Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 287 из 1126<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Targlif писал(а):
а я снимал крышку с скальпированного парня.
И я снимал, все зависит от "полноты налитого стакана"..
У меня как было в порядке, так и осталось...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Народ, такой вопрос, попробовал скальпировать свой процессор(i5-3570k), т.е обрезал по краям крышки герметик, но я не могу снять саму крышку, т.е даже пошевелить ее не могу, пробовал простукивать края молоточком - безрезультатно, чо делать-то? и в чем собственно может быть причина?
зы: вроде не дрыщ
Warchoon писал(а):
Поэтому ракеты падают, трубы текут, электричество вырубается регулярно и вместо машин на заводах собирают пепелацы.
У мну в Беларуси такой байды нет.. Хотя иногда все же трубы прорывает))- бывает..
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
1. Мелко прорезал..
2. Повезло)))) (фантастика)- инженерный проц на припое :crazy:
Добавлено спустя 56 секунд:
Если деревянную зубочистку просунуть в щель- крышка приподнимается?
WoT: IRSS_BY_Pashka
это один из моментов.
второй - в очередной раз пишу, что слишком хорошее обезжиривание поверхностей, кроме необходимых, может привести к проблемам растекания ЖМ.
третий - удачный удар и миниизлишек на стоящем вертикально проце уйдет в свободное плавание.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Targlif
больше 25 скальпов и ни одного прокола- что я делаю не так?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
:lol: жм хоть видел ? свободное плавание :haha:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
не, зуботычка туда не особо лезет даже, кончик обламывается при некотором усилии и все, единственное что вышло туда пропихнуть это тонкая леска, заходит с любой стороны, но как-то сдернуть не вышло, я думаю мб зажать его как-то и за леску пассатижами дернуть? или есть шанс повредить что-то?
Точно уверены, что герметик до конца прорезали?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Мужики, а никто случаем не пробовал крышку сделать тоньше? Читал, что мол чем тоньше тем лучше.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
уверен, ибо натянутую леску удается путем легкого перетягивания из стороны в сторону завести примерно на 3-4мм внутрь с любого края и чуть больше с угла, дальше чувствуется упор, посему и думаю, если дернуть каков шанс не оторвать крышку, а срезать это "нечто" внутри?
Фото: 96
Надо станок специальный наверное.А я вот другле подумал-между крышкой и текстолитом стоит герметик.А если его убрать(те крышку не клеить) то расстояние между кристалом и крышкой будет меньше и слой жм или пасты тоньше-и следовательно теплопрводность выше???
Plextor M8PeY-256Gb
банально недорезал(((((
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я силовые замазывал герметиком, которым потом крышку клеил, от греха. Но я и ЖМ переборщил немного.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
я понял, что умных много, понимающих мало. неужто не пробовали капельку жм покатать? а вспомните ртуть - и найдите пару отличий.
далее - качественно обезжирьте и капните ЖМ, подогрейте - всё еще шарик?
с образностью у вас туго. проц в принципе стоит так, что в нем с кристалла не должно стечь на смдшки, но мало ли кто как комп кладет когда собирает.
плохо обезжириваете поверхность вокруг кристалла и экономите на ЖМ :lol: а если серьезно, мы же говорим не о том, кто умеет и может, а о тех кто просто делает, надеясь что получилось. вы количество которое надо выдавить уже на глаз определяете и знаете, что эффект будет в любом случае при отсутствии явной кривизны кристалла-крышки. и не учитываете, что кто-то захочет не приклеив вставить проц, а зазоры разные и излишки могут, да и должны, куда-то переместиться.
вы путаете опыт и начитанность относительно конечного результата. как копать ямы знают все, но не все смогут - одни по состоянию здоровья, другие из-за сразу натертых кровавых мозолей, третьи лопату сломают от усердия, четвертые выдохнутся на первом метре и так далее. так и в скальпировании - всё банально просто, а сколько текста уже написано? (хотя может и стоит его почистить удалив каждый третий пост).
вот это-то и плохо(((((
ну а как обезжиривать и как наносится ЖМ)))- думаю я уже хорошо знаю...
След внутри крышки от кристалла то остается.. В его пределах и полирую чуть, и так же обезжириваю.. Все из комплекта с ЖМ- никаких Гой и прочего шлака...
Зачем заливать кристалл и крышку так, шоб лилось, как с ведра?
Все равно между крышкой и текстолитом зазор и крышка, как пропеллер крутится на кристалле, а значит соприкосновение крышки и кристалла в сборе плотное и с усилием, которое добавляется еще и прижимной рамкой сокета.. Для чего герметик?- Для закрепления крышки и для нормального распределения усилия зажима крепежной рамки сокета. Так зачем "лохматить бабушку"- мы же не блин в сметану макаем (чем больше, тем лучше)..
Не в экономии дело..
WoT: IRSS_BY_Pashka
про экономию была шутка :beer:
Фото: 31
De@th123 паста, смысла особого снимать крышку не будет, да и гемор еще тот, т.к. ножки очень легко погнуть/сломать.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 3
я и заметил что через чур много :lol: , человек идущий на скальп морально должен быть готов к смерти цп :D ,
что касается жм , он очень экономичный , (не советую бухать много как это проделали на 3Dnews)
и наносится он хорошо (на подготовленную поверхность) , просто нужна аккуратность )
а как он катается я в курсе , и по поводу стечь ... создаются натежение (слипание) за счёт двух поверхностей , так что если с жм не переборщили , ни куда он не стечёт :dance:
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Более того, запаришься крышку снимать потом, она прилипает к кристаллу. Я уже хотел идти за плоскогубцами, но все же подковырнул ее. ;)
Кстати, кто-то тут говорил, что лак для ногтей вздуется на смд-шках(типа попробуйте на кружке из которой пьете горячий чай, лак отвалится/опузырится). Докладываю - за две недели мучений вплоть до 4700@1.4v ничего не вздулось, будто вчера намазал этот лак. Защитный лак для ногтей, что-то около 50р, в матовом полупрозрачном флаконе.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bacchus, Ytros и гости: 28
