Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 288 из 1244<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
Ferch для стабильности надо из шапки программу скачать TM5 и сделать пару прогонов.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Ferch писал(а):
новичок в райзене, это что такое? гугл ерунду выводит всякую
geardown mode on http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:8:25342 тут описание таймингов на русском
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Поставил 3200 при текущих таймингах и успокоился. Правда в CPU-Z результат по ядру и мультипотоку был выше с памятью 2133. Потом перезагружал, прогонял 10 раз, результат с памятью 3000/3200 меньше. Думал в тестах результат станет выше от разгона памяти. В играх после i5 2400 разницы не заметил. Разве отзывчивость и минимальный вырос. Думал в БФ1 будет стабильно 60 фпс - нет, карта не вывозит)
И еще вопрос, на Z370 у меня было 16гб и показывало чисто 16гб, а тут в диспетчере задач 16гб, а доступно 15.9. Где у МП резервирование? Z370 тоже гигабайт была.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
artxays писал(а):
вышла статейка https://3dnews.ru/976592/print вам ничего в глаза не бросается?
Куда смотреть? Интел разорвал АМД?!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Вторичные субтайминги надо уменьшать. Максимально влияют на производительность tRDRDSCL/tWRWRSCL и tRFC.
rufus20145 писал(а):
Пока взял тайминги 18-19-19-19-40, но напряжение на SOC порядка 1,1В и LinX валит систему. Наверно буду спускаться.
Валит систему? Черный экран, а комп типа работает? Тогда ещё надо SOC повышать. А LLC есть? Его значение менял? Мне для стабилизации это помогло.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Разорвал то дело такое - обзор проплачен однозначно, сплошные оферты в стиле "не покупайте райзены, ну не покупайте же..!".
И действительно присоединяюсь к вопросу - куда смотреть то?
А что я собсна хотел заходя в эту тему: есть у кого желание/возможность затестить производительность системника с LTSB(апрельским) и просто виндой 10 со всеми обновлениями? Пару бенчей + "многопоточная" игруля?
Я для себя обосновал покупку ryzen 2600x вместо CoffeeLake тем, что без смены МП можно будет апгрейдится до Zen3 на 7+nm, который скорей всего будет быстрее i9-9900k. А вот история s1151v2 на девятом поколении почти наверняка и закончится.
Фото: 59
MarWood писал(а):
Куда смотреть?
ZenturionX писал(а):
куда смотреть то?
Вас не смутил "божественный" разгон в статье? 8700к не скальпированный!!!!! взял 4.9 и он типо добивался стабильности. При этом у интела одинаковая напруга 1.3 на оба проца и 8600к разогнался меньше. А у амд напруга 1.425, 2700х аж 4.1 :bandhead: с такой напругой на топовой плате взял, самое смешное, что для 2600х абсолютно такая же напруга и там те же 4.1. У меня лично 2600 4100 с 1.3 на бюджетной мамке. И вы спрашиваете куда смотреть? А оперативка? На интеле в хмп забиты стабильные тайминги во вторичку, на амд же там авторазгон.
Фото: 4
Dark_Cloud они при хмр меняются?
Фото: 59
в хмп они забиты, но на амд хмп не работает. В шапке есть ryzen dram calculator там можно узнать все настройки.
Фото: 4
artxays спасибо. Буду вечером ковыряться. С текущей картой разницы 2133 и 3200 не заметил. В той же гта 5 упор в карту. Выставил хмр, потом до 3200 поставил. На авто тайминги не поменялись, а вот вторичные смотреть буду.
3dnews тоже самое что и lifenews...не обращайте внимание, когда есть дефицит 2080ти мало кто проверить сможет результаты , потому проще сейчас найти лохов, а как видюхи будут у многих в руках - съехать с базара какой-нибудь "забыли gear down выключить"
Проверять в этот раз не буду (напомню, я год назад записывал видео,где нашёл 30% разницу между реальностью и их тестами), 2080ти меня не заинтересовала, в ожидании 7nm нави :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 50
Всем привет! Хочу спросить дурацкий вопрос. Перевез профильную систему в новый корпус (пока открыты обе боковины). В настройках ничего не трогал, после сборки система не старатанула. Сбросил БИОС, загрузил профиль - не стартует. После долгих плясок с бубном, память все-тки поехала на 3200. Проц 4,175 перестал держать даже при 1.45v, максимум 4100, причем для 4100 хватает 1,25v. Но это ладно, в простое греется ВРМ (60 С) и видяха (60 С), фоновая загрузка при этом не превышает 5-7% по процу и 1-2% по карте (напомню, обе боковины открыты, в корпусе 5 карлсонов). Система проходит 10 прогонов линкса с прогревом до 86 по процессору и 85 по ВРМ, тм5 без ошибок, стресс тесты 3d mark не проходит. Куда копать?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus
Могут потоки быть другими, от сюда температуры, а по поводу памяти и цп - сбрось кмос, перешей биос последний https://dropmefiles.com/7hRJb
Twitter -> @1usmus
Фото: 50
1usmus писал(а):
Litmus
Это именно для Carbon АС биос?
Мемbеr
Фото: 7
Небось тест hitman Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15189852 и мой тест Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15240323 где вы отказались тестировать на актуальной версии сославшись на занятость?
Добрый день хотелось бы узнать решил ли ты свою проблемы с EDC CPU и если решил каким образом.
основные да, но в авторежиме при росте частоты мать гонит вторичные вверх, и результат может быть неоптимален. Чем и пользуются всякие "типа тестеры" типа Гаврика с проплаченных зловонных помоек типа 3дньюс. Важно найти баланс между частотой, основными и вторичными таймингами (с сохранением стабильности, ессно), а то 2133 15-15-15 действительно будет во многих местах быстрее. Минус платформы в том, что она требует тонкой подстройки для "тапки в пол".
Расширенную информацию Ryzen timing checker показывает, скриншотьте и сравнивайте. База для старта - райзен калькулятор. Контроль псп с помощью AIDA, вам нужно latency согнать в минимум, и контрольный тест в ваших приложениях с разгоном и без.
Немцы на СВ то же самое натестили примерно - притом тестили тщательно. Сейчас правда тест убрали и извиняются - выложили на скорую руку результаты в районе ~13-15% средних. Во 1х проблема с НВ драйвером была, во 2х возможно Винда до кучи. LTSB на базе мартовского билда же вроде? Я потому и спрашивал не желает ли кто затестить. Интересно или это чисто драйверВК, или винда тоже роялит.
