Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2850 из 3087<  1 ... 2847  2848  2849  2850  2851  2852  2853 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Sergea66 писал(а):
. С 6-ядерником новым у дочки
таки с 6-ядерником,хотя представляю как тротлит.Насчет все остальные еще хуже -ну хуже уже и некуда вообще.Ставить радиатор нужно полюбому -для 8350 точно.Но возможно действительно накрылся проц ,хотя ну очень сомневаюсь .а в винде точно проблем быть не может -у меня и форумчан.у всех почти 10-кка стоит с этими процами и норма
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Sergea66 писал(а):
Охлад в корпусе Zalman - хороший 120ка на дув, и 3 на выдув - две сверху и одна сзади - это второе
тут хоть 10 их поставь -врм кипит просто.вы б рукой прикоснулись к нему и посмотрели -там ад будет.Плата НЕПРИГОДНА без радиатора и обдува врм для 8350.так что зависать может запросто и просто совпадение что и на асусе так же было .Блок так же абсолютно непригоден ни для проца ни для тем более rx580.С такой комплектухой может быть что угодно -тут никто вам совет не даст кроме как в другой НОРИАЛЬНОЙ ! плате проверить проц.Если рабочий -выкидывать -менять блок питания раз.Второе -менять плату или колхозить радиатор на врм либо в биосе снижать частоту на 8350 до где нить 3 ггц с соответствующим снижением напряжения на проце.и надеюсь сейчас то не в авто стоит напруга в биосе на проц ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Litoy.88 писал(а):
а какой смысл гнать этот огрызок? я тоже посмеялся
Ну допустим мне хочется его разогнать, будем дальше искать смысл? если сказать нечего насчет разгона этого камня на этой мамке или просто лень, то ради бога избавьте меня от своих умозаключений , спасибо
ZembuR писал(а):
на первой странице темы есть много информации по разгону fx, читал уже?
Да,спасибо прочитал
topol1111 писал(а):
начни с обдува северного моста и радиатора врм ибо там печь в стоке выруби все энерго сберегайки. 4600 должен легко взять гони шиной я для себя нашел золотую середину на этой матери 260
Спасибо , попробую
Такие параметры подойдут для разгона на 4.5 ?
Камень 1.41в
NB 1.35в если брать 2600
Указано для оперы с частой 2133 и выше , КП лучше от 2400
Оперативную память пока оставлю 2133 10-11-11-30 1.65 в стоке
Камень 1.41в
мало почти на 100 процентов.А вот кп -1.35 -много думаю будет
ffa1978 писал(а):
970 pro r 2.0 -ну та еще так сказать
Да я так и понял,что это ASRock 970 Pro3 R2.0,просто читая пост Sergea66 я подумал,что он просто ошибся,но тогда за один пост он 2 раза ошибся... но нет же,чекнул профиль и в профиле тоже указанно ASRock 979 Pro R2.0,видимо модель платы пошла в разгон :D
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Sergea66 писал(а):
жду с Аli FX6120 для теста.
вы уже денег влупили,что можно было новую сборку с нуля взять!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
противоречит! 1 вдувает 3 выдувает,и это называется хороший?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
ну тогда вперед FAQ читать! никто тебе точных вольтажей не скажет,сморти примеры и подгоняй. на что ты рассчитываешь от этого разгона-ума не приложу
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Меня заела проблема, а после теста и решения проблемы продать нафик собрался
Корпус дыряый - в перфорации и да, один спереди вдувает, морда вся в дырочках 100%, один назад выбрасывает+ из БП внизу забор воздуха и 2 вверх выбрасывают горячий воздух
Remarc писал(а):
как-то это странно,у меня даже неудачный 8320e спокойно в 2600 мог,а вот на 8120 да 2400+ тяжело идет
у меня до этого стоял FX6300, были такие же проблемы..... скорее всего дело в материнке) пробовал и шиной гнать и множителем. Так же игрался с напряжением, результата не было
Фото: 4
ix171 писал(а):
Спасибо , попробую
Камень 1.41в
все процессоры разные ,напряжения подбираются опытным путем
Sergea66 а вы bluescreenview ставили . что отчеты говорят ?
Вторая материнка подряд? С Асусом проблем не было до обновлений 10 ки. (хотя я тогда с R9 270x перешел, а она жрала меньше) Я сейчас опять для теста воткнул затычку HD5450 и зависон произошёл при установке драйверов. Все радиаторы и VRM холодные. Отключил 4 ядра. протестил, включил обратно.
Перезагрузил и доставил дрова на затычку. Включил длинное видео на Youtub и параллельно стресс тест на Aida64 - 2 часа полёт был нормальный. Зависло все равно. Энергопотребление с такой видеокартой минимальное. Питание без UPS напрямую в розетку. Bluescreen показывает аварий 0. Синих экранов же не было.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
оставьте одну галочку stress fpu в аиде и включите -вот тогда это тест будет.только за врм смотрите.А вообще ставим затычку и блок питания нормальный ,снижаем частоту до 3300 при 1.150 (точно для всех 8350 хватит напруги) и вкрячиваем прайм в режиме бленд с ВЫКЛ!! avx .Там галочки надо будет снять в тесте.И часа два гоняем -если и тут вылетит уже,тогда смотрите проц.Хотя я на другую плату его все же бы еще поставил даже после этого-плата у вас просто ни о чем.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
поставьте нормальный блок питания для теста не то поделие что сейчас.Ну избавили вы блок этот от нагрузки видяхой .а проц у вас с неба потребляет что ли ?он ни разу не мало жрет
Как повезёт. У меня ранний экземпляр 8120 по CPU_NB гнался отлично. И память на 2400 взял с полпинка.
А вот после 4500 по ядрам хотел жрать и греться.
Я тут поставил синдикат и заметил когда едешь на лошади текстуры зданий прогружаются на ходу, я походу нашёл проблему лагов, старый hdd.
AMD FX-8350, Sapphire AMD Radeon RX 590 PULSE 8GB, 16 RAM 1600 MHz + Boost 1866 MHz, ASRock 970M Pro3, SSD 120, HDD 500 GB, Windows 10 Home.
Скорость низкая,не успевает подгружать
del
Последний раз редактировалось pavel-vk 08.01.2020 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 я поставил игру на ссд, проблема осталась вопрос какого х...?
https://youtu.be/CxoGtO9RAWQ
pavel-vk писал(а):
после того как Windows 10 съест отключение HPET (перенастроится)
вот поток мыслей то -Ничего она не сьест.По умолчанию hpet отключен в win 10 и используется tsc .При включенном в биос но не форсированном в винде просто имеем другую частоту 3.58 .а не 10 мгц) таймера.Мастурбация с выключением и последующим включением ни даст РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО !.Просто будут меняться частоты таймеров.Хотя если у него такое началось с 1809 версии то вполне может быть ему нужно проверить с выключенным или наоборот включенным в биос hpet (тогда в винду завезли новый таймер).У него может сейчас он выключен и используется 10 мгц,тогда включить биос hpet и попробовать c 3.58.Ну или наоборот.В самой винде ничего не трогать
[quote="ffa1978"][quote="pavel-vk"]после того как Windows 10 съест отключение HPET (перенастроится)
Да, было включено, выключил в БИОС и помогло. Поставил часовой ролик из ютюба и ушёл. вернулся - работает. Буду тестить дальше.
del
Последний раз редактировалось pavel-vk 08.01.2020 15:00, всего редактировалось 1 раз.
pavel-vk писал(а):
ещё как "съест" - проверено!
ПРИ УСТАНОВКЕ В БИОСЕ HPET как и выключении там же ,НО НЕ ФОРСИРОВАНИИ ЕГО В WIN 10 !! (в 7-ке по умолчанию hpet вкл .а вот в 10-ке ВЫКЛ и надо форсировать командой чтобы включить)) ничего никто не сьест.просто будут меняться варианты таймеров (не имеющие отношение к hpet никакого) -точка.Разные частоты будут просто.При форсировании его в винде (hpet) будет 14 мгц при включенном одновременно hpet в биосе.Вы ерунду предложили -включить и выключить -ну и.В общем сначала немного вникните в то как все это работает а потом советы давайте.без обид.Хотя суть то правильная,но неправильно подано.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не включайте его более !!!!!! у меня так же выключено ! сейчас у вас родной таймер что стал с 1809 в винде основным -10 мгц,Именно с обновления на 1809 у вас и начались зависоны -уверен.Все -причина понятна
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
pavel-vk писал(а):
после того как Windows 10 съест отключение HPET (перенастроится), можно включить в BIOS HPET (Enable)
не перенастроится и включать нельзя -просто вернется прежний таймер с которым висло.не включается hpet простым включением этого параметра в биосе.как и не выключается.Это не 7-ка
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
у всех так -особенность движка игры видимо
я то думал умирает жеский, оказывается нет.
Последний раз редактировалось Dmitriy_Disair 08.01.2020 14:34, всего редактировалось 1 раз.
В любом случае спасибо за отклик, попробую все возможное
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, DonKarlosOn, max1g, Sn.Del, snf, Юзверь1 и гости: 26
