Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 287 из 1244<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
CTyDeHT
Может бы, у меня одна конфигурация. Другой на Ryzen не было.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Подскажите, критическая температура в 85 градусов для Ryzen 2700x указана по крышке или ядрам?
крышка это металл датчика там нет,по ядрам температура
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Заказал Ryzen 5 2600 и G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 3000 C15 16GVGB, но прочитал, что ее не советуют для для процессоров AMD
Фото: 6
vizik амд тут каким боком?
Просто память лотерейная
Тогда уточню, в программе HWinfo ориентироваться на какой показатель температуры T(die) или T(ctl) ?
Фото: 42
Die
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
t(die) это истинное значние,t(ctl) это со смещением +20С на старых X процах,на 2700х смещение +10С
Последний раз редактировалось Remarc 15.10.2018 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Remarc писал(а):
t(die) это истинное значние,t(ctl) это со смещением +20 на X процах
Вот, кстати, давно хотел спросить, почему у меня на 2600Х они одной строчкой?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
посмотрел щас на 2600x смещения уже нет
Фото: 50
Понял, спасибо.
MarWood писал(а):
samsung m378a1k43bb2 брал 3600, тайминги что то типа 18-20-20-20-40 или 17-19-19-19-40 были. Напряжение сильно повышал на SOC. Отказался от затеи в пользу низких таймингов.
Напиши что у тебя получилось.
Пока взял тайминги 18-19-19-19-40, но напряжение на SOC порядка 1,1В и LinX валит систему. Наверно буду спускаться.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
mister_medved писал(а):
Заказал Ryzen 5 2600 и одну планку DIMM DDR4 8Gb Samsung (M378A1K43BB2-CRC) (Позже планирую докупить еще одну)
Заведется? Гнаться будет память, проц?
Мать msi b450-a pro
У меня все аналогично кроме платы, поставил планку в 2 от проца слот и взял 3600(18-19-19-19-40), но пока нестабильно. Скорее всего спущусь до 3400 или даже 3200. А так все отлично, проц дал взять 4,125 при 1,35 В.
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
Фото: 42
Litmus писал(а):
  Litmus
в HWinfo есть строка CPU с температурой вот это ядра и есть
а у 2700х две строки разделены t(die) t(ctl) у первых вместе
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 4
Товарищи, принимайте в свои ряды. Забрал с магазина b450 aorus pro + r5 2600 и 16gb Corsair 3000mhz. Сейчас буду смотреть, какой биос, частоты памяти и что проц возьмёт.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
не факт что до номинала дойдешь
Фото: 4
Remarc зашел в батлу 1, в кс го, проц работает на 3.8-3.9. Максимальная 4020. Память по ХМР профилю заработала вместо 15-17-17-35 3000 на 16-17-17-35 2998. Биос F1, думаю на последний прошить надо. Чипы памяти хьюникс, одноранг.
из-за gdm on 15 меняется на 16,а так уже хорошо что номинал есть :ok:
Фото: 4
Remarc
Remarc писал(а):
из-за gdm on
новичок в райзене, это что такое? гугл ерунду выводит всякую
Фото: 59
вышла статейка https://3dnews.ru/976592/print вам ничего в глаза не бросается?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ferch писал(а):
это что такое
geardownmode эт в биосе настройка
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 4
artxays спасибо. Для стабильности, в частности даже на XMP профиле пусть будет? Между 15 и 16 таймингом разницы наверное нет большой?
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu и гости: 21
