Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 288 из 884<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Northerner писал(а):
не превышает 58 градусов.
для такой частоты и напряжения 1,28в многовато, кулер ни о чем
влияет ли пониженный тепловой пакет проца на разгонный потенциал?
не должен...а напряжение на проц какое подаете?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
Напряжение в биосе AUTO, показания CPU-Z и Everest одинаковые 1.28. Без разгона и разблокировки было 1.09.
Здравствуйте товарищи! Подскажите вот такой вопрос - имеется проц QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 20, 3800 MHz (14 x 271) на напряжении 1,5 в, кулер - муген 2, под Лин Х (10 прогонов) максимум 55 градусов (крышка, т.к. ядра не показывают), так вот вопрос нормальна оставлять так на 24\7 или напруга все таки многовата?
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
Northerner
чтобы идти выше надо бы добавить, правда вся энергоэффективность к черту, но тут либо разгон, либо экономия...лично я бы оставил так, как есть, только кулер надо бы получше, у меня на 3,7Ггц(напряжение 1,456в) выше 54 градусов не видел
Я писал выше что с 1.35 3800 брал но гонял только эвeрeстом,да и в играх стабильно было ,B дирт2 например, для 3900 1.465 хватит
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Sizov990 писал(а):
Странно... Как будто БИОС не опознает процессор (неправильное напряжение). Попробуй прошить новую версию.
Да вроде BIOS всё правильно определяет - CPUID:00100F43 Patch ID:00B6. Собственно BIOS прямым текстом пишет - Phenom II 955. Да и утилиты(Everest, CPU-Z) тоже правильно определяют. Хотя они наверное именно из BIOS и берут информацию? :spy: Но в опщем напругу на CPU снизил пока - 1,4V это перебор для 3200MHz и C3 степпинга. Возможно вообще до 1,35V понижу - всё CPU/VRM полегче будет :-)
Кстати, немного непонятна вот эта строчка - Patch ID:00B6. Что ещё за "патч"? :insane: Поковырял интернет, на тему этой загадочной надписи, но кроме одной ветки на gigabyte.ru так толком больше ничего и не нашёл. Ну да ладно :-)
прирост 400Мгц, такой прирост и я на авто (1,36в) получал ;)
fil873 писал(а):
Есть ли смысл разгона проца одним множитeлeм цпу?
Это такой-же разгон как и шиной. Просто так вы разгоняете только проц, не затрагивая NB, HT и память.
Этого вам никто не скажет, надо пробывать. Только тестить надо чем нибудь посерьёзней, тест эвереста это не показатель стабильности, и при таком разгоне про температуру не забывайте.
Фото: 3
flint_se писал(а):
частота скачет от 3200 аж до 2900. Это глюк Everest'а?
Возможно... а так забить и не обращать внимания...
flint_se писал(а):
Если напруги в "Auto", то на CPU подаётся 1.4V. Не многовато-ли для 3200MHz и степпинга C3?
1.4В - это стандартное напряжение для С3 степпинга.
flint_se писал(а):
в RivaTuner частота CPU тоже не совсем стабильна. Не очень понятно :insane:
она и не будет постоянно одной и той же небольшие отклонения возможны...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Для 965 это норма что они на 3800MHzтребуют 1.35В... 955 не далеко в этом плане ушли.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Процессор достался случайно :) целенаправленно с пониженным пакетом не искал, потому энергоэффективность никакой роли для меня не играет, попробую напряжение поднять. Спасибо.
Кулер IceHammer 4401, он вполне нормально справлялся с разблокированным Атлоном х3 425
у вас хоть у всех получается на низком напряжении с разгоном систему гонять :fingal: ,у меня дак проц при разгоне до 3500 не стартует мать без поднятия напряжения до 1.525v Иногда загружалась но вылетала в синьку или при проходе ОССТ вылетал тест.Комп работает 24\7 с таким напряжением.
Железки в профиле...
У меня 3700 при 1.425v идёт, а дальше только при 1.5v.
Фото: 3
3800 на 1.35В :D ну напряжение то не маленькое но зато меньше стандартных 1.4В :lol:
С учётом разлоченного ядра это в общем-то нормально... хотя мой старый 720 3500 брал и с 4 ядрами без повышения напряжения (1.325)...
Мало того что с повышенным напряжением работает,дак в добавок не гонится выше!хоть поднимай напряжение хоть нет.
Мой 940@3600 на 1,4000 пашет, использую только для игрулек, конфа в профиле. Походу АМД новые степинги более разгонябельными сделала, жду X6
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
есть вопросик, об Q&Q и разгоне
насколько не желательно включении этой функции при разгоне? или впринципе всё равно? и всё будет работать нормально как будто она и выключена
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Если с включенным работает нормально,то стоит оставить для снижения частоты и напряжения, когда компьютер работает без нагрузки.
дык в том то и дело что я не включал) мало ли кто имел уже опыт, возможно горький :)
и не надо, есть получше http://phenommsrtweake.sourceforge.net/
*Cofradia Intel*
diabolic2009 в профиле, конфа №1 в разгоне и C&Q включен, думаю о чём то скажет, а вообще по теме вроде писалось, что C&Q может снизить потолок разгона
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, L3gas и гости: 24
