Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2863 из 3087<  1 ... 2860  2861  2862  2863  2864  2865  2866 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 22
C_i_t_r_u_s писал(а):
лучше 2600 оставить и не дрочиться с этими копеечными 100Мгц, тот вольтаж который придется накинуть просто не стоит этих частот.
:beer: Да тоже так думаю. Со временем может получится подкрутить еще ~40MHz по КП, но уже так лирика. А вообще результатом более чем доволен)
свежий 8350
На вторичке январь 19-го продают, если не продали. Думаю его еще взять)
Enkvar писал(а):
Аиду покажи тест памяти и кеша
Черт, не то скинул. Позже скину.
У меня 19-го года,нихера удачного в нем нет,cpu_vid высокий
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Добрый день!
Есть процессор Opteron 6376, по спекам в нем 16М кэш L3. В CPU-Z видно, в зависимости от версии, или 6, или 12М (это 6 на чип/12 всего), в Аиде - 12М, в диспетчере задач Win10 тоже 12М. Кто-нибудь знает, куда пропадают 4М кэша? Или это софтовый глюк?
Фото: 45
с такими Core VID и NB VID вполне получится. мой до 4700 с такими КП-память не дотянул: https://ibb.co/xJM00L5
https://ibb.co/Sf1jB85
0_Zhukov не в эту тему вы написали
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Так надо было полторы планки ставить,а не 3
Фото: 45
теперь знаю, что надо было частоту НТ на шаг снизить и напругу на него подобрать ниже чем auto выставляет. но сайбера уже под рукой нет...
Фото: 22
Да что уж там - четыре с пополамкой. Пополамку в PCIe - так для угару или в usb3/... хотя не... лучше в 2.0... а в бивисе спецификацию снизить до 1.1.
В цельсии все упирается,пока. Итак уже.
z80h писал(а):
Хэтспредер, кстати, пришлось ровнять и полиролить)
Воду позже возьму - там посмотрим.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А как связана частота HT с кол-вом планок и вообще, в принципе, с ОЗУ?
И что это даёт?
Фото: 45
никак не связано. связано с качелями по совокупной напруге. на 4700 уже вольтажа не хватило (надо было где-то его понижать, а значит и частоту этого элемента). типа: https://ibb.co/r7nwhKK , или https://ibb.co/XF6pcnR
michernov для чего снижать HT,что это даст?
На сайбере ее напряжение это NB HT?
Если да,то она не даст тебе выставить ниже стока,либо 1.2 ,либо авто
Фото: 45
вот и ставь 1.2v - этого с лихвой для 2400, а тем более если ещё ниже, т.е. 2250мгц. в нагрузке все равно напругу поднимет. а для 2700 auto может наоборот нехватать и надо уже повышать, что скажется на других элементах (качели...): https://ibb.co/km0jVwC
ну все по твоему,а результаты то не взлетели!
Проверил у себя с НТ 2600 и напряжение +2 шага от стока и 2400 1.2в,ни линкс,ни R15 не взлетели,так что к чему это,не совсем ясно
Фото: 45
результат в большем разгоне (по ядрам например) - снизив вольтаж на какой либо элемент (типа НТ), появляется возможность поднять напругу на ядра. а чтобы в бенчах результат повысился - это надо долго и упорно его подбирать по месту (тут шаг выше-ниже и всё насмарку - никакого профита). поэтому лучше держать в авто, а если уж удастся подобрать, то сразу лучше записать в один из профилей такие настройки. капризный параметр под результат...
хоть как снижай на него напругу -пофигу будет.Снова из разряда слышал звон но не знаю где он.Если нехватка напруги идет с врм то тут один вариант -снижение напряжение nb .Любые другие не влияют абсолютно.Задаются несколько по другому потому что.
Добавлено спустя 51 секунду:
:bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: напиши русскими словами -ждать когда глюкнет в плате
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Litoy.88 Точно?
А ничего, что Opteron 6376 - грубо говоря, склейка двух FX Piledriver? Среди почти 3к страниц этой темы их тоже обсуждали. И других тем по ним нет. Может, кто-то знает, что у них за особенность такая.
Фото: 203
На сайбере HT NB в режиме авто бывает до 1.3 автоматом ставится, при чём с перезагрузкой может и в 1.2 выставиться. Поэтому только ручками. 2600-1.2, 2700-1.225. И кстати на линХ нихрена не влияет)
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 45
на гиге у меня вручную 2600 -1.265 стабильно в линксе с небольшим профитом в отличии от auto. на 2730 ставил вплоть до 1.485, но стабильного пока не нашёл (после перезагрузки результат другой). на сайбере гонял немного на попробовать - всё было нестабильно (оставлял в auto). сейчас, погоняв этот параметр на гиге, думаю и на сайбере можно было покопаться на снижение, для поднятия других вольтажей.
0_Zhukov писал(а):
Точно?
Думаю точно! А в чем проблема создать тему?
Тут нет никого на этом камне,и думаю вряд ли кто то подскажет
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
0_Zhukov вообще странная логика,почему либо 6 либо 12,много где пишут 2х8мб,но и встречаются мол 2х6мб
В Opteron 61xx - склейка из двух Phenom II X6, там реально 2 по 6М кэш L3, в Opteron 62xx и 63xx - два FX, Bulldozer и Piledriver, у них 2 по 8М. А CPU-Z показывает 10М для 61xx и 12М для 62хх и 63хх.
Что-то не так с логикой? Или что-то не так с CPU-Z?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
0_Zhukov а не пробовал писать в тех.поддержку?
Может и cpu-z гонит,пробуй другой софт.
Стоп,а в биосе что показывает?
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 46
