Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2845 из 3087<  1 ... 2842  2843  2844  2845  2846  2847  2848 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 в драйвере в разделе "Дисплей" есть функция под названием "Виртуальное сверхвысокое разрешение" для его работы нужно обязательно включить "Масштабирование ГП".
AMD FX-8350, Sapphire AMD Radeon RX 590 PULSE 8GB, 16 RAM 1600 MHz + Boost 1866 MHz, ASRock 970M Pro3, SSD 120, HDD 500 GB, Windows 10 Home.
да есть такое на нвидиа,на амд видно тоже
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
и в одисеи есть жеские места где проседает до 25.
ничего удивительного с такой частотой памяти .ядер и nb -ну и доставляет еще 590-я
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Dmitriy_Disair Так у монитора реальное разрешение 1366х768?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
это же изврат полный
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Ну в общем на мою систему никакого смысла докупать RX570 и вторую плашку ОЗУ нет? Ничего это не даст и только деньги на ветер?
MSI 970A-G46 ll AMD FX-8320 ll Kingston DDR-III 8Gb PC3-12800 CL9 ll 2Gb ASUS GTX660 ll SSD 128 Gb Crucial M4 ll Samsung 1Tb 5400 rpm
Человек 2020 Будет однозначно лучше,но эффекта ВАУ не получится. лучше вкинуться в новую сборку
ее точно не нужно
Фото: 203
Ivan Ivanov писал(а):
И как так удаётся? У тебя монитор на 200 кадров?
При чем тут сколько видишь? Я про производительность писал. Ну попробуй разницу увидеть в csgo 75 vs 200. Покрайней мере я вижу что чем меньше фпс, тем больше разрыв кадра заметен.
Зрительная система воспринимает картинку целостно, замечая только ее изменения. Поэтому никакой конкретной цифры, указывающей на пределы возможностей глаза, нет. Если картинка не меняется – разницы нет, будет за секунду меняться 5 кадров, 25, или 250. Пределы восприятия сильно зависят от особенностей наблюдаемого объекта. Чем быстрее он движется, чем резче эти движения – тем выше предельная частота.
Наблюдая видео, на котором человек медленно идет по прямой, глаз не заметит существенной разницы между 24 и 60 кадров в секунду, так как движения плавные. Если этот человек быстро бежит – разница уже будет, ролик в 60 FPS покажется намного плавнее и приятнее, чем в 24 FPS. А если этот человек не просто бежит, а бежит зигзагом, попутно прыгая через препятствия – то даже разница между 60 и 120 FPS будет заметна, в пользу большей частоты.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Качество картинки меняется в лучшую сторону, можно таким образом подключить телевизор с высоким разрешением, размер монитора да 1366х768.
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
проверил одисея,самая первая битва,где куча народу
пресет:
Качаю тоже ради интереса. Там таблицы итогов нету что ли?
в каком смысле ?это же просто рендеринг в высоком разрешении с последующим даунскейлом.Никогда реальными 4к там не запахнет -сглажку вот да ,можно особо не включать уже будет при например виртуальном разрешении высоком (и то не всегда).Вобщем игрался я с этим-не впечатлило вообще.А одиссею так не имеет смысла вообще гонять черезэто -там внутри есть встроенный модификатор разрешения рендеринга-от 100 процентов (нативного разрешения монитора)и выше
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
нет там никакой таблицы
ffa1978 ну лесенки убирает, ради этого ставил.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Litoy.88 писал(а):
давай бенч с моим разрешением?
Assassins Creed Odyssey 900p.
Высокие
https://youtu.be/OvHafOYQXus
Очень высокие
https://youtu.be/bD62r8mETLA
Самое высокое
https://youtu.be/jhtfGUl324Q
Теперь ваш бенч в студию. :D
Фото: 203
Litoy.88 Самое высокое
48410
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Ну нормальная такая разница в 41%)))) Учитывая что у меня нет записи
Последний раз редактировалось Ruslan56 06.01.2020 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan56 у меня запись вроде не жрёт фпс, т.к записывал xbox, хотя может и жрёт.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ruslan56 тем более у вас 1660.
Фото: 203
Вот я всё думал, платформу менять на рязань. Выставил на продажу свою видяху рх480 и отдельно комплект камень+мать+память+проц, с надеждой что быстрее продастся, то и обновлю. В итоге видяха ушла. Купил эту и теперь что-то на рязань пока что нет желания переходить))) т.к всё устраивает (для нынешних потребностей)
ну как то вот так для 1060 2088/9315 .Проц 4550/2680 Память 16гиг 2144 10-11-10-30.Пресет Самое высокое.Вертикалка вырублена Полный провал 590 -жесть просто Уровень 1050 карты демонстрирует,а точнее уровень gtx 960 4гига(ровно такие были у меня с ней результаты,а потом такие же при смене 960 на 580,что и доставило драйв и сразу поменял на 1060 ее Сравнил с выше выложенным видео.Наглядный пример НЕНУЖНОСТИ серии rx для FX.Даже разгон nb и проца до моих значений думаю не дал бы прирост до уровня 1060
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
12 кадров у нас разница по среднему и максимальному.Ну в общем то есть смысл поставить 1660ti ,надо свою обменять будет.Смотрю 1660ti уровень ровно 1070 карты
Последний раз редактировалось ffa1978 06.01.2020 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Ruslan56 ffa1978
Скрин без записи, на 1 фпс меньше, у ffa1978 может буст ЦП помогает, хотелось бы увидеть тогда разницу со стоковым и разогнаным ЦП.
Assassin’s Creed® Odyssey 06.01.2020 11_38_28.png [ 1.21 МБ | Просмотров: 346 ]
у меня поомогает карта 1060.Я говорю же у меня была 580 8 гиг разогнанная в хлам -результаты плачевные были в одиссеи -вашего уровня
ffa1978 да это только в одиссеи, в других играх она наравне в 1060 идёт.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ffa1978 но вот Origins когда я пробовал там на FX-8350 кошмар просто фриз на фризе, ибо эта игра не оптимизирована именно под этот проц.
Фото: 203
Ну да, в процентах красивее))) по среднему 21%, по максимальному 14,5%
Ну судя по тестам в инете, да практически рана 1070, где-то даже обходит(какой-то там туринг и гддр6 12). Скидывал скрин в стоке, но легко берёт в бусте гп2070 и память 13000. Я просто полазил по объявлениям, в моём городишке всего пару 1070 бу продавалось, в годном состоянии за 15-17тыр, одно объявление через день заблокировали за афёру, я рисковать не стал, пошел в магаз и купил новую.
ffa1978
Снимок.PNG [ 71.34 КБ | Просмотров: 338 ]
Сейчас этот форум просматривают: alex3459, b0n3z, Google [Bot], NemOZ и гости: 79
