Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Dim4ik-2012EUVLDm-itry тогда уж для полноты картины, при указанных Вами парах VID - Множитель, приведите напряжения на проце под максимальной нагрузкой(Linx). Моё:
частота - минимальное напряжение для полной стабильности - VID
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Dim4ik-2012 Попробуйте на 4.4 потестить. Я тоже недавно ушёл с 4.5 на 4.4. 4.4 GHz, Core Voltage +0.04V, максимум по HWiNFO64 1.224V, в LinX 79°C 4.5 GHz, Core Voltage +0.08V, максимум по HWiNFO64 1.280V, в LinX 89°C Разница в максимальном напряжении и температуре оказалась не в пользу 4.5, думаю лишние 100 MHz этого не стоят. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Вернул все на дефолт, а частота держится постоянно на 3.8ггц почему то, сбрасывал настройки биос не помогло, напруга падает а частота нет!А биосе все по умолчанию...
оо все ок то cpu-z 1.62 x64 что то заглючила. cpu-z 1.61 x64 верно все ок! Мда всетоки жалко не удачный у меня проц попался! Хотя до 4.3 ггц напругу можно не трогать!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2013 Откуда: Kiev
Добрый день будьте добры подскажите нормальный у меня разгон на постоянную работу, тест Прайма на 4 часа прошел без ошибок в Биосе настройки: Разгонял Offset(-0.060) LLC Level 3 Все энергосберегалки включены http://s018..radikal.ru/i524/1302/5b/5849cc3bb509.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
BloodySonE Я бы с радостью привел, если бы был уверен в минимальном стабильном напряжении питания ядер процессора, а примерные значения Vcore приводить, я считаю бессмысленно. Как разберусь как и чем тестировать стабильность процессора, да многие скажут прогнать прайм 12-24 часа - да я знаю, но кто-нибудь проводил сравнительное тестирование о том, что действительно ли прогнав прайм 24 часа можно быть уверенным в стабильности процессора - я сомневаюсь. Вот поэтому, когда я проведу такое исследование, как, чем и сколько тестировать, чтобы определить стабильность процессора, вот тогда и приведу Vcore с радостью.
Подскажите еще один момент не получается разогнать память Kingston HyperX Beast (T3)16GB(4x4GB) DDR3 1866 MHz работает на 1866, если в биос поднять частоту до 2000 при загрузке Виндовс зависает при 2133 вообще не грузится сбрасывает на 1333. Может дело в контролере памяти процессора? Кто что подскажет куда копать? Спасибо. PS Пробывал вынимать 1(kit) оставил 8Gb та же самая история.
Какое ставите напряжение на память? Какие выставляете тайминги памяти (первичные) при частоте 2000 МГц и при частоте 2133 МГц? Какое напряжение на VCCSA? Или Вы только частоту памяти поднимаете в надежде что остальное как-нибудь само поставится?
koshik писал(а):
Напржение 1.65(ее рабочее напряжение) тайминги в авто напряжение VCCSA тоже в авто пишу в эту тему думаю может дело в контролере памяти процессора?
Авто - ни о чем не говорит. Нужно конкретное значение.
Короче ставьте тайминги первичные 13-13-13-35-2Т VCCSA = 1.1 В (В FAQ не рекомендуют превышать это значение - правда или нет я не знаю, т.к. Intel не рекомендует превышать значение в 0.979 В) ставьте, если хотите эксплуатировать память на 1.65 В - В общем суть такая разница между DRAM Voltage и VCCSA не должна превышать 0.5 В Напряжение на память (1.65 В) и тайминги не меняйте - теперь пробуйте поднимать частоту и смотреть как реагирует система - нормально и Вас устраивает частота, снижайте сперва тайминги, если Вас устаревает рабочее напряжение памяти, а потом и напряжение памяти, если Вас не устраивает рабочее напряжение памяти, то снижайте сперва его.
P.S. VCCSA - отвечает в том числе и за контроллер памяти. Подробности в FAQ
Последний раз редактировалось EUVL 10.02.2013 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Снизил ещё напряжение от этого результата до 1.84 под ЛинХ. Вчера на 8ом часу прайма на 12К задаче остановилось 4е ядро. Сегодня курил ветку по материнке... Комрад рассказывал о "чудодейственном" PLL вольтаже. В стоке у меня PLL 1.832, поднял до 1.840. + решил попробовать заморочиться: включил энергосберигалки все и и начал крутить оффсет Настройками Offset +0.010 & LLC Level 3 в нагрузке выставляются 1.84 вольта подобраные на фиксированной напруге
Поставил на PLL 1.890 - пошёл БФ3. Пару часов поиграл - все ок. Ещё прайм предстоит. А вообще по первым впечатлениям - рекомендую попробовать тем у кого большие напруги на ядро
Сейчас этот форум просматривают: il0x, Владимир232 и гости: 28
