Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 285 из 2332<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Куратор темы
interseptorV Быть модет у Вас пробит кондёр по 3.3V в блоке питания. В принципе, никто не мешает аккуратно воткнуться мультиметром с тыльной стороны в 24pin разъём на рабочей системе в черный и рыжий провода.
KT писал(а):
Адекватность тут присутствует лишь в определенной степени...для грубой оценки показателей пользователем - сойдет.
Это все понятно, но откуда occt берет такие "кривые" цифры.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Всем привет, есть P5B Deluxe. Стоит ли ее апгрейдить самым дешевым вариантом на 2,0 или 2,33 ГГц? С разгоном на 965-ом чипсете, я как понимаю для этих процов совсем никак? Сейчас стоит Celeron E3200, запущенный на 3,8 ГГц
aster-max
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) 1236 beta support FSB1333 CPU
Поддерживается вашей MB. Следовательно, берите смело до E5450, все будет работать. У меня все работает и гонится именно на 965 чипсете.
7800X3D /ASRock B650E PG Riptide WiFi /Lexar LD5EU016G-6400LA 32Gb /AMD Radeon RX 6950 XT
СтОит... "Подтверждено китайцами": https://mega.co.nz/#!n85R3KZJ!lQoQpoaH1 ... W1zL-e1Cw8
Это что, дефолтный биос с сайта Asus, или модифицированный для зиона?
Да...
juk_777, для P5B Deluxe WiFi-AP подойдёт? Лично пробовали?
Вот конкретно для неё: https://mega.co.nz/#!n8JSQJqB!Dq5RCrIpy ... rer7Pd1HlE
trollen писал(а):
aster-max
Да у меня раньше у самого QX6700 стоял когда-то, продал когда деньги понадобились и воткнул этот Целерончик...
Что-то я сильно сомневаюсь в гонибельности на частотах выше 1333 МГц на этой материнке. Щас не помню уже что и как я разгонял даже. Лет прошло до фига.
juk_777 писал(а):
Да...
Кстати, а для любого зиона подойдёт? Они же разные. Вы сами эти прошивке делаете, или есть архив какой-нибудь?
Для 45 nm в основном...
Amerigo97 писал(а):
Они же разные.
Да, ещё 65 nm есть...
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд:
Amerigo97 писал(а):
Вы сами эти прошивке делаете?
Доверяю профессионалам... Исключительно, "иноземным"...
Программа для разгона EasyTune6 для материнских плат Gigabyte определила Xeon E5450 (C0) как Intel Core 2 Extreme QX9650:
скрин
easy.jpg [ 96.81 КБ | Просмотров: 2095 ]
Интересно, как эта программа определяет Xeon E5450 (E0)?
Не удивлюсь, если как Intel Core 2 Quad Q9650.
Просто она не знает тот multi io который у вас на плате или не поддерживает его в полной мере, вот и всё...неправильно рассчитывает значения.
IdeaFix писал(а):
Два радиатора сверху и сбоку от процессора - радиаторы системы питания. Их темп. режим какой? Если понижение частоты памяти (раньше ведь память на 1066 работала?) даёт стабильность. подумайте либо об охладе северника, либо об охладе и повышении напряжения на севернике.
Радиаторы питания с верху и с боку слабо теплые подозреваю греются от проца, а вот северный мост горячий, причем не слабо так. Планки памяти OCZ Reaper слегка тёплые, переместил вентилятор на боковой панели так чтобы он дул на северный мост. Но напряжение как показывало 11,82 при загрузке приложениями так и показывает. На стабильность память ещё не проверял не было времени.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
А можно ссылку на эту программу? Я скачал с официального сайта, но после установки синий экран. Может с версией не угадал? Материнка Gigabyte GA-EP43-DS3L.
нафиг она не нужна....имхо.
Мне не найти ссылку с оф. форума Gigabyte, откуда я эту программу скачивал.
Но она у меня сохранилась на жестком. Отсюда её можно скачать.
Спасибо.
[/quote]
Что-то я сильно сомневаюсь в гонибельности на частотах выше 1333 МГц на этой материнке. Щас не помню уже что и как я разгонял даже. Лет прошло до фига.[/quote]
Квады около 420 по шине держит на 965 обычная p5b (ксеон то же самое сможет)
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Agiliter и гости: 33
