзайте лучше мониторинг HWiNFO - на текущий момент он лучший и корректно работает с большинством мамок, в отличие от например эвереста) или родной утилите от материнки, которая считывает показания в реалтайме потребляемую мощность проца непосредственнос с VRM CPU?
Последний раз редактировалось vital_xbc 15.01.2011 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Так возможность разлока 4го ядра на Х3 есть почти у всех процов или это лотерея на 1 из 10? Хочу взять AMD Athlon II X3 445 3.1GHz, но стоит ли надеятся что попадется с 4 ядром? В топике указано что процы Денеб производились "с 33-й по 39-ю неделю 2009", где то на коробке пишут дату чтобы узнать заранее? На коробках есть какаята полезная инфа? Хочу брать боксовый, это можно определить не срывая упаковки как то?
ksander
400р и полноценный проц, оно того стоит ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сейчас этот форум просматривают: savsoft, sttt, tonygks и гости: 25
