Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7412 • Страница 286 из 371<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
CKyKa писал(а):
Но вот переживаю, вывезет ли она по питанию, больно хилая она на вид.
Зион не гонибельный (не считаю турбобуста), так что предъявлять к питанию в этом случае не стоит.
CKyKa писал(а):
1220 v1 и 1270v1 именно в играх сильно разнятся?
E3 1220 это аналог i5 (4C/4T), E3 1270 - аналог i7 (4C/8T), разумеется в многопотоке второй зарешает.
Но для танков и 1220 должно хватать.
Anakai спасибо, будем думать, что именно заказать.
Поменял i5-3570K на Xeon E3-1240 v2 (Costa Rica). Обошелся в 6900р. Бустит на все ядра 3.6ГГц как положено. VID показывает 1.07 в нагрузке.
Производительность радует (Assassin Origins, PUBG, Ведьмак 3) :beer:
p.s. материнка MSI Z77A-G45, биос самый новый 2.12 Была еще MSI B75A-G43 но проверить не успел т.к. уже продал ее, думаю также работало бы без проблем.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Последний раз редактировалось SlideX 14.02.2018 18:08, всего редактировалось 1 раз.
SlideX :beer:
Как по температуре под нагрузкой?
Заметил на своем 1270 v2, что при активном т-бусте (3.7 на все ядра), под 80 доходила на воздухе (в стресс-тесте OCCT), поменял на недоводянку и скинул почти 10 градусов - теперь 67-68.
Здравствуйте.
Пишу в этой теме, т.к. другой не нашел.
Материнская плата: Asus P9X79 Deluxe.
Процессор: Xeon e5-1660.
Память: 2*Kingston HyperX Genesis [KHX1866C9D3K2/8G] + 2*HX324C11T3K4/16 = 16Gb
В стоке всё работает нормально.
Решил подразогнать эту связку, но столкнулся с такой проблемой: при попытке поднятия какого- либо показателя в разделе Ai Tweaker выше нормы , к примеру Множитель (с 33 на 34), операционная система не грузится, или сама система выключается, так и не доходя до загрузки операционной системы.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Может память надо всю одинаковую?
память к множке проца не имеет никакого отношения
как вариант бивис обновить
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Установлена последняя версмя BIOS'а
Фото: 69
akalibr разгоняйте из БИОСа, разгон из-под вЕнды - для заднеприводов
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
akalibr и у этой матплаты не заявлена поддержка таких процессоров, поэтому может и не гнать
все там есть - асусы на етом сокете все жрут без перебора, включая v2 на иви
Фото: 69
да ты шо? а вот сайт Ануса об этот не знает
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P9 ... pDesk_CPU/
Qvak :applause: если ты далек от етого сокета и не было таких камней, лучше не пиши ничего :crazy: я тебе уже как-то писал об этом ;)
Фото: 69
ztaz *Intel Xeon Processor Family is designed for servers. Some features may not support when installed on X79 series chipsets. For more details, refer to ASUS support site at http://support.asus.com.
На Asus p9x79 pro всё гонится https://www.youtube.com/watch?v=2s_6xm9nNyE
Anakai писал(а):
SlideX :beer:
Кулер мелкий, Deep Cool Ice Blade 100, термопаста свежая (DeepCool Z5), пару дней всего как процессор поставил, все в дефолт (напряжение авто)
В синебенч греет до 56 (самое горячее ядро), в Линкс 66 :beer:
пара скриншотов
#77#77
Хороший результат, учитывая такой кулер.
У себя думаю, может жвачка засохла - скальпануть что-ли, хотя и не критичные температуры особо...
Фото: 3
Поздравляю!!! Я тоже несколько месяцев назад поменял i5-4570 на xeon E3-1240 V3. Всего то доплатил 1500р. Бустит на все ядра 3,8Гц. Мать msi b85-g43.
Тоже очень рад, в pubg катать стало намного приятнее, да и в другие игры которые раньше сильно фризили.
Теперь охота i7-4790k ))).
7800X3D | AK620 | B650 AORUS ELITE AX | 4070Ti | 6000 cl30 2x16 | ADATA LEGEND 960 2Tb | 1000W | Cougar Airface Pro | Win10'64 | 26,5' 1440р 240Hz QD-OLED
Фото: 73
и что с ним поделать на
ne0n41k писал(а):
Мать msi b85-g43
имею ввиду, какой смысл брать разлоченный проц в данном случае?
3770K/3570K...
Фото: 4
Как бы B85 может в разгон по множителю. Только память выше 1600MHz не понимает, судя по обзорам.
Фото: 73
о как, надо же. чёт глянул статистку разгона 1150 и там сплошь Z платы. видать если и гонит b85, то чахло...
3770K/3570K...
ASRock P75 Pro3 ( http://www.asrock.com/mb/Intel/P75%20Pro3/ ) - вроде с виду фаз питания очень мало. Хватит ли на ней питания для e3-1280?как думаете?
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 34
