Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 2867 из 3089 • <  1 ... 2864  2865  2866  2867  2868  2869  2870 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
И еще один вопрос, что себе оставить свеженький 8350 или 9590
Asus Crosshair V formula Z, FX 8350, Zalman CNPS10x optima, HyperX Beast 2133 Mhz, GTX 1050 3Gb, HDD 320Gb, SSD 120GB, Chieftec a90 750w. Windows 8.1
Belshmel писал(а):
9590
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Выставлял частоту на 9590 ручками на 4-4,2ГГц, вольтаж снижал, после запуска почти сразу зависания, видимо даунклокать 9590 до уровня 8350 не получится. Хочу снизить потому что охлад не справляется с процом в нагрузке. А по поводу процов я так и не определился, сижу с двумя на руках и какой-то один продавать жалко.Мне кажется 8350 разгонится получше чем 9590, но непроверю пока не поменяю охлад
Фото: 4
Belshmel c 9590 дела не имел, а вот 9370 был у меня пару лет назад на тесте (я как раз решал, какой проц мне лучше оставить на постоянку, - 9370 или 8350). Так вот, заметил интересную вещь: греется не только сам проц и не столько сам проц, сколько цепи питания мат платы. Я колхозил несколько вентиляторов и оказалось, что самый лучший эффект давал не тот вентиль, который висел на радиаторе цепей питания мп, а тот, который мне удалось примастырить с обратной стороны мп в районе процессорного сокета. Правда сделать это было не легко, так как пришлось искать тонкий вентилятор (иначе крышка системника не закрывалась), при этом диаметром не менее 80 мм, чтобы захватывал обдувом не только контакты сокета с обратной стороны, но и зону vrm мп. В итоге температура процессора по датчику мп (внешнему) снизилась на 8 градусов в нагрузке, а датчика зоны vrm мп - на 7 градусов. Это только из-за этого дополнительного вентилятора. Глянь, если у тебя корпус и мат плата позволяют примастырить таким образом дополнительный вентиль, то можно оставить и 9590 на постоянку.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
И до скольки ты понижал? У меня с "-0,05" получается 1,476V и 4750MHz на такой же материнке, правда с обдувом мосфетов с тыльной стороны платы. Ну а 4-4,2 это вообще "детская" частота для этого камня- можно и не охлаждать цепи питания. Возможно он не любит слишком низких напряжений (я ниже 1,45V даже и не пробовал), так как мой имеет VID 1,5375V. А у тебя какой VID? :-)
На 4.7 вроде такой же 1.537, сейчас нет возможности посмотреть, проц 2016
Фото: 37
Всегда было интересно скоко мой фикус жрёт, вот сделал замер потребления системника с розетки: в простое и под нагрузкой ЦП (4,88 ГГц). :old_dance:
Теперь я щастлив: ЦП+питальник ват 350-400 хавают.#77 Золотой сисоник спасает от разорения.
И таки линпак с AVX меньше жрьёт немного чем без него. :-)
споживання.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 523 ]
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Я когда это у себя первый раз увидел- чуть со стула не упал. Одно радует- в игрушках (вместе с видиком) жрет так же. :-)
VINRARUS Сколько отдельно проц жрет?
Фото: 37
-bender- отдельно от чего?
Растёте...
видимо имеется ввиду без видюхи
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 37
в биосе или при тестировании? :?:
Растёте...
VINRARUS При максимальной нагрузке.
Фото: 37
-bender- И как ты предлагаеш мне запускать винду и стрестест без картинки, на ощуп? :mamba:
Растёте...
VINRARUS Да
Фото: 37
-bender- Смысл? Там ещо куча жостких дисков и вентиляторов с помпой, которые вместе как видеокарта в простое едят.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А ещо чипсеты и другие элементы на плате. Точное значение получить можна токо поставив ватметры в разрыв контактов сокета (или хотя б за дроселями питальника).
Растёте...
Последний раз редактировалось Jeton 08.03.2020 22:22, всего редактировалось 1 раз.
бан
Ребзя. Подскажите (найти не смог), возможно ли заставить 8320 в разгоне при простое сбрасывать частоты и вольтаж?
dravastik возможно,но только при разгоне оффсетом
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Можно даже при ручном разгоне. Это от материнки зависит.
Ну либо настроить через amdmsrtweaker
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 54
