Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 288 из 654 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 4
crazy_yan
Я бы сменил мать и память.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
agnecij писал(а):
Когда начинается тротлинг температура ядер 32-33 градуса, а крышки около 70. У 960Т при разлоке до х6 температура ядер вообще 0.
Кхм, троллинга нет у феней, ну и доводить до такого темболее не стоит 65 макс по моему при заводских 61, это раз. 960 это 4х ядерник, он не должен быть 6ти, поэтому и датчики не могут понять что происходит и это логично) Но и по крышке тогда мне кажется обьективно судить не стоит.
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Фишка не в троттлинге, или что там, не в датчиках по нулям, а в том что у крышки 70 а у ядер 32-33 :-)
П.С. это было случайно, намеренно так жарить процессор я бы не стал. Но все же процессоры защищены от перегрева, и сгореть он не сможет, как бы не старался.
Последний раз редактировалось izhrunner 18.03.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Устное 3.8.
ну я понял о чём ты просто не сразу:) а охлаждали чем проц? боксовый кулер?
покажите мне официальные данные что у фенов нет тротлинга?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Поначалу да. На днях будет установлена залман перформа. Если кому интересно то в разлоке до х6 на частоте 4000мгц и 1.45в без проблем работает.
а официальные данные что есть?:) сними крутилятор, запусти LinX затроллит значит есть нет просто зависнет:)))
ну просто не первый раз слышу что его, а откуда это взято? просто у меня был 9950 фен, и как то я решил винду перебить, короче в процессе установки копм затупил и вообще странно себя начал вести, а было очень жарко, не реально жаркое лето выдалось, короче перезагрузился, зашел в биос, смотрю темп 62, снимаю крышку корпуса, кул подзабился не плохо пыль. продул и все стало ок, тепа скинулось до 45 примерно и винда успешно поставилась, кстати эта мать и проц до сих пор отлично работает у братана. лично я уверен что это был тротлинг.
Так это и есть включение защиты при перегреве) при троллинге частота процессора будет сбрасываться пока онный не будет работать стабильно)троллинг это исконно буржуйский прикол) на амд такого сколько помню не было.
На моем старом 5000+ было, вот я по привычке и обозвал мой перегрев тоже троттлингом.
а троттлинг это что не защита от перегрева? почитайте в вики
Тро́ттлинг (англ. throttling) — механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов. Чем выше тепловая нагрузка на процессор, тем больше тактов он пропускает, таким образом не давая температуре подняться; при этом снижается эффективность и производительность
так это и есть защита от перегрева но у интел, у амд процессор просто зависает.
он не зависает, а так же пропускает так ты, и кажется что система дико тормозит, из за того и тормозит что пропускает такты, сбрасывает частоту, и тд, то же самое есть на видео картах.
Нет режима простоя при перегреве у фена, это прерагатива Интела.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Давайте определятся. Либо троттлинга нет у АМД или нет только у фенома? У моего старого АМД 5000+ дело было так: в стресс тесте в аиде64 при перегреве по графику загрузки процессора четко просматривается троттлинг, то есть загрузка процессора снижается пока он не охладится, а сам график выглядит примерно вот так:
да есть он на всех современных чипах, хз почему его не так называют на амд другие, лично я считаю что он есть и причем давно
хм, как же это проверить то, не хочется ставить 9550 ибо снимать V10 это не очень то занятное дело)))а так бы прожарил для проверки старичка)
у меня в биосе есть пункт cpu thermal throttle
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
ну вот вам и ответ, значить у тебя можно выключить его или включить, на других он по умолчанию всегда оф или он
Кто и до скольки гонит NB и HT ? У меня NB и HT = 3000 MHz.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Strimm, tqran и гости: 45
