Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Dmitriy_Disair писал(а):
про эту пасту говорили?
Именно
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Человек 2020 так при таком разрешении естественно ВК не загрузится,выкручивая все настройки на Макс. Проц бы желательно подразогнать,но как выше сказали,мать не для этого,разгон минимален. Можно разогнать память и контроллер,что даст чуть-чуть буста. Видюху если и менять,то только на наидию,толку больше будет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
А вот в HWMonitor info такая картина.
вы обвели cpu-vid утсановленное заводское напряжение грубо для стоковой частоты.насчет термопасты -неудачный выбор.Она для минусов рассчитана и хуже чем та же гризли для обычных температур,но разница совсем мала и можно пренебречь.Аида грузит никак cpu вообще -шлаконедотест .Единственное когда все галочки снять в последней версии в тесте и оставить только stress fpu -вас ждет САДОМАЗО аттское по температуре -выше линпака .Насчет температуры -в аиде часто попутаны датчики -приведите весь список доступных для мониторинга,может и не то мониторите ко всему
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
ffa1978 писал(а):
Ну и фпс монитор выдал совсем другую картину.
я так понял у вас проц в стоке (почти в с токе) .Он показал так же vid для стока (1.35)и реальное (по софт мониторингу) напряжение в 1.264.Максимальный нагрев составляет адские 68 градусов по по-дсокету.По ядрам максимальный не показан, а виден 48 в текущий момент ,из чего простой как деревянный табурет вывод -проблема в том что врм греет датчик подсокетный раз или (что еще думаю вернее) кривой биос анусрока с некалиброванным подсокетным датчиком -выше я писал про 10 градусов ошибки что у меня были .тогда по подсокету у вас 58 градусов -максимально .что конечно для такого напряжения и частоты все равно много,так что обдувать врм нужно по-любому.Должно быть где то около 52 по подсокетному датчику примерно у вас или с ошибкой калибровки примерно 62 градуса .Но все это мои предположения про не калиброванный датчик -в любом случае обдув врм и желательно с обеих сторон ну или хотя бы с тыльной стороны платы только (у меня только с тыльной стороны обдув и эффект лучше чем с обеих сторон ставить, ибо не гонит воздух видимо горячий от кулера вертушки на врм -потому,ну или на выдув с врм ставить вертушки,а не на обдув радиатора врм)
кулер у меня и так с двух сторон обдувает.
причем тут кулер -я говорю нужно обдувать радиатор ВРМ -преобразователя питания так сказать.Именно он греет все вокруг на текстолите -у меня охлаждаетс с тыльной стороны платы -да прорезана крышка справа и установлены вертушки которые дуют на обратную часть платы в области врм.Обязателен обдув нуно делать -а по вольтажу .я не знаю насколько у вас софтмониторинг правильно показывает ,какое llc стоит тоже не знаю,снижать всегда можно пробовать.Надеюсь не в авто ядра стоят ?
Я поставил так и греться перестал, подскажите пожалуйста правильно ли?
правильно -еще обязательно выставить amd application power management -disabled,Ht bus speed выставить на 2400.spread spectrum -disabled.А вообще вполне возможно что и еще даст снизить на ядрах напругу -в играх надо тестить -одиссей как раз самое оно для cpu
Litoy.88 писал(а):
попробуй CPU_NB выставить в 2400 и напряжение 1.25в.
можно пробывать вообще выставить 2400 не поднимая напругу -обычно там и так в небеса завышена она.а уж на асроке думаю точно.Не знаю множители там работают али нет по nb -иначе только шина тогда
но 590 уделает же 1060?
кстати об этом,сейчас скачиваю одисея,покажу на деле,как 590-ая уделывает 1060 в паре с фх. но у меня правда разрешение 1600х900. ради интереса можешь у себя такое же поставить и сравним
вполне возможно! если чисто в теории,то для моего 8300 для частоты 4ггц нужно было 1.28в это на аналоговой матери,на сайбере удалось 2-3 шага снизить. после перехода на 8350 снизил еще пару шагов напряжения и все стабильно. т.е это примерно 1.225-1.25в и это при том что у меня вид 1.3625в. вангую что у Dmitriy_Disair при частоте 4ггц по уши будет 1.25в
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ffa1978 писал(а):
у меня 1920 и есть одиссея -что сравнивать то ?580-я в разгоне у меня была,выше с 1060-й заметно
сколько на ультрах фпс стабильно? там есть в ней бенч? интересно сравнить фуллХД и моё недоразрешение =)
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 37
