Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
KT bios последний для моей платы, там человек тоже объяснял, что обновление биоса не помогло. откатываться тоже думаю бесполезно. в общем то это не критично, т.к. я знаю реальные температуры предыдущего процессора с тем же tdp. кроме того для повседневной работы использую downclocking.
Что-то я совсем запутался, чему верить.. Купил б/у A10-6800K и Asus F2A85-M LE и датчики материнки показывают 40-55 градусов в зависимости от нагрузки, а вот датчики процессора от 0 до 150 градусов. Причём если трогать куллер, материнку с обратной стороны - всё нормально, градусов 50, ну уж точно не 150. Аида вообще выдаёт поядерные температуры в 7-11 градусов. HWMonitor перепутал местами температуры материнки и процессора, судя по их показаниям.
Это как понимать? Как в итоге узнать истинную температуру процессора?
Смотрите в HWInfo раздел показаний с multi io чипа ITE IT8623E, HWMonitor путает местами, да... Других вариантов нет. Это самые вменяемые показания в случае цпу амд.
Спасибо! Утром "откатился" на старое железо Phenom II x4 965 и M5A87. Переставив рамку и куллер обратно. Скорее всего буду покупать полноразмерную ATX на FM2+.
Даже в моём корпусе CoolerMaster 690 II Advanced умудрилась перегреться видеокарта (7850, температура дошла до 60 градусов) и глюкнул видеодрайвер, отключив Aero. Всё таки с mATX слишком тесная компоновка. Между куллером процессора и видеокартой зазор менее 1 см, сразу под видеокартой, так же вплотную к ней стоит PCI звуковуха Creative X-Fi.. видеокарте такое не понравилось..
p.s. Для чего всё это? Решил просто изучить на себе гибриды AMD. На работе затяжной кризис, а по деятельности бывают нужны мощные графические станции для 3D моделирования. Каждый раз покупать i5 + 7850 дороговато выходит. Беглый тест показал, что топовый apu A10 должен на четверочку тянуть наши задачи. Вот и купил для теста у DNS после ремонта материнку за 790 рублей и на ибее б/у A10-6800K за 3300. В принципе, рабочая конфигурация.
А сильно температура крышки отличается от температуры ядер?
Адекватную температуру датчики на ядрах не показывают...а вообще разница должна быть градусов 15-20. (под температурой "крышки" подразумевается внешний датчик типа подсокетного термодиода. На самой крышке естественно никаких датчиков нет, производитель замеряет tcase на крышке в спец условиях внешним датчиком).
Термозащита при таких раскладах срабатывает в случае чего?
Сработает естественно. У современных процессоров такой проблемы как у Athlon XP нет. Ну а собственно что такого в температуре? Ну внутри кристалла 77-78 допустим...это не так много, почитайте тему по интел haswell По этому датчику есть рекомендация не превышать 75 градусов.
Тут нельзя точно сказать, так как не известна точность датчика с которого снимает показания чип multi io платы (датчик CPU)...не известно где он расположен. Подсокетник это или диод на упаковке процессора...но его показания должны быть близки к tcase.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2014 Откуда: Украина
Убрал анлок кэша, датчики темп. на ядрах заработали, прогнал тест на стабильность aida64. Разница по сравнению с крышкой составляет максимум 1 градус, но показывает температуру с отставанием в 2-3 секунды
Чего быть не может учитывая термическое сопротивлние термоинтерфейса под крышкой и самого теплорассеивателя. Внутрикристальные датчики обязаны рапортовать температуру больше чем внешние датчики. Никаких допусков относительно показаний по ядрам нам не известно (в отличае от допусков по tcase, которые даже амд заявляет)...о них вообще нифига не известно : ) Кроме того что они в простое могут показывать температуру ниже окружающей среды В общем лучше все же ориентироваться на показания с чипа multi io - CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
DEMONVoz писал(а):
зависания и ребуты происходят при полной нагрузке. При чём я ведь ничего не менял
ещё раз попродробней объясни - в какие моменты... У меня раньше на убогой плате фризили игры, например Арма 2 на профильном конфиге. Как сменил мать - сразу всё шелковисто стало и фпс в разы поднялся.
