Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 287 из 1056<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
b0nd1k писал(а):
Подскажите, мой Е8400 при разгоне до 3,6 ггц стабильно работает только на напруге 1,28. Это нормально?
1.28В - не та напруга из-за которой стоит переживать. Особенно если у вас эта напруга без учета просадки напряжения. :wink:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
meloman_1981 писал(а):
Жду не дождусь результатов, т.к. сам подумываю такой взять, для экспериментов.
И не дождёшся, только завтра, сегодня тестил 4870х2 :oops:
Фото: 3
Xmast писал(а):
Тесты программ Prime95 ver. 25.6, S&M ver. 1.9.1, OCCT Perestroпka 2.0 и IntelBurnTest v1.4 закончены.
Читайте кому интересно статью тут http://people.overclockers.ru/Xmast/record1
machKim Сделано :)
Интересно и во-время, спасибо за работу.
Подскажите плз, на боксе Е8500 в покое показывает 47'С, это нормально?
С0,напруга 1.176в
IntelBurnTest прохожу, макс t-85'С
на 3.16 это ненормально.
Фото: 41
geepnozeex писал(а):
как это 100 критическая если интел сказал 72 ?
Мне в цифру 72 от Интела неверится, а в 100 как раз верится и так как проц у меня с апреля работает в интервале 75-85 по температуре на воздухе и ему хоть бы хны - то думаю это уже какая то статистика - если боишься >72, то не гони проц! :D
Мне пофиг - проц нормально работает при 75-85 и проблем нет - что еще надо для счастья то?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Ты бы свои сообщения, не несущие смысла, выделял тэгом /off, ну или что-нибудь для разнообразия новое скажи, а то с апреля одно и то же пишешь. У тебя наверное в файлике *.txt сохранено все, чтоб вручную не писать а копипастить? :tooth:
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
Хм, а сколько нормально? Проц разогнан 3.6Ггц, но в покое он множитель до 6 скидывает, поэтому непонял, при чем тут 3.16?
Проц e8400 c0.
На 480*9 1.4V заводился и считал SuperPi.
На 450*9 при любом напряжении в 3D Mark 05 жутко тормозит систему, цпу скор - в районе 5000. СУперПи считает нормально за 11,8 секунд.
на 400*9 на стандартном напряжении всё ОК, цпу скор - 15 113.
Вопрос, в чем фишка? Думаю, или проц неудачный, или БП не тянет, или еще что-то?
Видео не разогнано.
Память - бюджетная без радиаторов.
Forza AC MILAN !!!
http://kev96.livejournal.com/
Submoderator
Фото: 29
РСIе в х1 не сваливается? Посмотри по СРU-Z..
Добавлено спустя 42 секунды
Извиняюся за глупые вопросы но давно не следил за процами и в факе не нашел инфы, купил себе седня E7200, скажите, каких они бывают степингов, ревизий, у меня показывает степпинг 6, ревизия CO, это новый старый или они все еще этого степпнга, какое у него номинальное напряжение где не искал пишут 1.200, у меня в CPU-Z показывал чють больше 1 вотльта, в биосе показ 1.075, и скажите как с разгоном примерно сколько можно ожидать без повышений Vcore, разгонял при 3130 стабильно, 3230 при загрузке синий экран, чють повысил напряг стало стабильно
Смотрю, мода появилась GlinpackOм процы жарить, вот тоже решил прогнать это пекло что скажите нормально?
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Теперь уже IntelBurnTest:
http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
Правдa ли, что на E7200 через биос нельзя повысить напругу?
Eugenij_ писал(а):
Прошу высказаться тех у кого на напряжении 1.3 V процессор дает такую же частоту
Вот, к примеру, 480Х9=4320:
В жару оптимально было 423х9=3810 при напряжении на проц равном (даже чуть меньше VID=1.225)... сейчас попрохладнее стало - стоит режим 433х9=3900:
Последний раз редактировалось =Lagris= 29.08.2008 18:39, всего редактировалось 1 раз.
:lol: жжошь!!!
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
а в твоем посте было написано что частота 3.6??? У меня е8400 напруга тоже 1.176 :) частота 3700 темпа в простое 37 . Кулер залман 9700. Все функции энергосбережения отключены.
неправда хоть до 2.4 вовышай :slobber:
да вроде одного степинга они. Ну напряжения они разные бывают у разных оброзцов у моего 1.1125, можеш смело ставить 1.3-1.35 и взять 3900 дальше его просто нереально разогнать на воздухе ) ( ну свыше 4 Ггц ).
Прогнал малость #77
тока непонял чуть-чуть как правильно?
1 Turn on error …. Y\N -это что типа считать \показывать ошибки?
2 Stress levels …. Выбор сложности всегда выбирать 1?
3 Enter the number of time ….. test 5 это длительность теста можно ставить 5,10…25 и сколько по времени это будет?
DarkPsY писал(а):
Подскажите пожалуйста по температуре Q9450. Когда он разогнан до 3,4 Ггц (напряжение 1,2V выставлено), при тесте в OCCT - тест проходит минут 10 всего, потом ядра до 70 градусов греются, и тест выключается. Кулер Zalmann 9700NT.
Это примерно так и должно быть для воздуха ? Не может быть такого, что этот Zalmann 9700NT у меня плохо установлен ?
Ответьте плиииз :?:
Вполне реально, только, опять-же, от экземпляра зависит... ну и напруги добавить:
4420=520x8.5 - 1.408V
4320=480x9 - 1.392V
4277=450x9.5 - 1.344V
4363=545x8 - 1.392V
4005=445х9 - 1.360V - на стабильность:
#77 #77 #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, solbadguy93, vlnik и гости: 18
