Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 285 из 1121<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 1121  >
а причем тут проц. если на память подается?
зашкаливаемая упругость
это фобия после нехалема
умерла материнка asrock extreme 4, дым откуда то из фаз питания пошел, 4770к вроде остался рабочим,память тоже работает. купил asus maximus impact, температура процессора со штатными настройками биоса 50 в простое на боксовом куллере с медным сердечником(другого пока что нет), под нагрузкой сразу же зашкаливает за 100. вопрос такой, это алсил 3 всё портит, или проц тоже вышел из строя ?крышку снаружи притёр шкуркой на ровном стекле, и наполировал пастой гои до ровной поверхности и зеркала,но не помогло. между крышкой процессора и ядром алсил 3, кондёры замазаны герметиком, между куллером и крышкой тоже алсил 3.
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
KT так значит можно ставить?никаких фобий,просто вопрос :-)
Видел, кажется, даже на этом ресурсе большой мануал..
Так указано что более чем 1.75В на хасвелы по памяти лучше не ставить.
С чем связано - не помню или не писали.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Можно, тут контроллер памяти с модулями памяти по напряжению питания развязаны.
А что вы хотели от бодрого тандема алсила с боксовым кулером?.. Да еще и между кристаллом и крышкой эта дрянь. Она похуже штатного интеловского ТИ будет наверняка.
думаете стоит попробовать нанести пасту получше ?) могу под крышку жм нанести, а что сверху даже и не знаю) думаю что даже с алсилом 3 по дефолту он должен хоть как то работать.... перегрев уже при 20% нагрузке.
delwood
ЖМ между кристаллом и крышкой - непременно, раз уж вскрыли. В крайнем случае - очень хорошую термопасту, но как временная мера. Ее лучше между крышкой и кулером. Только не Алсил, не КПТ и не зубную пасту "Жемчуг"! :-)
Не измывайтесь над процем, это ж не Селерон какой...
iScandal писал(а):
Ребят, продаёт кто удачные образцы с хорошим разгонным потенциалом? i5 i7, желательно i7. С доставкой до Уфы.
4820к+любая рампага это 4,8GHz на воздухе, и чем лучше охлад тем больше запас по температуре. 5.0 вполне реально
Дон Хулио
Вторые сутки жму, не могу понять в чём ступор..
4300/4000 ЦП/uncore при 1.3В/1.9В... и потолок.
4500 не осиливается.. и даже не выходит 4400/3400 ни при 1.25В/1.8В ни при повышении вплоть до 1.4В/2.1В...
Просто система срывается в ребут на тесте ОССТ :(
Прошивку на матери обновил - безрезультатно.. Остальные напруги плавно повышал - толку ноль.
Неужели предел камушка ?? :bandhead:
Spleen писал(а):
Доброго дня!
Наконец добрался погнать свой камень.
Столкнулся с проблемой (или камень неудачный или что не так делаю) - всё упёрлось на детской частоте 4400 по ядрам и 4000 по uncore..
Что имею:
мать на Z87 - Gigabyte GA-Z87X-OC с прошивкой BIOS X05 от 18/09/13
вода начального уровня.
огромный запас по БП
тест OCCT 4.4.0
Пытаюсь пошагово увеличивать частоту ЦПУ, однако упёрся в печальную отметку 4400 Мгц по ядрам (( При 4500 получаю ошибку после минуты-пол тестирования или перезагрузку компа. Виной, явно НЕ ПЕРЕГРЕВ, так как хоть проц ещё не скальпирован, температуры в данном бенчмарке держатся в районе до 85 градусов.
настройки:
Поднимаю VRIN вплоть до 1.95В
Поднимаю напругу на ЦП 1.35В
ЦП ring - 1.225В
CPU VRIN Loadline - extreme
агент ЦП - +0.10В
аналоговое напряжение I/O ЦП + 0.15В
цифровое напряжение I/O ЦП + 0.15В
Шина ЦП - 100.01 (получается 100 ровно, мать чуть занижает)
Множитель ЦП - 45 (стабильность только на 44 :( )
Множитель анкор блока - 40 (дальше - моментальная перезагрузка ПК)
Турбобуст - OFF
Энергосберегалки - так же попробовал отключить все
Для 4400/4000 всё вроде как работает на более скромных напругах. 4500/4000 на указанных значениях не даётся.
Какие будут советы, что я не учёл ?
Заранее благодарен за мысли по теме. :spy:
Сорри за прямоту, но если вы верно считали VID - процессор заимел букву K скорее по ошибке. Последний Прайм, к-рым тут большинство рекомендует тестить, понизит ваше достижение с 4300 до 4000, скорее всего. Так что либо ввязывайтесь в эпопею по обмену проца на таковой с нормальным VID, более лояльный к разгону, либо смиритесь с тем, что есть.
В кристалл хесвелла много чего лишнего засадили для пробы и всё это добро в качестве нескольких переменных греется и жрёт питание каждый по-своему. Если бы я упёрся в 4.5GHz/1.35в то не стал бы пытаться прыгнуть выше головы - чего дадут те же 4.7/1.5в например (кроме явно "спортивных" случаев, конечно) ?
Дон Хулио
Фото: 42
мне вот очень интересно: все тут советуют менять такие процессоры. Только вот какой продавец в здравом уме обменяет вам процессор, мне очень интересно? Работает в штатном режиме? Все - гуляй Вася. :crazy:
можно узнать, как вы так мучали мамку, шо она у вас умерла? :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Продавец, заинтересованный в том, чтобы я к нему же пришел в следующий раз, уже за SSD или монитором, например. Все зависит от лояльности к клиенту, и мне лично известны в моем городе конторы, готовые пойти навстречу (речь о 14 днях возврата, наверное, в России так же). Нек-рые за небольшую компенсацию следов использования проца, но все же... И потом, тут уже обсуждали: покупатель переплачивает за проц с разблокированным множителем, следовательно, если он не гонится или гонится на 100-200 МГц, то может ему не подходить. Может покупателю каждые сэкономленные 10 минут в рендеринге важны...
Понятно, что это не аксиома для обмена, но во многих случаях просто по-человечески договориться реально.
Фото: 42
вот именно - следы использования, которые не сотрешь. Юзанный проц они смогут перепродать только лоху, либо в готовую сборку компьютера поставить...
покупатель не переплачивает а покупает проц с разбл. множителем на свой страх и риск. Никто ему не обязан менять поцессор, если он плохо гонится. Если что, разгон, как таковой - негарантированная особенность процессора. Ведь, спалите вы процессор при разгоне, и ляпните в магазе, что, дескать разгоняли-разгоняли, а он тут, панимашь, пшик и все (а вдруг! :D ) - то хрен вам кто его заменит.
ну, а это уже другой разговор.)
Да, ставят в сборки. Сам работал в фирме, занимающейся продажей железа :-)
Разумеется.
Это самый правильный разговор в таком случае. Стучать кулаком по столу и требовать - вариант малоэффективный.
Оптимальный вариант - найти лояльную контору с хорошей репутацией и обсудить с продавцом аргументированную возможность возврата заранее. Возможно с доплатой. Лично продавцу :beer:
Брал в прошлом году, обмен уже невозможен :D
Да, штатное напряжение на ядрах материнка опознаёт как - 1.107. Но плата, судя по мониторингу, завышает эту напругу, как и все остальные до - 1.116
Получается что приговор и никаким шаманством с настройками БИОС, скальпированием я ничего не достигну ? :(
Spleen
Ну тогда расслабьтесь и получайте удовольствие. Его и в стоке еще надолго хватит :-)
Это очень высокий VID. 99%, что не достигните, как бы и так частоту снижать не пришлось... Скальпировать - только для выигрыша в температуре и успокоения вентилятора. Иначе - без смысла. Имхо
А не существует софта, который бы мог детектить заводской VID ??
CPU-Z видит только текущий, равно как и AIDA64..
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Fisher и гости: 25
