Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
интересно 3,64% дает 335 мгц NB ? надо будет вечером понизить у себя HT до 2000 и посмотреть увеличится ли разница
а в попугаях я выиграл потому что разлоченная карта ))
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
Erinus НТ ничего не дает, надо повышать CPU/NB Про попугаи зря, я зато при включенной физике играюсь с макс настройками на 60 фпс , кроме бэтмена с дх11
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Erinus Ну вот Только у меня шина 225МГц и коэффициент меньше, а что это дает, я не знаю
а НТ все таки добавляет попугаев, 70 попугаев к процу добавило ))
вышел на цифру 6896
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 36 секунд: кстати интересная картинка
в разгоне мой проц, обогнал i5-2500к 4.0GHz
результаты в Vantage
#77 #77
а учитывая вдвое меньшую стоимость...
а у вас всегда одинаковый результат был? там погрешность больше чем эти 70 попугаев
по процу, из 5 прогонов была погрешность не больше 5 попугаев
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Репост из соседнего топика.
crazy_yan писал(а):
Поставил таки 960Т ВЕ. Пока 6ые ядра не анлочил. Мамка: Asrock 790gxh\128 Как известно, матери данного производителя не всегда хорошо дружат с вольтажем процессора, так вышло и в этот раз. Загрузился с полностью дефолтными настройками БИОСа, запустил тест производительности Вин7 и вижу в HWMonitor макс. напругу: 1.55(!). У меня аж волосы дыбом встали. Понятно, что надо понижать напряжение. Отсюда вопрос N1: Какую напругу выставить? Я думаю можно будет запустить спокойно на 1.275, при условии, что мамка все равно будет завышать где-то до 1.3-1.325. UPD: Методом перебора, обнаружил, что при включенном TurboCore ЦП запускается только на 1.3250. Но уже при такой напруге мать завышает напряжение до 1.5х. Вопрос N2: Уж как-то совсем неадекватно ведет себя CnQ, мало того что напряжение не сбрасывается(к этому я был морально готов), так еще и понижается частота только одного-максимум двух ядер. И то понижается на пару секунд, после чего снова подскакивает до 3-3.4(ТурбоКор включен). Биос на мамке последний: 1.70. Можно ли как-то подружить CnQ с данным ЦП и Вин7? Ставил брату недавно точно такой же процессор на Asrock 970Ex3, так там у него и частоты нормально падают и напруга вроде бы снижается до 1.1-1.2. Такой же вопрос по вольтажу северника, или уже надо задавать его в топике, посвященным МВ Asrock? Вопрос N3: Много ли я потеряю в производительности, если отключу ТурбоКор? Вопрос N4: CoreTemp не показывает температуру ядер, только ЦП. Прошу заметить что ядра не анлокались. У брата(ЦП такой-же) точно так же. Проблемы ЦП или программы? 1.0 RC3
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
crazy_yan завышение напряжения на процессоре - болезнь всех мат.плат ASRock на АМ3/+
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
отключить его нафиг, множителем нужную частоту поставь и все.
опять же CnQ должен будет нормально заработать.
P.S брать этот проц и не разлачивать, смысла не вижу ))))
Исследование преимуществ использования технологии AMD Turbo Core
Да вот выключил я ТурбоКор - CnQ что-то не хочет как положено(все ядра+напряжения) работать. Но эту проблему я вроде решил с помощью phenommsrtweaker. Может кто оценит, грамотно ли я расставил этапы нагрузки(особенно интересует напряжение цп и нб). Скриншот ниже: #77
А по поводу анлока: разлочились 5ядер+Л3 кэш, покрутил 25 минут LinX, тест завершился без ошибок, по ядрам температура 30-31, крышка\или что-то иное(cputin в hwmonitor) = 44; что это за датчик кстати? Стоит IH-4500, в момент теста в биосе стояла напруга на 1.3250 + вертушка выкручена на 1.8к оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
хм, в таком случае у меня даже в стоке к критической температуре подходит(по показаниям крышки), а на ядрах 47-50 ) выравнивание как я писал идёт ближе к 65, причём ядра програваются быстрее чем крышка. Вероятнее у кого стиль мышления "кривой" и простое незнание вопроса, несколько страниц назад обсуждали уже по каким показателям смотреть температуру.
P.S бывает крышка имеет плохой контакт с ядрами, тогда как быть?:):):)
интересно будет ли прирост в этих тестах, может у этих моделей и есть прирост
Прирост определенно есть, не супер значительный, но постоянный, всмысле что это не погрешность а таки прирост )) единственное с суперПи данные скачут ))
результаты тестов
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
если НБ не разгоняеш, зачем на нем напряжение повышать? ) 1,15 достаточно
Если смотреть не криво, а ровно, то можно увидеть что речь идет о 960Т, у которого датчик температуры ядер очень интересный, и в простое ядра прохладнее комнатной температуры. Ну что, взгляд ровнее стал? Или все еще считаешь что после 25 минут 100% нагрузки ядра по 30 градусов а крышка 44?
Последний раз редактировалось izhrunner 18.03.2012 19:21, всего редактировалось 1 раз.
в таком случае как можно судить по крышке если при 100% нагрузке она 44Град? или это под проточкой?:) Позже скрин скину температура ядер тубана х6 21град при комнатной 25-27, тоже ниже комнатной) неучто у всех 960ых такие датчики?
А я все со своим же 960Т: до него стоял старый атлон х2 5200@2.7Ghz и 3 планки памяти ддр2: 512 рс5300, 1024 рс5300 и 2гб рс6400. Вин7 грузилась нормально и никаких проблем не было, теперь же если в мамку вставлена любая 3я планка(т.е. конфигурация, как описано выше; две другие в дуале) то ПК даже до ПОСТ-скрина не доходит - просто тупо черный экран(будто монитор выключен). Когда достаю 1 любую планку, ПОСТ-скрин проходит, винда бутится, но если после небольшого времени работы, да и большого тоже, выключить(именно выключить) машину, затем снова включить, то во время загрузки Вин7 она тупо виснет на черном экране, когда по идее должна начаться загрузка и перемещение там этих шариков разноцветных. Заметил, что отсутствию загрузки всегда предшествует 0x00008E BSOD. Проверка РАМ с помощью мелкомягкой утилиты(f8-проверка памяти) говорит что ошибок нету. Память до этого год стояла на вышеуказанном атлоне, и вообще никаких багов не наблюдал. Сейчас запустил Memtest+86, пока прверяется, ошибок нету. Что-то я в печали от нового процессора, мало того что ему мамка накидывает чуть ли не до 1.55В в пиках загрузки, так еще и с памятью не хочет дружить.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 57
