Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 287 из 586<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 4
space wolf писал(а):
Какой процессор производительнее, i5-6500 или мобильный i7-5500U?
6500 конечно, у мобильного два ядра, меньше кеша и ниже частота.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
И велика ли разница (если она есть).
Ну всего-то раза в два с половиной... Ессно, не в пользу 5500 :mad2: :D
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Куратор темы
Фото: 199
BABNIK2003 так купи обычный проц и разгони по шине с поддержкой биоса
Ребята подскажите какой вольтаж трогать при разгоне процессора? i7 6700k, мать msi z170a g43-plus
Естественно процессора. CPU core.
Подскажите, под виндой можно чем множитель/вольтаж менять или только из биоса ?
Просто мне разгон то нужен только для одного единственного симулятора, а во всех остальных задачах почем зря электричество жрать не хотелось бы.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
обычный i7 вдвое дороже ; ) Это i7 по цене розничного i3 6100. Так что проц интересен боле чем, если нормально работает и разгоняется без поиска подходящих микрокодов.
Просто там есть еще CPU SA voltage, CPU IO voltage и остальные. Их трогать не нужно?
У кого 6700K - хочу знать, какое напряжение в среднем ему нужно и какую мощность он потребляет при полной нагрузке с AVX2/с просто AVX/вообще без AVX в стоке и разгоне до 1.4-1.5 В?
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Magicm3n
Ребята оцените) Первый раз оверлокал. Все ли правильно вышло?
Фото: 4
k0dy Почему у вас так мало гигафлопс? Скачайте последний линкс.
Не мешайте мне мешать!
4,4? У меня авторазгон асус в биосе выше разгоняет ))
Это 6700К, тут до скальпа ничего интересного нет, разгон как разгон, почти ни о чем.
Куратор темы
Фото: 199
KT ну я че то не видел их в рознице, где они продаются ?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Waad смотря на какой частоте, все же индивидуально, один проц может на 1.45 давать 4900 в линкс, другой может при 1.45 только 4600, показатели напряжения и потребления будут разные
Я сомневался, думал, может проще купить ноутбук. Получается, что нет. Спасибо!
Буду собирать стационарник в корпусе FD Node 202 https://www.computeruniverse.ru/product ... ni-itx.asp
Может толковую и не дорогую мать посоветуете, Mini-ITX, желательно с Wi-Fi, не дорогую?
А есть тут камрады которые обычные скайлейки без индекса K в разгоне держат на 24/7? Хотел спросить как система себя ведет со временем, все ли стабильно, есть ли какие косяки? И еще вопрос если проц к примеру постоянно работает на 4600Мгц при 1.4В не снижая частоты, потому что энергосберегалки выключены, это влияет на его срок службы?
Здравствуйте. Попытался разогнать новоприобретенный i7 6700k, при вольтаже 1.330v (90% времени потреблял не выше 1.310v), взял 4.4GHz, но 4.5 при 1.360 даже не хочет брать, сразу ловлю bsod. Я так понимаю 4.4GHz для данного камушка предел?
i7 6700k, msi gaming m5, corsair RM750i, ddr4 hyperx fury 2133.
Куратор темы
Фото: 199
Snackies так сложно сказать, может в температуру упирается и ему при этом вольтаже на такой температуре жарко
и не возьмет на этой напруге.
стандартно- общие данные по "больнице" до частоты 4700- на каждые 100 Мгц разгона нужно 0,04V добавлять. плюс- крутить вторичные настройки БИОС..
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
и судя по вашему скрину на 4500 будет уже темпа где-то 95 градусов, в принципе для линкс не страшно- в приложениях будет меньше (~70-75)..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Дело в том, что 90С это пик, когда на 100% начинает работать СВО он не выше 85С держится, но bsod ловлю я примерно на 67С. Вот по этому и странно это все, что вроде и тротлинг даже не врубается, а просто ловлю bsod. Еще порой (очень редко, разок в час вольтаж подскакивает до 1.52v на доли секунды, хотя есть мысль, что просто HWmonitor чудит).
Snackies писал(а):
Дело в том, что 90С
дело в том что пик 100 градусов- начало троттлинга.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну так и не доходит же даже до 95С, если изначально выставить обороты на максимум, то греется не выше 85С. Ну и термопаста которая шла в комплекте с Macho 140 rev.b явно не блещет..
Просто хочу узнать максимальный разгон своего камушка, разумеется без деградации (нужна максимально стабильная рабочая частота, т.к. в будущем на нем будет кодироваться видео и запускаться стримы, т.е. планируется эксплуатация 24/7)
конфиг в подписи, может кто через ЛС чего посоветует, чтобы тему не захламлять.
upd2: что странно cinebench последней версии при работе проц потреблял не выше 1.300v при 4.4GHz, стоит ли оно того, чтобы насиловать часами в linx, если повседневние задачи не будут так сильно грузить систему? (linx 0.6.5 - тест стабильности и так прошел не превышая 1.320v при тех же 4.4GHz), хотелось бы 4.5GHz но linx не проходит.. может в настройках bios чего не так сделал (click bios 5 v1.9 - msi gaming m5)
Последний раз редактировалось Snackies 04.08.2016 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: nOleg и гости: 41
