МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Q: Частота процессора ниже той, что я выставил в BIOS. A: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. Примечание: Если отключение функций энергосбережения (EIST и C1E) не помогло, либо и под нагрузкой частота процессора низкая, обратитесь в тему о вышей мат. плате.
Pandorum001 писал(а):
Материнка GA-P45-DS3P
Вы не ошиблись, у вас случайно не GA-EP45-DS3P. БИОС обновляли?
2 Al71 Это точно не энергосберегающий режим. Биос обновлял и до последней и до пред и до пред пред последней версии, не помогло. На старом Биосе всё отлично проработало 2 года, сейчас вот потеплело и выскочил этот косяк, а может и просто совпало так... Купил вот Zalman CNPS5X, сейчас повешу и буду с ним смотреть что как.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2011 Откуда: Зеленоград
Доброго времени суток! i5-2500k, кулер Zalman CNPS10X Performa. В комнате 29*С. При дефолтной частоте температура в простое самого холодного ядра 35*С, самого горячего - 38*С. После 10 минут Прайм95 - 55-58*С, ЛинХ - 58-62*С. Это всё на 1900 rpm. Если гоню до 4.4 ГГц (1.27 В), после ЛинХ получается 68-72*С. Может открутить-перемазать пасты-прикрутить обратно? Сдается мне многовато это, или воздух горячий плохо выходит из корпуса.
Raynox Ты бы хоть прочитал страницу-две назад...72 градуса это совсем не много. Вообще беспокоиться не стоит если процессор не включает термозащиту...при том что большинство приложений так как линкс и прайм не греют.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
у меня температра I5-2600K 43 градуса в простои,при темп.в комнате 28.Обдув Cooler Master Hyper 212 plus.Думаю многовато!?У квад 9550 была 28 в простои.Мда...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: NiNo
подскажите прогу, которая может мониторить и выводить на экран температуру проца во время игр (как msi afterburner, но для проца), раньше такая функция была в rivatuner, но сейчас стоит afterburner - там этой возможности нет
Вообщем думаю,самая достоверная температура по процу это в AI Suite II,а по ядрам в RealTemp.Запустил LinX,температура проца в AI Suite II макс 61,самого горячего ядра в RealTemp 73,но это делал сейчас ночью.Днём думаю,будет на грани тротлинга.Кстате до этого Quad 9550,в такую жару в LinX тоже чуть ли не в тротлинг уходил,69 была из максимально возможной 71.
Да я в Aida за температуры проца принял другие значения,их теперь много стало.Aida был старый,платы моей не видел,из-за этого температура именно ЦП не отображалось,скачал последнюю версию,появилось ЦП,темпа такая же почти как и в AI Suite II,хотя в AI Suite II пониже на 3 градуса.(36 против 33,сейчас ночью.).Температура проца не так быстро увеличивается,а вот температура ядер довольно быстро и прилично,да и в простои скочет,видимо Turbo Boost "шалит".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
ChAS Ты прикидываешься или как? Температура проца=температура на Марсе.И до одного места,где ее смотреть,в аиде,в сюите или еще в какой шняге.Смотреть нужно лишь температуру ядер.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Барановичи
к чему Вам, вообще, температуры в простое для кулеров на тп?!
2500к в простое потребляет 5-7вт, при интенсивной нагрузке до 55. на моём кулере(оброты 2ух вентилей на минимум) дельта составляет 25гр. но это же не значит, что при тдп в 110вт, дельта будет 50.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Ярославль Фото: 3
всем привет! подскажите пожалуйста, на праздник сисадмина на работе в подарок мне вручили Thermalright Silver Arrow.. этот чудесный куллер поставил взамену биг тайфуна на мать асус п5е.. проц стоит q6600 разогнан до 3 ггц, летом так, да и работы сейчас не так много, так что хватает.. в простое на ядрах 0 и 1 температура почему то выше градусов на 5 чем на ядре 2 и 3.. в данный момент 0 - 36 1 - 36 2 - 28 3 - 32
при 10 минутном прогоне осср температура такая: 0 - 66 1 - 66 2 - 60 3 - 60
это нормальные температуры? и вообще почему они так отличаются?
Сейчас этот форум просматривают: Saracin, wowan и гости: 31
