Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
chlp писал(а):
C3/C6 работает значительно эффективнее.
Эффективнее чего, простите? Разные состояния для разных ситуаций. На самом деле отключать С1Е (равно как и EIST) или не отключать - скорее вопрос личных убеждений, чем конструктивно обоснованная рекомендация в ту или другую сторону. Не припомню массовых замечаний, что С1Е ограничивает разгонный потенциал Sandy или наоборот добавляет стабильности в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Запорожье
99% пользователям будет достаточно состояний вкл/выкл. Промежуточные использовать нет смысла. Кстати, тут кто-то может расписать, каким образом изменяется множитель? Ведь как я понимаю, его смена реализована через технологию Turbo Boost - или я ошибаюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
chlp Для ноутбуков оччень не повредит нечто большее, чем просто прыжки между минимальным/максимальным множителем. Чем больше промежуточных состояний - тем больше вероятность того, что максимальное состояние для текущего уровня загрузки не потребуется, и тем меньше тока будет потрбелять ЦПУ. Множитель меняется двумя способами - аппаратно (С-состояния) и программно (с помощью EIST через драйвер процессора). С1 - просто падение множителя до минимума, остальные С-состояния - более глубокие режимы, тут уже отключаются различные блоки процессора, потребление энергии падает ещё больше.
Множитель изменяется в соответствии с многими технологиями, в т.ч. согласно Enhanced Intel Speed Step и Turbo Boost. EIST в зависимости от общей загрузки, Turbo Boost в зависимости от количества задействованных в этой нагрузке ядер. Таблица Turbo Boost есть в FAQ, множители в различных Power States (для EIST) в даташитах. Еще множитель может изменяться форсированно/вручную в BIOS на разблокированных процессорах.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2010 Откуда: Киев Украина
izhrunner писал(а):
s_chechel, вопрос не надо ставить... он уже отстоял В FAQ не пробовали заглядывать?
Следует отметить, что технология Turbo Boost 2.0 сама по себе поддерживает функцию Max Turbo +4, суть которой в том, что при работе Turbo Boost множитель может вручную повышаться на 4 пункта вверх для любого из ядер, свыше уровня Turbo Boost. Однако некоторые матплаты в BIOS позволяют вручную зафиксировать этот множитель для всех ядер. Таким образом, например, i5-2500 можно разогнать до 4.1ГГц (штатная частота - 3.3ГГц, частота Turbo Boost - 3.7ГГц, ручной лимит - 4.1ГГц).
Обшибся. Множитель действительно больше 42 не принялся. Но и это, для авторазгона неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
izhrunner писал(а):
OLEGtagan писал(а): саппорт говорит что можно ставить хоть 1.52 на постоянку, Верно поняли...
А если почитать ниже, то там другой человек спросил то же самое... ему отвечал другой и сказал, что-то типа информации нет/она для вас не доступна. Еще аргументировал, что эту информацию человек может использовать для разгона А так-то у меня уже появилась шальная мысль - 5.1-5.2 ГГц при 1.52 В Вот только уже встает вопрос охлаждения... сейчас при 1.46В 5.0 ГГц в линпаке греется до 80 градусов, если в комнате 24-25 градусов
LornV У них там много народу, так что вариантов ответа тоже много. Вот еще один:
чат
runner@xakep.ru: Hello! Tobias F: Hello. Thank you for using the Intel Customer Chat Support service. We are glad to be of service. How may I help you? runner@xakep.ru: I want to know what is the max safe VCore for sandy bridge i5 2500K? Tobias F: Ok, please hold. Tobias F: Please note that we do not provide the Vcore range for specific CPUs anymore, however you will be able to find family Vcore range in the following data sheets:http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/CoreTechnicalResources.html Tobias F: Is there anythign else I can assist you with today? runner@xakep.ru: No, thx
Итак. Диапазон для конкретного CPU они не дают, что и понятно, только для всего семейства и он известен - до 1.52. В тоже время из даташитов известно, что:
Individual maximum VID values are calibrated during manufacturing such that two processors at the same frequency may have different settings within the VID range.
- "индивидуальный максимальный VID откалиброван при производстве так, что два процессора на одинаковой частоте могут иметь разные настройки в диапазоне VID"
То есть один может иметь максимальный VID 1.520, что по даташиту допустимо, а другой всего лишь 1.400. Остается выяснить вопрос, исходя из чего на производстве калибруют VID, из соображений безопасности конкретного экземпляра, или из соображений минимального потребления процессором на соответствующей частоте/в соответствующей нагрузке. ИМХО явно второе...
ЗЫ Я не призываю поголовно выставлять 1.52 для 24/7, просто логические рассуждения...
_________________ Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 11.10.2011 19:24, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner Про VID и так было понятно... все это хождение вокруг да около не внушает доверия
Это тоже очень интересно узнать хоть они и заявляют, что максимальная напруга может быть 1.52 В, но все равно такая цифра пугает. Может быть однажды попробую для 1.5 В найти рабочую частоту
Wogga писал(а):
имея в нагрузке 1.45v, по реалтемпу вижу 1.3711 VID
VID-ов много в процессоре зашито для разных power states. Как мониторит RealTemp, с какой частотой опроса, непонятно... К тому же, если у Вас 1.45 поставлено фиксированно, то VID вообще игнорируется. Я уже поднимал этот вопрос - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8806932
Wogga реалтемп фигню показывает.... методом тыка я пришел к выводу (и не только я), что он показывает то номинальное напряжение, которое будет выставлено с текущим множителем. 1.45 у вас получен за счет плюсового оффсета.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: я видел тут немало людей, которые доверяя реалтемп с оффсетом получают больше 1.4 В думая, что у них 1.3-1.35
VID+офсет немного не совпадают, LLC и прочая вносят свои добавки. значит если тем или иным образом удается держаться в рамках 1.52v, то всё ок? собственно так всё время и делал
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
