Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2851 из 3087<  1 ... 2848  2849  2850  2851  2852  2853  2854 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Dmitriy_Disair а почему проц стал 4200?
Лучше верни на 4000,а cpu nb разгони до 2400 и посмотри разницу
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ffa1978 многабукав :beer: так и всё таки что лучше 3.58/10/14?
Или есть разница для чего используется?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
10 -то что по дефолту сейчас в вин 10 с выкл hpet в биос.14 не надо вообще.Это рудимент от прежних времен
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 а ты отключал в диспетчере устройств "Высокоточный таймер событий"?
high precision event timer то который -нет не выключал ?но он не работает.Сказано драйвера не установлены.можно отключить или через диспетчер hpet или по bcedit .На 10-ке и так по умолчанию выключено по идее но я все же через bcedit делал.как и bcdedit /set disabledynamictick yes еще дополнительно .зы Ради интереса отключил его -частота осталась так же 10 мгц -ничего не изменилось.при hpet вкл была бы 14,то етсь изначально можно не париться
х\з,у меня он по русски написан "Высокоточный таймер событий"
ДА и у меня по русски просто в данный момент был на другой машине а там english версия стоит-но суть не меняется.Оно это
В той же odyssey фризов меньше стало, когда сделал турбо часоту
AMD FX-8350, Sapphire AMD Radeon RX 590 PULSE 8GB, 16 RAM 1600 MHz + Boost 1866 MHz, ASRock 970M Pro3, SSD 120, HDD 500 GB, Windows 10 Home.
видюху по больше нагружать стало,не? попробуй контроллер разогнать,у тебя минимальный фпс повыше стать должен
у origins вообще в среднем на 80 загружена видюха,аж выставил 120 процентов рендера чтоб загрузить до 97.фпс при этом нифига не изменился.вообще что мы юзаем с торрентов кривая конечно,много писалось в свое время.главное заметил что адски просаживает пункт плотность мелких обьектов на очень высоком значении (в одиссеи так же) -12 кадров как с куста и дело в проце именно.Там сразу идет в тесте желтая линия по процу в графике ,при просто высоком -линия зеленая и вердикт теста Быстродействие стабильно.Иначе пишет среднее
Хрен её загрузишь, не знаю даже.
Хрен её загрузишь,
загрузишь -выставляй разрешение рендера в игре выше -толку то что простаивает видюха с фикусом все равно.а тут хоть в четкости плюс будет.именно рендера .а не виртуальные с драйвера разрешения,хотя с 580-й фиг знает ,может и ненадо увеличивать и так все плохо
Dmitriy_Disair щас пересмотрел твои видюхи,а ты заметил что при переходе с очень высоких настроек,на сверх высокие у тебя фпс не упал? Так и играй тогда на максимуме,там и видюха смотрю у тебя грузится до 90%.
Плюсом попробуй разогнать контроллер и память,если всё разгонится,потом уже можно и ядра чутка подразогнать,если температура позволит
Litoy.88 ffa1978 фпс не меняется в бенч марке, а когда играешь жутко фризит и так сойдёт. 😁
Зачем мучение,если при небольшом разгоне можно убрать хотя бы просад ниже 30
убери плотность мелких обьектов -в ней причина.и облака в одиссеи на высокие -не выше
Добавлено спустя 32 секунды:
ему не поможет и не уберет
ты когда бенч гонял,у тебя сток пресеты были,или тоже ручками подправлял? =)
ну попробовать стоит,это все лучше,чем 200мгц по ядрам накинуть!
сток-если бы подправлял то показало бы Пресет Графика -настраиваемое.так что мысль о том что у меня большефпс из за мухлежа ошибочна
да я не о мухляже,думал мало ли какой то из параметров садит фпс...
Фото: 130
Litoy.88 я поставил игру на ссд, проблема осталась вопрос какого х...?
А зачем настройки на карте задирать, она же у тебя не тянет. 30-40фпс что за убожество, да еще и с мелкими фризами? Делай настройки графики по уровню своего железа, чтобы 60+ было.
ffa1978 писал(а):
у всех так -особенность движка игры видимо
Что-то я не помню такого когда был фх 5000/2600/2133 + 1070гтх, но там и фпс под 100 был.
зато я отлично вижу на реальной машине ,а не как то где то - я ставил карту 2060 s, у друга брал, выше фпс, но не сто далекои все так же подгружаются здания на ходу.Естественно все на макс было выставлено.
Последний раз редактировалось ffa1978 13.01.2020 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 76
