Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2842 из 3087<  1 ... 2839  2840  2841  2842  2843  2844  2845 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Dmitriy_Disair писал(а):
всё на стоке гнал только память 1866, радиатор да горячий как и весь корпус, пасту менял 27.12.2019 когда купил кулер паста также их Aardwolf, разрешение 1080. У такое подозрение что биос на этой материнке может сам вольтаж повышает такое может быть?
вообще может если стоит в авто,поставь вручную 1,3v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc в принципе нет 1.350 в авто режиме.
Assassin’s Creed® Odyssey 04.01.2020 12_42_38.png [ 4.84 МБ | Просмотров: 379 ]
AMD FX-8350, Sapphire AMD Radeon RX 590 PULSE 8GB, 16 RAM 1600 MHz + Boost 1866 MHz, ASRock 970M Pro3, SSD 120, HDD 500 GB, Windows 10 Home.
А он так и делает,надо ручками выставить напругу и будет холоднее,ну и пасту надо на нормальную поменять
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
в простое он идеально температуру держит.
46 в простое это уже много
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
1.350 это вид проца,базовое напряжение,но прыгает оно явно выше. Посмотри в аиде датчик ядро ЦП,в нагрузке думаю за 1.4 уходит
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 04.01.2020 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Litoy.88 неужели дело в ней? Мне кажется маловероятно, не такая она галимая. :D
неужели дело в ней?
Ты о пасте? Это же Китай,не известно что там,попробуй prolimatech pk-3,не дорогая нормальная паста,сам её использую
Последний раз редактировалось Litoy.88 04.01.2020 10:58, всего редактировалось 1 раз.
это vid указан,не обязательно что это напряжение под нагрузкой
Dmitriy_Disair открой Аиду,тест стабильности(или как он там называется) там в последней вкладке добавь датчик напряжения "ядро ЦП",запусти игру - поиграй,и посмотри какое максимальное напряжение будет на этом датчике
Litoy.88 такс вот вольтаж, и вывел температуру ЦП с MSI Afterburner там совсем другие температуры.
Assassin’s Creed® Odyssey 04.01.2020 14_06_37.png [ 4.26 МБ | Просмотров: 590 ]
которые в msi afterburner температуры ядра всю жизнь были,не подсокетного датчика.На скрине 65 по подсокету -что овер дофига,и 49 по ядрам,что приемлимо.Говорит о плохом охлаждении околосокетного пространства
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
можно по-подробнее?Кулер не справляется?
такс вот вольтаж
Сколько максимум было?
Про датчик ЦП в msi выше ответили,он не тот там,нужен с аиды.
Litoy.88
Нашёл у себя дома только пасту xilence от кулера, ситуация поменялась не в лучшую сторону, 64 градуса. :-( Похоже нужна топовая термопаста.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ручками уже поставил частоту, и автоматом вольтаж такой же как и на скрине не больше.
Dmitriy_Disair так надо вольтаж ручками ставить,автоматом она и подкидывается
Litoy.88 ставил ручками и авто результат таков волтаж не поднимается выше 1.3, а проц греется. :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Litoy.88 чтобы не выходил за рамки выручает лок на 30 кадров, но это явно не выход, и термопасту поменял не на топовую но всё равно, и если куплю топовую мне кажется толку ноль будет.
у него с hwinfo датчик там 65 показывает -подсокетный
Добавлено спустя 48 секунд:
нет -нужен обдув врм принудительный,с обеих сторон.и станет все нормально у вас ,а не 65.И еще момент -на асрок часто датчик подсокетный выше на 10 градусов показывает чем в реале (у меня была анусрок extreme 4 ,и сразу удивление было когда денеб вдруг резко на 10 градусов стал выше темпу после гиги показывать.а начал рыться и в тп обратился -сказали ,тип не волнуйтесь на серии плат датчик не откалиброван правильно и на разных походу платах даже -так что вполне возможно у вас 55 на подсокете и тогда это уже в корреляцию с ядрами нормально идет -на ядрах почти всегда ниже(так же датчика ошибка встроенного ) до примерно 58 градусов
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Litoy.88 писал(а):
,ассасин у человека в 33кадра с рх590
угу -тоже подметил .ужасно конечно.1060 намного больше дает средний фпс в одиссее с fx
но 590 уделает же 1060? :D Но здесь дело в оптимизации.
Dmitriy_Disair разница между хорошей пастой и плохой,может быть 5-10градусов
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Уделяет,только если в паре с ней будет работать не FX
И дело не в оптимизации
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Он же сам написал
А мси показывает темп ядра.
Мне что то показалось что оверлей с hwinfo.Если у него по ядрам столько это просто ж-па.Хотя в принципе показывает реальную обстановку дел -все очень плохо в таком случае.ps И да -590 уделывает 1060 с интелом или райзеном ,но не с fx ,где архитектура cgn провально работает с фикусом
Фото: 203
Тебе не показалось, это и есть инфа с hwinfo, а всё что выше, af
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Доброй ночи! Форумчане, подскажите в этой ветке. В своей особо ответов не нашёл.
Есть система:
MSI MS-7693 970A-G46
CPU AMD FX-8320 Black Edition Box
Kingston HyperX KHX16C9/8 DDR-III 8Gb PC3-12800 CL9
2Gb ASUS GTX660-DC2O-2GD5
SSD 128 Gb Crucial M4 CT128M4SSD2
Bigtower Cougar 6GR1 Evolution ATX
Винчестер Samsung 1Tb 5400 rpm
Chieftec A-80 650W
Scythe Ninja 3 Silent Version
Хочу пройти GTA V, новые Вольфенштайны, Мафия III, погамать PUBG. Ещё тройку игр последних пяти лет. Всё на высоких (не ультра) при Full HD ФПС желательно не ниже 60.
Есть смысл менять ПЕЧ 660, на RX 574 и ставить вторую плашку ОЗУ?
FX-8320 ещё что-то может в играх последних пяти лет? Раскроет от рыксу 570? Или вкладывать в эту систему - деньги на ветер? И уже только собирать новую систему?
Если честно, как-то изначально фикусом был разочарован. Брал как более дешевую альтернативу i7 в своё время. У меня с ним даже GTA 4 Эпизоды и Звездные войны Unlished 2 плавно не идут. На MSI Afterburner видно все сразу упирается в одно ядро. Например CPU6. И часто ФПС падает до 40 даже в этих уже старых играх, а ПЕЧ 660 загружена на половину только. При том что у меня сейчас монитор старый 17 дюймов 1280*1024.
MSI 970A-G46 ll AMD FX-8320 ll Kingston DDR-III 8Gb PC3-12800 CL9 ll 2Gb ASUS GTX660 ll SSD 128 Gb Crucial M4 ll Samsung 1Tb 5400 rpm
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, murkok5, RESPEKTROMETR, romilius, TJS, Ханыга и гости: 17
