Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2868 из 3087<  1 ... 2865  2866  2867  2868  2869  2870  2871 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Я и оффсетом гнал, врубал все возможные с6 и тп. Материнка кст m5a97 r1.02
dravastik а план электро питания какой стоял?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Имеется ввиду в бивисе? Там ничего и не менял, как стоял сбалансированный, так и стоит. В ОС, ессесно максимальной производительности.
На сколько я помню,в этом и вся проблема,при включении сберегаек в биосе,в Винде план нужно выбрать то ли баланс,то ли эконом,что то такое
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вообще на м5а88v evo при разгоне множителем и шина на +9 при какой то манипуляции можно было включить сброс частот,где то тут в ветке описывал этот метод,надо искать
Litoy.88 Благодарю за подсказку. Попробую отпишусь.
dravastik удачи
Но по мне,так всё это бесполезно,экономии мало,а вот микро тупняк получить вполне возможно
Litoy.88 Суть то и не в экономии. А для возможности снижения температуры в простое. Ибо на пк не вечно играют или что-то рендерят.
dravastik так он же холодный в простое,около 40гр
Litoy.88 ну при 4.4 на постоянной напруге, с утетом того что стоит в столе хорошечно так и в простое греется. И да, спс огромное пашет сброс теперь. Стоило только дать очухаться, спустя минут 5 после запуска начал сбрасывать частоты. Проблема именно в схеме электропитания самой ОС.
dravastik у меня был fx8 на частоте 4500/2600 (1,43/1.3) в простое всегда около 40было.
А что за охлаждение?
Litoy.88 Дешевое и старое. Gammaxx 300. Брал еще в свое время под х5460. Да и у меня проблемный vid cpu nb. Нормально на 2540 только при 1.375-1.39 пашет.
dravastik писал(а):
при 4.4
dravastik писал(а):
Gammaxx 300
смело
это какая частота? и чем проверял?
Litoy.88 2540 это cpu nb. Смотрел в cpu-z. Вольтаж ж, смотрел из самого бивиса.
dravastik писал(а):
2540 это cpu nb
блин,чет я затупил дико,частоту не заметил :lol:
так а тестировал чем? пробовал тестировать без разгона ядер? и какая частота памяти?
Litoy.88 пробовал без разгона ядер. Память 1890 (тайминги завысил для проверки стабильности). Осст вообще запускать бессмысленно. А вот на примере бенчей из игрулек, тупо повиснет намертво.
dravastik скинь память в сток и ядра,а потом пробуй разогнать контроллер,и проверяй праймом
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
dravastik и в какой положении LLC для ядер и контроллера?
Litoy.88 Пробовал и только CPU NB до 2600 поднимать, и напряжение от 1.3 до 1.395 вертел крутил и с LLC в авто и вкл. и выкл. LLC в режиме авто как при выключенном состоянии. Во включенном режиме, поднимает вплоть до 0.1 v.
dravastik на этой плате лучше держать выключенным LLC
А вообще память сколько может в разгоне?
Litoy.88 Память 16 гб 4 планками. На интеле спокойно брали 2200, на фикусе заводятся на 2133 но одна планка выпадает (винда видит,но доступно становится 12гб). До 1900 все работает чики-пуки
dravastik ну так вот причина,почему контроллер не гонится. а с 2-мя планками пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, b00german, bukkie1030 и гости: 65
