Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7412 • Страница 285 из 371<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
ifgen61 писал(а):
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, заработает ли на Asus P8B75-M LX Plus версия биос 0501 без танцев с бубном Intel Xeon e3-1245 V2 ??
Официально поддерживается проц на этой плате,значит заведётся.У меня на Asus P8Н67-M завёлся без танцев почти,только систему переустановил.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Господа, пожалуйста, помогите определиться с выбором процессора.
Имеется материнка 1155 на Z77. Хочу поставить туда один из следующих процев: E3-1240v2 ($120), E3-1270v2 ($140), i7-2600K ($135).
Поясню, в чем сложность выбора. Понятно, что надо брать i7-2600K, потому что ценник один, но его можно легко разогнать и он сломает любой ксеон. Однако ПК должен быть бесшумным.
В настоящее время имеется топовый суперкулер Noctua NH-D14, который будет работать в пассивном режиме. В случае покупки ксеонов ivy bridge их планируется скальпануть и получить все преимущества TDP 69W у указанных моделей. С ними noctua в пассиве должен справиться по идее. Но вот по i7-2600k большой вопрос.
Насколько много я потеряю в производительности, взяв ксеон вместо i7-2600k? Можно ли разогнать указанные ксеоны и как сильно? Как справится указанный кулер в пассиве со следующими вариантами:
1. Неразогнанный скальпированный ксеон
2. Разогнанный скальпированный ксеон
3. Неразогнанный i7-2600k
4. Разогнанный i7-2600k?
нормально он справится. Даже с разгоном, если вы конечно не любитель 24 часа гонять linx
Фото: 73
тогда в любом случае нужно организовывать хороший проток воздуха внутри корпуса, а это всё равно будет шум. кроме того, двухсекционники типа этой нокты или стрелы в пассиве не особо-то и хороши, ибо расстояние между пластинами маленькое, их нужно хорошо продувать, пассивно это сделать трудно (ещё и бесшумно - это вообще нереально). в тихом пассиве хорош термалрайтовский hr-02 и его производные... посмотрел ради интереса местный базар, 3770 можно взять за те же деньги, что и 2600К (10-11К) - имеет ли смысли смотреть зионы на али? и если бы передо мной стоял вопрос тихого компа (бесшумный - это всё относительно), то я б взял 3770, скальпанул и на Z77 он бы у меня чудненько заработал на 4300 в турбе. конечно же с пассивным охлаждением, со своего мачо снял бы вентиль и все дела...
2600К в разгоне жрёт мама не горюй, не потянет его д14 в пассиве. нет, если конечно разгоном считать 4ггц без повышения напруги, то пуркуа бы и не па, возможно и вытянет...
3770K/3570K...
Спасибо за советы. Но по поводу цен не соглашусь. Повторюсь, на Али i7-2600K стоит менее 8000 рублей, а никакие не 10-11. Xeon примерно столько же (120-140 баксов в зависимости от модели). Вы советуете 3770 без K?
Привет. Кто знает как запустить Xeon 5690 без разгона со всеми энергосберегающими опциями но с частотой памяти выще 1333, например 1600, 1866?
Материнская плата - Asus Rampage II Gene
Punks Not Dead!
Фото: 73
для пассива 2600К? или вправду думаете, что
суть истина? тогда нужно определиться до какого предела собрались гнать. а самое главное - насколько удачный попадётся проц, приедет неподъёмный кирпич и будете иметь 4ггц при 1,3В, вот радости-то не будет предела... и да, я своё мнение высказал выше - для пассива я бы взял 3770, скальпанул и вуаля, было бы и быстро, и тихо... у меня был 3770, удачный, в турбе по схеме 43-43-42-41 он у меня стоял оффсетом в -0,10, что составляло, как сейчас помню, 1,11 - 1,12В в стресс-тестах. самое то для пассива было бы. ну а так да, не факт, что попадётся такой же...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
andreus47 хм, а в чём проблема-то? по идее бери да разгоняй память отдельно...
3770K/3570K...
Да, проблема в том, что не стартует, если память ставить 1600/1866. А разгоняя, приходится отключать энергосберегающие режимы, т.к. тоже не стартует.
Punks Not Dead!
Да, а что такого? Вопрос только в цене. Зачем мне брать менее производительные ксеоны, если в пассиве система справится с i7-2600k?
Разгон - это далеко и далеко не первоочередная задача. Скажем так, это приятный бонус. Первоначальный вопрос - работа в пассиве. Если с i7-2600k кулер справляется в пассиве, то какой смысл брать e3-1270v2, ведь правда? А дальше уже будем думать о разгоне. Не будет гнаться - не сильно огорчусь. Еще раз повторюсь: главное - это пассив в стоке!
Объясните мне дураку, зачем брать 3770, который на Али стоит дороже $150, если можно взять E3-1270v2 за $140? И это при том, что ксеон быстрее и холоднее?
Фото: 73
а вот это крайне прелюбопытно... имхо, гораздо больше помощи можно будет получить, задав эти же вопросы в профильной теме по материнке. ибо как по мне, то налицо проблемы с дружбой биоса и зиона...
да, я понял, главное пассив. ну тогда да, можно и 2600К брать... смысл иви в том, что ядро чуть шустрее (хоть и не везде) - раз, жрёт меньше и будет греться меньше (после скальпа) - два, pci-e 3 - три.
объясняю, в последний раз: 3770 на z77 можно будет зарядить по схеме 43-43-42-41, 1270V2 - онли стоковые частоты. теперь, в свою очередь, попрошу мне, идиоту, объяснить за счёт каких же это финтифлюшек зион 1270V2 быстрее 3770? нет, ну серьёзно? про холоднее тоже весело: у зиона заявлено меньшее tdp (69 против 77) потому, что видеоядра нету, а в 3770 есть. ставим внешнюю видеокарту с 3770 и что получаем? правильно... кароче, я предложил. и даже попытался аргументировать. но на вкус и цвет...
3770K/3570K...
Точно вывезет в стоке мой кулер? 100%? Нигде инфы по тестам не нашел.
По 3770. Он дороже. Тогда уж проще вообще E3-1240v2 купить за $120 и сэкономить более $30
Добрый день. У меня сейчас Xeon 1240. Работа - Лайтрум, фотошоп, адоб премьер. Хочется ускорить вывод видео (ускорение в работе лайтрума и фотошопа тоже приветствуется). С китайскими платами сомневаюсь, смотрю аукциона на ебэе на x79 2011. Цены, к сожалению низкими не назовешь. С учетом еще того, что мне за глаза одного слота для видеокарты, но хотелось бы pci, PCI-E x1, m2 (но это совсем врят ли возможно). Процессор думал 2680 v2.
Как вы думаете, будет глобальный прирост? Или возможно стоит при текущих цена (мат. плата ебэй, процессор - али) - обратить внимание на другие, более удачные конфигурации?
Фото: 109
При переезде на 2680 v2 будет в 2 раза, а то и больше...
Это не мой вопрос. Я спрашивал про другое)
Есть ли у кого модифицированный биос для MSI Eclipse под ксеоны?
Последний раз редактировалось 3ABX03 02.02.2018 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Заказывал тут для сборки Xeon X3470 (https://ark.intel.com/ru/products/42932/Intel-Xeon-Processor-X3470-8M-Cache-2_93-GHz) под 1156 заместо i5 650 и задумался:
В спецификациях - Технологии термоконтроля: Нет
Что это значит? Что DTS не реагирует на превышение Tcase и не уходит в троттл?
Фото: 6
Уходит , есть там всё.
RTX 5060 отрулила)
Господа, кто-то пробовал ставить e5-1650v2 или e5-2680v2 на материнскую типа MSI X79a-gd45 plus?
Вроде на сайте указана совместимость серверных камней sandy bridge EP и десктопных камней IVY BRIDGE.
По идее, если ivy bridge E десктопные поддерживает, то и Ivy bridge EP серверные (v2) тоже должны работать нормально?
Вопрос в том, есть ли тут те , кто запускал сам?
intel i7-6850K OC 4.0GHz, Asrock X99 Taichi, Noctua NH-D14, Corsair Vengeance VPX 2666MHz 4*4GB, Asus GeForce GTX 1060 6gb Dual, SeaSonic S12ii 620w
http://www.game-debate.com/motherboard/index.php?mot_id=1914&cpuList=MSI%20X79A-GD45%20Plus
Господа, совершенно внезапно стал обладателем халявной ga-h61ma-d3v от жижи в связке с пнем G630. Думаю оживить ее зионом Е3 12хх с али. По спецификации мать держит все до 1270 на Sandy. Но вот переживаю, вывезет ли она по питанию, больно хилая она на вид. Хочу из нее бомжпк для игр типа танков сделать. И еще вопрос 1220 v1 и 1270v1 именно в играх сильно разнятся? Ибо в синтетических тестах разница в ~35%, а по играм мне не до конца ясно... А разница в 2 раза по цене.
