Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
niki_1 Снижайте пошагово до потери стабильности, потом обратно шага на 2-3 вверх от нестабильного для страховки. Фактический шаг 0.008V. С другой стороны 1.350 - не критичное напряжение, можно и так оставить. RealTemp у Вас "не понимает" Sandy. Обновитесь до 3.69.1.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Стабильно после 15 прогонов LinX только на 1.34 вольта. Чем ещё погонять наверняка чтобы, Prime95 подойдет и какие там значение выставлять в тесте?
Добрый день! Объясните пожалуйста как пользоваться "Offset' om"? (Мать p67extreme4, проц 2600k.) разогнанный(4500) стабильно работает на Fixed 1.370v. VID скачет в нагрузке от 1.3661 до 1.3911. Сколько ставить в оффсет чтобы в нагрузке было так же 1.370v. Какой шаг? Пробовал, экспериментировал, ставил -0.020/-0.015/-0.010 во всех случаях все тесты проходятся на ура! а вот если играть какое-то время то каким-то случайным образом выбивает БСОД x124=( а в нагрузке при значении оффсет -0.015( в остальных вариантах примерно тоже) вольтаж 1.368 также как и при фихсед.
Вообщем как настроить и исходя из данных выше какое значение поставить дабы получить стабильность?
p.s. приходиться специально играть и тратить время =(, дабы проверить стабильность. Другими методами не получается выявить этот момент =(
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
OLEGtagan Для комплекта: плохой экземпляр процессора + средний кулер + невдумчивая настройка биоса - более-менее. Если что-то не так из перечисленного - многовато.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
Ну проц стартует на 5 ггц,это вроде уже норм,куллер тоже норм,настройки биоса вроде правельные.. ЗЫ. у вас в профиле написано Core i5-2500k@4900 (1.355V, LLC extreme) при нагрузке сколько вольтаж ? Линекс проходит? Просто что-то много для такого вольтажа...)
OLEGtagan Ваше напряжение в пределах разумного. Нужно просто смириться с фактом, что для одного процессора достаточно 1.250 для х45, а другому 1.376 мало (условно). Сравните результаты в статистике: gar1n14, 4700Мгц, 2500K, Vcore=1.328v, мат. плата ASRock P67 Pro3 и Arakan, 4700Мгц, 2500K, Vcore(max)=1.496v, МВ ASRock P67 EXTREME4.
Флирт 4500 при 1.320 с просадками до 1.318,память дефолт 1333(9-9-9-27) ЗЫ. ну я всетаки останусь на 4500 и 2133 память..=) Вобщем странный проц,4500 при 1.320 а 4700 надо уже чуть не 1.400,4800 при 1.448..может еще материнка не фонтан..
Mr.Black_ Вы фазу Луны/силу солнечного ветра что ли по этой неделе определить хотите и их влияние на разгонный потенциал? По существу Вашего вопроса о расшифровке батча есть информация в FAQ темы, читайте для успокоения души...
Оверы помогайте!? Вообщем беда полная,конфиг в профиле,биос 0706!!! Нет стабильности все тесты Приме, линкс проходит на ура! А вот в простое бывает 5-15 минут вылет в Синий экран со 124 ошибкой,целую неделю я с ней боролся,играл со всеми напругами больше меньше авто и т.д. Ну ни вкакую нехочет!!! Помогло только включение всех энергосберегательных функий,но мне они нах ненужны,чо делать как побороть этот SB ???
sakratik Дак настраивайте напряжение. Найдите минимальный стабильный вольтаж для LinX, запомните, и сделайте чтоб он был такой даже в простое. Нужно выровнять уровнями LLC, более менее напряжение, в любых степенях нагрузки. Пример: 5Ghz работают на 1.472v в LinX, это минимальный порог вольтажа, для стабильности. Напряжение надо настроить так, чтобы, даже при открывании Word документа если и скакнуло, то не меньше 1.472. И тут надо с уровнями LLC играть, High к примеру дает 1.520v в простое, 1.496 в Prime, 1.472 в LinX. В простое, работает энергосбережение, поэтому 1.520 можно пренебречь. Или ставим LLC Ultra High, получаем 1.472 в простое, 1.496 в Prime, в LinX до 1.520. Какой способ выбирать, на понижение или повышение, уже вам решать. А то часто все найдут вольтаж 1.472 к примеру для LinX, а в моментах простоя, легких задачах оно 1.440, конечно синяки будут.
Вы видимо меня не так поняли,мне какраз не нужны энергосберегающие функции! Мне надо чтоб проц всугда был на 4500мгц ! Просадок при выключении энерг.функц. нет! Но стоит компу постоять без дейсвия немного и он синячит!!!
