Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
NikeFreakramzay Темпа максимальная была 67,9 градусов, думал будет больше,но я еще забыл ручную настройку вентиляторов поставить, при 60 градусов начинает дуть на полную мощь
agnecij писал(а):
Если настроить сброс частоты в простое то можно.
имеется в виду энергосбережение, когда при простое он падает на низкие частоты?
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
NikeFreak Это, конечно, можно сделать, но я замечал, что при этом камень начинает мозг делать в играх, когда идет слабая нагрузка, а затем перепад на более сильную, появлялись лаги! С этими настройками в простое вот такие темпы и напряженияhttp://s019..radikal.ru/i619/1203/f0/96b8220c99b3.png
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: В общем тоже самое, что и было с меньшим разгоном, просто ЛИНХ его прогревает хорошо!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Smak13 писал(а):
Это, конечно, можно сделать, но я замечал, что при этом камень начинает мозг делать в играх, когда идет слабая нагрузка, а затем перепад на более сильную, появлялись лаги! С этими настройками в простое вот такие темпы и напряженияhttp://s019...radikal.ru/i619/1203/f0/96b8220c99b3.png
я юзаю феном твик еще с фена первого, ни каких лагов нет, если с КиКу они могли быть, то с этим нет
не одна программа илии игра не загрузит так проц как линк, так что забей, все нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Мультик БФ3. Приблизительно сравним по нагрузкам и Линксу и Прайму. Если у меня были ошибки в прайме, или синяки в Линксе, они же вылазили в батле. Так, что ее можно использовать как тест
NikeFreak писал(а):
может ошибки и вылезут, но она не нагреет так проц, я щас про прогрев говорю.
Да по нагреву только Линпак. А вот ошибки, это да. У меня были ошибки в прайме, в Линпаке все гуд было. Я подзабил на прайм и ловил потом синяки в мультике батлы.
бывало что линк не проходил, зато в повседневных делах все ок, не одного вылета, не одной синьки, несколько лет все четко. а бывало что линк прошел и синяк на ровном месте, так что линк не панацея, так чисто по быстрому проверить стабильность 10 проходами, да под разогреть камень, проверить так сказать мать, бп и проц с кулом на прочность, это да.
Я для себ решил так Линпак нагрев и общая стабильность, Прайм общая стабильность+работа память+проц, ну и вконец батла. Хотя если в первыйх двух все ок то в последней тоже.
стал обладателе 1045Т процессора. подскажите пожалуйста. чем можно смотреть температуру крышки процессора, и чем температуру ядер? фак читал. не нашел. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
LimberС каких пор realtemp стал поддерживать процессоры AMD ? Или я чего-то пропустил в этой жизни?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 47
