Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 288 из 1134<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
OLEGtagan, этот вопрос в тему Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379
chlp писал(а):
это максимальный VID, который я видел.
При какой нагрузке и с каким множителем?
Sine ira et studio
Нагрузка prime95, множитель 47 - крайне нестабильно с прыгающим VID 1.3661-1.3711, 46 - бывает 1-2 раза в сутки bsod, на 45 нормально, но VID обычно 1.3611. На 48 VID максимум повышается до 1.3711 и bsod.
перепрошил биос. сбились настройки а я из забыл..
разгонял через офф сет
вот токо забыл что надо вкл? что выкл?
щас стоит так. правильно?
C1E вкл
C3/C6 вкл
EIST вкл
также хотел спросить.
щас стоит 4.4 на 1.296 gt tb off
если я включю виртуальные ядра то на сокок в среднем повысится температура и на сколько нужно понднять вольтаж чтоб остатся на этом же напряжени
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
прошел линю 5Ггц, работает на 1.409V
подскажите нубку, как добиться понижения вольтажа в простое? постоянные 1.4 напрягают
http://www.twitch.tv/exvitek
Выставить напряжение через DVID (Offset), в зависимости от матери.
ЗЫ LinX с AVX из шапки темы прогоните для уверенности в стабильности 1.400.
Добавлено спустя 9 минут:
Правильно так, как работает стабильно.
Чтобы остаться на этом же напряжении, вольтаж поднимать не нужно. ;)
В свое время при отключении HT температура на моем 2600К падала на 2-3 градуса.
Да, обратите, пожалуйста, внимание на п.3.5 Правил конференции.
Sine ira et studio
Мучаю свой 2600K, 4500мгц VCore 1.330, LLC=Level2, все остальное на автомате, память без разгона. С 7 часов утра гоняю Prime95, ни одной ошибки. До этого гонял LinX AVX c максимальным объемом задачи по 50 проходов (памяти у меня 16 гб), LinX процессор проходит и при напряжении 1.310, а вот в Prime95 через часок или полтора BSOD.
Пробовал прайм с напряжением 1.315, то же BSOD, поэтому сегодня решил взять с запасом до 1.330.
Осталось подобрать VCore в режиме offcet и протестить...
Да, совсем забыл, максимальная температура с моим куллером в закрытом корпусе 69 градусов.
Фото: 8
Народ, как добиться разгона выше 4,5 Ггц, на моей профильной системе процессор спокойно работает на 4,5, все что выше - вызывает трудности. Пробовал разгонять как самостоятельно экспериментируя, так и пользовался вот этим FAQ. На 4,6 Ггц вроде работает, тесты проходит, на 4,7 работает только при напряжении от 1,4, но не проходит тестов. При 4,8 и выше не грузит винду. Зависает при загрузке семерки - даже значок не шевелится, тупо виснет система. Как можно это побороть?
emporevo
чтобы не висла на сверчках, включи в биосе PLL Overvoltag, а на счёт того что на 4700 требует выше 1.4, и на 1.4 не проходит тесты, увы вполне возможно, попробуй ради интереса поставь 4700 при 1.42-3 вольтах, по идее должен пройти, дальше понижаешь до НЕстабильности, и возвращаешься для уверенности на 2 шага обратно в +.(можешь от 1.45в начать, надеюсь суть ясна)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 8
Humane
Понял, сейчас попробую! Спасибо за совет! :-)
Update!
При указаном Вами способе, даже при напряжении в 1,45 выдает синьку при тесте в первые же секунды: stop 0x000009c Mashine Check Exeption
Windows 7 дает такой вот отчет:
раскрыть/скрыть отчет
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 9c
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFF880031DFB70
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\101211-12901-01.dmp
C:\Users\Семья Куценко\AppData\Local\Temp\WER-28189-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Что делать? Менять проц? Или материнку?
Извините, не понял за что эта опция отвечает...?
emporevo
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
вообщем стоит попробовать поднять VCC SA\IO, мб поможет поднятие CPU PLL, безопасные напряжение смотрим в ФАКе.
Boris
ну вообще помогает, когда разгон нужен выше 4800, у кого это этот предел ниже, например у меня, чтобы винда грузилась на 4700 уже нужно включать данную опцию.
Фото: 8
Humane
Что это значит?
emporevo
написал выше. ещё как там сказано, в редких случаях помогает поднятие Vcore. но как то уже жёстко получается, 4700 и на 1.45 валится.
Humane Ок, понял я не настолько амбициозен, что бы мне понадобилась эта опция) Мне вполне хватит 4500 :-)
Boris
ну бывает и для 4500 эта фича нужна) были случаи. :-)
izhrunner
Думаю наше обсуждение нужно продолжить в этой теме, кому интересно с чего все началось ASRock Z68 Socket 1155 "Sandy Bridge" #8902322
izhrunner писал(а):
Boris писал(а):
но могу ли я быть уверен, что не будет 1.52 или да же 1.4?
Нет, для этого нужно знать все VID зашитые в процессор.
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8896706
Я немного переформулирую вопрос, возможно я не правильно его задал!
Могу ли я быть уверен в том, что на одном и том же процессоре, при тех же условиях VCore=AUTO и множителе х45 завтра, после завтра, через год я увижу в CPUZ одно и то же максимальное напряжение под нагрузкой 1.304, которое я вижу сейчас...
Я боюсь того, что в следующий раз при тех же настройках, в частности множитель 45, в автоматическом режиме будет выставлено напряжение 1.45, к примеру...
Последний раз редактировалось Boris 12.10.2011 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Boris
а кто вам даст 100% гарантию в этом? на сколько мне известно, никто не проводил эксперимента такого, в таких временных рамках, тут от многого зависит очень, как себя поведёт камень через год, разные температурные режимы я думаю тоже могут как-то сказаться, потом всё зависит от мамки, у кого-то "умная" плата и на авто выставляет что нужно, и делает это постоянно, а у кого на авто выставляет полную ахинею, и при этом мб такое, что каждый раз по-разному(это касается не только напряжений процессора).
так что это дело такое, нужно постоянно мониторить, и только после этого мы сможем сказать изменится что или нет, да и я не пойму данного извращения, неужели сложно поставить фиксированный вольтаж, и задать столько сколько нужно(ну или через offset, каждому своё)? :?:
Фото: 8
Humane
Согласен, что жестко! Вот поэтому и интересуюсь что делать...
emporevo
что делать...ммм...пожалуй сидеть на 4500(вроде как было написано они полностью стабильны) и не париться\не мучить камень и мать :-) я вполне могу допустить, что попался неудачный экземпляр камня, ну и то что в материнке может быть проблема, тоже не исключено.
Humane Я вот и хочу определиться, фиксированное напряжения я уже подобрал, теперь хочу, что бы работали все системы энерго сбережения, пытаюсь определиться в каком режиме оставить настройки, в автоматическом вроде бы все как мне нужно... Или лучше с помощью offset выставить настройки...?
