Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 286 из 295 • <  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 17
Привет всем!!!
моя система в профиле. помогите разогнать под WinVista x64.....
раньше стояла ситема XP x86 - разгонял из под винды утилитой a64info до 2600 MHz (разгон из под bios невозможен)
после этого была виста разгонял a64info-beta, тоже всё прекрасно разгоняется.....
а под Vista x64 утилитка a64info-beta ругается...
помогите.....
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Ставьте 32-х битную XP и разгоняйте на здоровье. Без проблем.
Фото: 17
а более дельных советов нет????
gurd, нет, так как нет соответствующего софта.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 17
гдето я прочитал, что разгон возможен под Vista x64 только после захода в винду через F8 и обязательным отключением проверки цифровой подписи драйвера, его ещё можно отключить программно, но не всегда. вот что пишут....
Как отключить проверку цифровой подписи на Vista х64?
1) При загрузке по F8 выбрать пункт меню “Отключение обязательной проверки подписи драйверов”
2) В командной строке выполнить команду: bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
Внимание: В обновлениях KB938194 и KB938979, а также в SP1, Microsoft заблокировала возможность отключать проверку цифровой подписи.
Если ваш драйвер устройства не имеет цифровой подписи, единственным выходом из этой ситуации является загрузка через клавишу F8, либо переход на 32-битную версию Windows Vista.
я попробовал отключть в командной строке и запустил A64info-beta.... не помогло....
сегодня попробую через F8
Джедай
gurd
Программные проблемы обсуждайте соответствующем форуме!
НЕ оффтопте.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 17
masterjedy писал(а):
gurd Программные проблемы обсуждайте соответствующем форуме! НЕ оффтопте.
я же не знал что здесь обсуждаются только железные проблемы))))
сорри за оффтоп))
Ребят подскажите в чем может быть дело. Разогнал свой проц до 2706(246х11) при напряжении 1,55 V. Проверил в S&M на 100% нагрузке и среднем по времени тесте. Все нормально. Раз 10 погонял в 05 3DMark. Тоже все нормально.
Ну думаю поиграю в Crysis. Но после минут 45 комп стал зависать. Причем постоянно так. Помогает только резет.
Видео пока не гнал.
Попробывал проверить опять в S&M, но уже на самом большем по времени тесте - и оказалось что не прохожу "тест с плавающей точкой". Уменьшил до частоты 2640 (240х11). То же самое.
Уменьшил до частоты 2530(230х11). Тест в S&M пока решил не делать, сразу запустил Crysis - и опять те же зависания.
Все дело в материнке? Читал, что вроде 6100 K8MB - г**но, но как выяснить что именно мать виновата? И если это все-таки она есть ли способ разогнать мне свой процессор?
Последний раз редактировалось huser 04.12.2007 17:24, всего редактировалось 1 раз.
huser писал(а):
при температуре 1,55 Вт
У вас проблемы с физикой?..
Проверить стабильность при том же разгоне, но с минимальным множителем процессора. Зафиксируйте его хотя бы RMClock или в BIOS и проверьте. То же самое - "виновата" плата.
Это просто опечатка, конечно это напряжение.
За совет спасибо, вечером попробую.
И тогда возникает такой вопрос - при уменьшении множителя, но при такой же тактовой частоте процессора (как на максимальном множителе) сильно теряешь в производительности? Если что не пинайте за ламерство, я недавно разгоном увлекся :wink:
huser При уменьшении множителя процессора обязательно снижается его частота на той же шине. Я вам это и предлагаю. Оставьте шину как есть в разгоне сейчас, уменьшите только множитель процессора.
Фото: 17
я разогнал свой процессор под win vista x64 до 3000+@3800+(1800@2400MHz) полет нормальный))))
сорри если это снова оффтоп))))
:lol:
Приветствую всех! Сразу хочу сказать чтоб не пинали все статьи и факи прочел:)
Конфа amd 64 3000+ (venice) материнка 9npa3j nforce 4 4*512 kingston PC3200
Пытаюсь разогнатся пока не очень успешно, ХОТЯ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО ПОДГОТОВИЛСЯ (бп INWIN 450ВТ, cooler Scythe SCSMZ-1100 Samurai-Z revision B):)
2250 больше не получается, даже на этой частоте комп периодически перезагружается. Что сделал:
250*9
HT х3
CPU voltage +0.1
chipset voltage 1.6
ddr400 200
тайминги памяти все стоят auto
Причем при прогоне проца в S&M на 100% все нормально, только с темпиратурой непонятки какие то.
Температуру без нагрузки 49с показывает, я так понимаю что ето какие то глюки с материнкой.
Когда комп включаешь при загрузке 49с сразу показывает, в биосе тоже. Это ведь не реально?
Отсюда огромная просьба посоветуйте что делать с темпиратурой, как правильно разогнать (я не жадный мне бы 2600 вполне бы хватило:))). Буду очень благодарен!
З.Ы. Вот что показывает S&M без нагрузки
Не получается разогнать процессор Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ на ядре Venice S939
Системная плата Gigabyte GA-K8NS-939 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
908 что у тебя конкретно не получается? Если не можешь найти меню разгона то в Биосе зажми Ctrl+F1, и оно появится...
всем прет, ребята )
процессор 3000+, Venice, E6!
сейчас он работает на 2500Ггц, всё стабильно, никаких глюков )
но хочется большего... видел многие разгоняют до 2,7 - 2,8! Хочется так же = )
если ставить 2600Ггц то всё нормально загружается, но во время тестирования 3Д Марк - с теста может вылетить или всё может просто подвиснуть )
пробовал загружатся также и на 2750Ггц, проблема тажа )
посоветуйте что можно сделать? Я так думаю, что увеличение вольтажа на процессор мне бы помогло?( или нет? )
но проблема есть такая ещё... не могу найти параметры вольтажа процессора в биосе материнской платы ((
мат. плата Gigabyte GA-K8NMF-9
п.с: возможно есть какой-нибудь софт, чтобы прямо из винды регулировать вольтаж процессора?
Ищите ветку про вашу мать, если она, конечно, существует.
AlexT.., я бы конечно с удовольствием бы поискал, но поиск здесь забавный какой-то, постоянно мне пишет "Для поиска "GA-K8NMF-9" в конференции перейдите по ссылке! А какой ссылке фик его - не указывает (
но к вам собственно вопрос не в том где регулируется вольтаж на моей мати, а в том... поможет ли мне вольтаж в стабильной работе на более высоких частотах( 2,7 - 2,8 Ггц ) ?
п.с: софт существует для Винды, для регулировки вольтажа прямо из неё?
Джедай
VOLSH
Пока не попробуете повысить - не узнаете.
Читайте первым делом FAQ http://overclockers.ru/faq/
Ctrl+F1 в БИОСЕ нажимали ?
masterjedy конечно нажимали = ) если бы не нажимал - то не смог бы разогнать и до 2,5 Ггц )
FAQ уже читал... всё что нужно в разгоне, считаю, что знаю ) Но только вот видимо нет у меня на мат.плате регулировки вольтажа процессора ((
как вольтаж можно ещё поднять, кроме как из биоса?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 28
