Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 288 из 527 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
edkirill писал(а):
Будет ли реальный прирост производительности при конфиге 1,2,4 по сравнению с 1,2 хотябы минимальный?
будет...почему не читаем свежие материалы любимого сайта? :-)
http://www.overclockers.ru/lab/print/39 ... igrah.html
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 130
AD210EHDK22GI CADAC (ревизия C2) (-6%) @ Phenom II X4 910e (Propus 4 ядра) = выключался на температуре внешнего датчика 51-52'C, аналогично и с тремя ядрами.
ADX2400CK23GQ WAEIC (ревизия C2) ничего не разблокировалось
А контроль температурного режима в бивисе отключать не пробовали (CPU Thermal Control вроде)? Или может я Ваше сообщение неверно понял...
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Фото: 130
Mulber Всё верно. У меня нет в биосе такой опции.
Кстати, температура у ядер была липовая 20-8-7-0'C.
Последний раз редактировалось senseless 19.01.2011 2:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
INVersia писал(а):
СACAC 3 раза встречлся.....
Дык нужно было брать и пробовать.
Что мешает процам с маркировкой CACAC разлочиваться? :)
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Мать GA-770T-D3L проц Athlon II x3 425 CACYC 0940 - ядро битое(отключаешь тоже винду не грузит) кэш есть( но винда не грузится :) ) может можно как нибудь его оживить? кэш всмысле!
TyPuCToZ, брал 18 и 28 недели CACAC, в биосе анлок норм, при входе в WIN - черный экран.. они редки на анлок, вот cacec - близок к 100% если не все 100
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Фото: 130
Ivanes68 У меня x3 435 CACYC - четвертое ядро битое, зато кеш жив.
разве в 210 -х чтото есть?
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Фото: 20
тему надо читать, вопросов не будет.
210е это, вероятнее всего, пропус, денебов пока не замечено.
я, в частности, писал, что нашёл месяц назад у нас в городе один (всего!) такой проц. 220 был тоже 1, с витрины ушёл.
искать надо не в новых поставках, а спрашивать с витрины, с тестовых систем, с сц и т.п., все новые поставки 220 - 99.9% регоры.
к сожалению, как владелец двух 780/785 элитгрупов, на процы могу только любоваться :D
Народ, всем здорово.
Проц Athlon x3 450, мать Asus M4A77 TD Pro. Короче, ядро разблокируется (Phenom B50), Windows 7 64bit запускается, но только до рабочего стола. А там видно, как драйверы грузиться начинают, виснет намертво, только мышак бегает. НО, САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, через безопасный режим РАБОТАЕТ!!! AIDA определяет как фен. Кто что может предложить по этому поводу?
Фото: 132
alone_wolf, загрузись тогда в безопасном режиме, запусти prime95/linx/occt, наверняка ошибки повалят.
Тогда следуй рекомендациям из faqа: поиграй с напряжениями и процентами в ACC.
Парни после разблокировки странные вещи начались, вчера погонял на стабильность 4 ядра, опуская значения per core до -6%, ничего не добился и сбросил на safe defaults. Загружаюсь - ошибка проводника, затем при каждой загрузке совершенно разные BSOD'ы(ea, 50, 01), ну думаю виндекапец надо поставить новую, новая встала после 3-го раза и еще парочки сбросов на дефаулт. Приходят мысли о дохлой памяти, быстренкий получасовой тест мемтеста 4,1 не дал ошибок. Поставил его на ночь, выскочила за 6 часов теста 1 ошибка. Тут мне приходит мысль проверит проц заодно. Prime95 вывали ошибки на 2 из 3-х ядер буквально через минуту теста, OCCT с тестом linpack через 3,5 минуты. В винде при этом стояли родные виндовые дрова, сама система prof. 7 х64.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
demonjee писал(а):
атлон х3 425ый(С2), мать msi 870-G45. ядро разблокировалось но семерка х64 не грузится.
а вот новости. установил этот проц в мать гигабайт 870-UD3 помоему так, там раньше стоял разлоченный феном555. и что вы думаете? сейчас в семерке наблюдаю феном X4-B25(2700) из своего 425го :) кэш 6мбL3 разблокировался.
толи гигабайт лучше разлочивает, толи семерка там х32 - не знаю. комп работает 24Х7, будет проверка процику. притом в настройки биоса не лазил, все осталось от X2-555, комп у меня там собран типа "сервер", без монитора с удаленным доступом. тащить монитор - не пришлось :)
а феном555 установил в msi 870-G45. разлочил 2 ядра, разогнал до 3600(множитель не заблокирован). стартует и при частоте 4000, но винда не грузится. повышать напругу не пробовал.
винда ставит оценку процу 7.3, память 1333(поставил в биосе 1600), память sec(samsung). оценка 7.5. видяха 5750 оценка 7.3. самый медленный стал мой ssd винт(osz solid2), который ранее был самый быстрый, оценка 6.9-7.0(почему-то плавает).
вот такие разлочки :) теперь я доволен своим апгрейдом, атлон х2-3600(939) нашел своего нового владельца, а я играю в старкрафт2 на наивысшем качестве графики в 1920 :)
Ребята помогите советом пожалуйста. Есть проц (в профиле) он отлично разлочился.
Когда комп в простое или юзаю разные оффис программы все просто отлично. Температура естественно показывает неверно по ядрам, на крышке нормально (ядра выше чем на крышке примерно на 30 градусов стали и пропорционально меняются, т.е. если на крышке поднялась температура на 10 градусов то и ядра тоже на 10 поднялись)
Но такая проблема - когда нагружаю его тестами (Aida64, LinPack) крышка прогревается до 50 (доходит не быстро, минуты за 3-4) а ядра достигают 80, комп просто вырубается. Походу срабатывает защита. Блок питания работает отлично, напряжения не просаживаются выше 0,1 вольта по 12 вольтам а по 5 вообще не заметно (мерял мультиметром и по датчикам материнки).
Специально накрутил макс обороты процессорного вениля на максимум, при долгом тесте температура по 50 не дошла и комп не вырубался (но венилятор шумел нормально так :) ) В биосе все облазил, нет таких пунктов о защите от перегрева (вернее есть один там где монитор темературы, но по умолчанию он выключен). Вот че еще можно где отключить, ведь температура вроде как нормальная, может материнка по ядрам мониторит? Есть конечно вариант взять по лучше кулер, но летом все равно за 50 будет переваливать наверное.
Да, и на 3 ядрах при 50 градусах на крышке и ядрах комп не вырубается, все работает под нарузкой изумительно.
Вот че можно сделать в такой ситуации?
не пойму одного
справа мое, почему показывает 2 ядра то, если их 4 ?
Фото: 547
Comperssor
О напряжениях, используемом Вами охлаждении кто расскажет?
h0aX
Объявление темы прочтите или FAQ (Ваш вопрос вообще к теме не относится).
I.N. писал(а):
Comperssor
Вообщем кулер боксовый (шел с процессором). Напряжение на процессоре 1,4В (автоматом выставлено) С +5 +12 и т.д. все отлично (+- 5% от номинала)
Я уже пробовал напряжения на процессоре менять и выше с 1,4 до 1,5 , и понижать аж до 1,1. Ничего не помогает. Все работает отлично пока не перейдет отметку 50 градусов по крышке и 80 по ядрам и мгновенное отключение. АСС менял проценты, тоже глухо
тут такое дело пасаны!
купил сегодня проц: amd athlon 2 x3 440
adx440wfk32gm
cacac ac 1026cpmw
и мать: asrock n68-gs3 ucc
вопрос: высока ли возможность разлочки 4 ядра и кэша л3????
комп буду собирать в субботу
ребята что скажите :?:
http://s016..radikal.ru/i336/1101/d6/6c50364ad023.jpg
