Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 286 из 1126<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Таких паст вроде несколько (крупноабразивная, мелкоабразивная и т.п.), какой именно?
http://www.agabaltija.com/popup_item.ph ... tem=DW8319
DW8319, но я особо не выбирал, просто была под рукой.
TyPuCToZ писал(а):
Маркировка процессора читается без проблем после этого?
Конечно читается, я же не шлифовал крышку. Она с виду почти не изменилась, чуть зеркальнее стала.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Крышку полируете, чтобы был контакт лучше?
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 41
Crow26
Говорят немного наду изнутри шлифануть, я займусь этим всем на след неделе, потом будет отчет.
Кто какую пасту мажет на кондеры вокруг кристалла чтобы ЖМ их не замкнул? МХ-4 думаю норм?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
)))профессионально скальпирую и ничего не мажу- ибо что-то замкнуть при правильном нанесении ЖМ невозможно в принципе!!!!
Учите физику- тему про поверхностное натяжение при соприкосновении смоченных поверхностей.. :facepalm:
WoT: IRSS_BY_Pashka
ЖМ на крышку вы тоже миллиметр в миллиметр по размеру кристалла мажете?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Я же повторю- учите физику...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Что физика-то? Нормально можете объяснить? Если как в 3dnews металла налить, то там вообще вся плата в ЖМ будет, в т.ч. может и замкнуть кондеры.
Фото: 132
Главный вопрос: зачем?
TyPuCToZ писал(а):
зачем?
По причине криворукости или отсутствия чувства меры. Ну или по "гайду" 3dnews :D
Равнодействующая сил, действующих на все молекулы, находящиеся на границе свободной поверхности, и есть сила поверхностного натяжения. В целом она действует так, что стремится сократить поверхность жидкости.
Утрированно силы будут стремиться притянуть лишний ЖМ к границе свободной поверхности и краю соприкосновения крышки и кристалла..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
Я думаю слегка мазануть МХ-4 на кондеры вокруг кристалла можно - хуже не будет точно, заодно тепло отведет если они греются)))
Физика физикой, а все может быть, лучше подстраховаться, тем более если не хуже!
"Team Russia"
Ох уж мне эти теоретики!
Всё, что может сломаться, сломается.
Если рядом с ЖМ есть голые контакты, они непременно будут замкнуты.
Вне зависимости от вязкости, поверхностного натяжения и т.п.
Такое вот имхо инженера-конструктора.
:facepalm:
Кривыми руками-да, будут..
Профи все сделает идеально.
А я профи))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
В стране, где падают ракеты, "профи" - это нечто идеальное, типа сферического коня в вакууме.
Фото: 41
BY_Pashka
А я не профи и рисковать не буду, мазану мх-4 на кондеры эти и все, мне так будет спокойнее.
"Team Russia"
BY_Pashka писал(а):
А я профи
Ага. Профи, пока не замкнул :haha:
К чему этот высер? На тролля вы не очень-то смахиваете.. Или захотели по личностям пройтись?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 9
BY_Pashka писал(а):
А я профи))))))
был один профи цианид на спор жрал на нцатый раз кони двинул
а я снимал крышку с скальпированного парня. так вот - чем лучше обезжиришь вокруг, тем больше шансов на гемор с замыканием. стекает оно таки. под "оно"имеется ввиду лишнее в виде избытка ЖМ. жаль я фотки не сделал. подчистил и собрал обратно. а смдешки я сразу (в первый раз) замазал от греха подальше и не прогадал.
и наносил я без излишков, и все равно слишком оно текучее это ЖМ. и пофиг ему в нагретом состоянии поверхностное натяжение, если можно смачивать вокруг хорошо обезжиренные поверхности. :-P
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось Targlif 29.08.2013 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Личности ни при чём. Вся страна такая. Каждый мнит, что он профи, и ему беспокоиться не о чем, и инструкция не указ.
Поэтому ракеты падают, трубы текут, электричество вырубается регулярно и вместо машин на заводах собирают пепелацы.
