Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 288 из 1056<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
DarkPsY Почему не может, быть может основание кривое или проц. не стабилен. Как ОССТ выключается она должна показывать причину отключения там t или напруга, в перестройке в настройках предел t какой стоит.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
<<Leon>> писал(а):
1 Turn on error …. Y\N -это что типа считать \показывать ошибки?
Если Y поставишь (как у тебя на скрине) - покажет ошибку (если была)
<<Leon>> писал(а):
2 Stress levels …. Выбор сложности всегда выбирать 1
Лучше "1", но если хочешь вручную объем памяти выбрать - то "4" (удобно , чтобы быстро прикинуть что к чему, к примеру, ставишь 256Мб и 10 проходов - секунд 15-20 будет считать)
<<Leon>> писал(а):
3 Enter the number of time ….. test 5 это длительность теста можно ставить 5,10…25 и сколько по времени это будет?
ну да, как в Линпаке: 5, 10... 100 проходов... по времени:чем больше объем памяти - тем дольше считает (5 проходов порядка 8-ми минут... вон у тебя внизу на скрине 473 сек. зафиксировано)
Понял. :)
как дел та ща звякну не поздно?
Ребят! Разогнал проц Е7200. Линпак прогоняю, смотрю РеалТемп 2.6. Там показывает скачки 51-65 градусов, напряжение по CPU-Z 1.35. Так вот, 65 градусов, а мой биг тайфун вообще еле тёплый. В простое 29-30 градусов. Из-за чего?
За пару минут работы OCCT выключает тест с сообщением "CPU too hot !". Предел стоит 70 градусов, по умолчанию. Core Temp'ом я вижу, что действительно, температура ядер доходит до 68-69, когда OCCT выключает тест. И вот, хотелось бы знать - нормально ли это для четырёхядерника Q9450 разогнанного до 3,4 Ггц, что OCCT его греет до 70 градусов буквально за 2 минуты, если воздушное охлаждение (Zalmann 9700NT). Или же явно это не нормально, то есть надо как-то кулер переустанавливать или с поверхностью что-то.
Вскрытие покажет.
Думаю да
у мну что на 1.172в и 3600мгц, что на 1.120в 2000мгц темпа в простое одинаковая- 37 градусов по новому коре темпу. Это как понимать? :spy:
Из за более мелкого техпроцеса ядра не успевают отдать тепло крышке, поэтому температура ядра под 80 , а температура крышки(радиатора) у меня градусов 40
CyberTronics писал(а):
Это как понимать?
В простое Вульфы генерируют очень мало тепла, особенно Е7200.
вот именно. Разве нормально когда вульф при частоте 2000мгц и напруге 1.120в в простое дает 37 градусов? Причем точно такие же показатели на частоте 3600мгц и напруге 1.176. А ведь должны быть разные показатели!
CyberTronics
Дело в том, что Е7200 на штатных в простое выделяет около 2Вт. После разгона получается чуть больше. Вряд ли этого достаточно, чтобы среагировал довольно "дубовый" термодатчик на Вульфе.
Ребята вопрос!!!
Проц Е8600, на коробке написано 1,26v max. Решил погнать его, выставил 4000 МГц, запускаю, нормально. CPU-Z показывает 1,32 v. Лезу в Биос, там напруга стоит на АВТО. Если выставить 1,26 то не стартует, вернуть АВТО все пучком. Как это вообще, ничего страшного? Да и еще, греется при 4000МГц в покое до 60 С.(показания ЭВЕРЕСТ) Кулер ЗАЛМАН 9500, термопаста КПТ-8. Вентиляция в корпусе хорошая.
http://keep4u.ru/imgs/b/080829/1e/1e1be ... 463dd1.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/080829/4f/4f2e8 ... ef7976.jpg
Cообщение исправил.
Big_Sam
=Lagris= писал(а):
Вполне реально, только, опять-же, от экземпляра зависит... ну и напруги добавить:
4420=520x8.5 - 1.408V
4320=480x9 - 1.392V
4277=450x9.5 - 1.344V
4363=545x8 - 1.392V
4005=445х9 - 1.360V - на стабильность:
а на север и память напругу подымал? мой с родных 1.075 4Ггц взял только при 1.4 но темпа была за 80 и росла...
плюнул и пользую 400*8 (память в родном режиме - напругу нигде не подымал)
печалит просадка...... хотя вылет в BSOD только в AC после 3-4 часов игры....
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Прогнал Q9300 на FSB 500=3750 GLP 20 прогонов. Нормально.
Так что делать? Охлаждать получается нечего? Тайфун холодный, а работа ждёт. Как бороться?
Конечно, особенно на высоких шинах... на скринах все видно.
А с чем бороться..?...все в порядке и в простое и под нагрузкой...
В нагрузке температура к 65-70 подбирается, а тайфун холодный.
Рано радовался я лёгкому взятию 500х6 на стрейкере. На EVGA 790i Ultra смог добиться только 480 по шине. Вижу всего одну причину, у страйкера дольше линий питания 8 против 6 у EVGA. 450 стабильна как скала частота. Сейчас запустил Intel Burn Test просадка напряжения с 1.33 снизилась до 1.26, температура 60 градусов на всех ядрах. До этого запускал ОСТТ и больше 50 градусов не видел.
Сейчас пройду тест на 450х9 при 1.31v.
Последний раз редактировалось Alexxx650 30.08.2008 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Lev1nson, слабо разогнал - давай больше гАри !!! Судя по профилю, ты его совсем не разогнал. Ведь для него минимум - @3800 на штатной частоте DDR2-800, а норма - @4200
Вот прошло всё отлично. Много времени не вижу смысла гонять так как времени нет совсем.
Сейчас этот форум просматривают: Ferro1gnique, HertZ, tonygks, Yarik и гости: 22
