Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 286 из 501<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 501  >
Скажите, стоит ли брать счас Core 2 Quad Q6600 или это совсем бессмысленная трата денег и лучше взять Е6600?
TiGra103 Все зависит от того что вы хотите делать на компе, если работать с графикой и тому подобным где поддерживаеться многоядерность то стоит, а если только для Игр то ИМХО не стоит, лучше взять Е6600
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
TiGra103 писал(а):
Core 2 Quad Q6600... это совсем бессмысленная трата денег и лучше взять Е6600
waldis Проверил для интереса CPU Test (1, 2) из 3DMark05. Ничего особенного, греет сильнее игр и поэтому требует включения обоих вентиляторов на TT ST на 1000rpm в моей системе. Тест успешно проходит при 3825Мгц E6600...
у нас, как минимум, разные мамани. когда у меня был е6600 поведение было в точности таким-же, валился 3д05
присоединюсь ко мнению о бестолковости этого приобретения, особенно сейчас, когда до почти двукратного снижения цен остается очень немного времени.
Комп для дома, то есть игры фильмы, а остального понемногу. А если установить в систему две 8800GTX, то хватит разогнанного Е6600?
Всем привет! Собрал системку недавно №1 в профиле. Что-то мне не нравится температура, Спидфан 4.32 показывает следующее:
Темр 1 - 54
Темр 2 - 38
Темр 3 - -1
HD - 27
CoreO - 41 C
Core 1 - 39 C
Это в простое после часа лазания в инете. Вчера темпа на улице была больше и все показатели подскакивали на 5-7 градусов.
Проц сейчас разогнан до 3040 без поднятия напряжения. Прогонял S&M 1.9 в быстом варианте (load 100%), показатели были следующие:
Темр 1 - 61
Темр 2 - 49 (точно не помню)
Темр 3 - -1
HD - 32
CoreO - 57-59 C
Core 1 - 55-57 C
Тест полностью проходил без ошибок. Интересует нормальная ли это температура? А то все по разному пишут! Спасибо за ответы. Сорри, если что не по теме.
Однозначно НЕТ, если конечно вы его не разгоните до 5~6Гц :)
Продажа испарителей
TiGra103 Только, если его ХОРОШО разогнать(3.6ГГц и больше)
shevion Напряжение случайно не в Auto стоит? Так температуры в предлах нормы.
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 01.06.2007 9:55, всего редактировалось 1 раз.
В таком случае, правильнее сказать - не понизите :lol:
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Alex-scat писал(а):
по поводу охлаждения ... да боксовый у меня ... че посоветуете до 60$ ?
Sunbeam Tuniq Tower 120
EnderE писал(а):
E6600 L651B719
Где тут неделя?
51 неделя 2006 года. Такой же как у меня.
EnderE писал(а):
Короче, E6600 завелся на 410*9=3690МГц на 1,5vcpu
Ну мой и так не заводится. Как-то удавалось его так завести , но уже не помню, что ставил. Скорее всего чревато подьемом напруг и на мамке.
Напряжение в авто стоит. Сейчас после часа игры, показатели следующие:
Темр 1 - 57С
Темр 2 - 40С
Темр 3 - -1С
HD - 27
CoreO - 44 C
Core 1 - 42С
Тоесть думаешь, что все ок, и нечего на пустом месте заморачиваться.
shevion Имхо да. Но напряжения я бы руками поставил минимальное с сохранением стабильности.
Intel Inside ;-)
Loco писал(а):
51 неделя 2006 года. Такой же как у меня. Ну мой и так не заводится. Как-то удавалось его так завести , но уже не помню, что ставил. Скорее всего чревато подьемом напруг и на мамке.
Окончательно потестил свой E6600 L651B719 SL9ZL - все-таки нет стабильности даже на 3,6ГГц! Может в играх вылетать и не будет, но в любой момент при сжатии видео или архивировании может вылететь, так что неохота рисковать. В любом случае оставлю E6420 L711A331 SLA4T.
з.ы. У кого Big Typhoon? Думаю снять крышку с радиатора чипсета и прибавить оборотов Тайфуну. Хватит такого охлаждения для чипсета?
chtulhu fhtagn, mister Putin!
Уважаемые дядьки.
Взял себе Е2160, посадил на мать Гигабайтовскую 965P-S3.
При запуске биос показывает множитель 7 и соответсвенно частоту 1,4. Это гуд? Просто не под нагрузкой множитель падает? Сори если обсуждалось, но в инете поиск пока ничего не дал.. (
Флипунчик EIST врубается, все ок.
Флипунчик Аватара прям как у Мономаха :tooth: Плагиат :)))
Так и должно быть, если не нравиться - в БИОСе можете выключить :)
Intel Inside ;-)
Фото: 5
нет
В итоге затарился залманом какимто 120 мм. Тротлинг кажись отвалил :)
доброго времени суток! у кого стоит в системнике е6420,поделитесь пожалуйсто впечатлениями,а главное максимальной стабильной частотой которой удалось добиться :) непосылайте мну в статистику разгона пожалуйсто :)
Зы вообще,я правельно понял,что е6420 иногда лучше гонится,чем е6600?
-=dimmass=-
А в чём проблема?
Да. Последние страницы стоит почитать... Хотя бы последние.
Intel Inside ;-)
