Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 288 из 295 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Джедай
Vol'd'Mair
Пока сами не проверите, не узнаете. Посмотрите статистику разгона, прочитайте топик про вашу мат.плату.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Весь вечер промучался в попытке разгона, результат нулевой :-(
Система:
Athlon 64 3000+ (Venice)
ASUS A8N5X (биос последний)
Corsair VS 2x512Mb400C3
ASUS 8600GTS (купил недавно, почему и решил гнать проц)
Блок CoolerMaster 430 Вт
при попытке увеличить FSB в биосе, система либо виснет на ЛОГО БИОС, либо перед загрузкой винды :-( FSB выше 215 вообще не грузяться
Даже при подборе FSB в пределах 200-215, в винде (CPU-Z) все равно показывает 200 и частота остается прежняя (1800)
Посоветуйте, как гнать???
Подозрения на память, так как в статистике разгона попадаются матери и процы как у меня и гоняться они минимум на 250 МГц
Что можно нафурычить с памятью, чтоб нормально поднять FSB
Заранее спасибо, и извините, если уже были подобные вопросы
Выставь в биосе память как 333 и гони проц. там уже все определишь. Есть возможность, что твоя память уже на 210 не работает.
Уважаю только Turbo
Все перепробовал с 333 (и НТ менял от 2 до 4, и тайминги ставил 3-3-3-8 (по умолчанию), 2,5-4-4-8, 3-4-4-8). Не гониться даже при FSB 230 :-(
Могу выложить скрины биоса, только не пойму как :oops:
Мне кажется - весь косяк в памяти (cpu-z на вкладке SPD показывает только режим 200 и тайминг 3-3-3-8. Из этого могу сделать вывод, что она не способна работать на частоте 166 (333). Это и не дает возможности разгона. Или я ошибаюсь???). К такому выводу пришел после 2-х дней заморочки с разгоном. Просто получилось разогнать второй свой комп Sempron 2500+ (754). На нем стоит память Kingston 512 (модель не помню). У нее 2 режима: 200 (2,5-3-3-7) и 166 (2-2-2-5). При 200 получилось разогнать на 230 (FSB), а при 166 - 270 (хотя думаю можно еще гнать). В общем разгон 35% (температура 40) и сейчас у меня Sempron работает на частоте 1890, частота такая же, ка на моем разогнаном Athlon 3000+ (1800, удалось разогнать до 1890).
Кто может что подсказать по данному поводу???
Сказывается как-нибудь на разгоне режимы памяти: Dual и Single??? Если да и Dual не дает разгона, как можно отключить Dual? не перетыкая память на материнке???
Dual не влияет, у меня была конечно схожая проблема, но разгон был по лучше.. Так что думаю дело не в проце. Попробуй просто одну планку памяти вытащи, или лучше попробуй с другой... Либо мать, либо память..
Уважаю только Turbo
Уже какой раз пытаюсь разогнать проц - все в пустую... =((
Итак, имеется система (в профиле), а именно A64 3000+ (s939) с боксовым кулером. Прошиваем последний BIOS... Материнка позволяет поднять FSB только с 200 до 250Mhz. О.К., ставим 245Mhz, HT понижаем до 3х, напряжение не трогаем, C'n'Q отрубаем. В БИОС'е параметр, связанный с памятью называется DRAM Conf: тама стояло значение 200Mhz: снизил до 166.
Итак, стартуем нормально, смотрим, что получилось: 1,8 -> 2,2Ghz... Измеряем темпу CoreTemp: под нагрузкой доходит до 60...в простое: 50 градусов. Играю целый день, вроде нормально. Все тесты проходим... На следующий день запускаем игру, играем мин. 15 - система повисла: причем иногда спасает только Reset.
Что делаю не так, и как такое чудо возможно? оО
Ах да... БП хороший: специально раза 2 менял, InWin Powerman на 420W!
THE "ЗОНА" HAS YOU!
Народ, я в шоке !!!!
Мне таки удалось разогнать. Весь косяк оказался ... ВНИМАНИЕ !!!... в том, что в биосе флопик был отключен. Че за косяк не пойму. Как только включаешь флопик (которого у меня нет) все гонится нормально.
Мужик! =) главное докопался...уважуха
Уважаю только Turbo
Пасиб. :-) Еще б разобраться че с флоппиком делать. Буду химичить, можь чего и получится :-)
Взял последний Venice 3800+ E6 в Санарйзе. Даже 2800MHz не могу выжать. Плата DFI LP NF4-D. Похоже обрезок 3700+ надо было брать :x
Попробуйте поднять напряжение на 0,1-0,15 V. Разгон от напряжения очень сильно зависит.
Но может зависать и из-за переразгона видеокарты или памяти.
Что бы быть уверенным (или не уверенным), что это процессор прогоните раза 3 3dmark 2005. Если зависнет на втором тесте (где светлячек летает) - значит переразгон видеокарты, если зависнет на двух последних тестах - значит 100% процессор.
А вобще прогоните S&M 1.9.1 на средник по времени настройках и максимальной сложности настройках - и сразу увидете кто виноват.
askain писал(а):
Буду химичить, можь чего и получится Smile
Можешь не химичить, не получится (Решить проблему с флопиком не получится, разогнать получится). Если почитать ветку по Asus A8n-e (неурезанный вариант твоей мамки), то там даже в факе написано, что флопик должен быть включен. Пофиг, что его физически нет, в биосе его надо включить. Иначе не гонится совсем.
Привет всем! Не пойму в чем прикол - пытаюсь разогнать свой athlon 3000 venice хотяб до 2400, гонится но только если память выставлена как 100 т.е. получается 133mhz при fsb 267. Дык маловато для памяти, хоть и тайминги подобраны, но мне показалось компа мягче работает если fsb 254 память 133 = 2286 память 166 вот. Как добраться до заветных 2400 при нормальной частоте оперативки?(P.S. не хочу поднимать напряжение на проце)
Athlon 64 3000+ разогнал до 2530 MHz (FSB 281), HT понижен до 3х, напряжение 1.475 (отображается во всех прогах как 1.375 :spy:)
тесты OCCT, S&M (FPU) пройдены
единственное НО - постоянно вылезает ошибка при тесте кеша первого уровня (адаптивный вариант по адресам)
может кто подскажет в чем дело? :oops:
В глючном кэше, не хочет работать на этой частоте с этим напряжением.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой не знаю как решить. Разгоняя профильную систему столкнулся с тем что при разгоне процессора выше 2800 мгц система после экрана выбора операционки(у меня их две) начинает ругаться на жесткий диск , то его вообще нет, то винда какой-то там файл найти не может. Короче дурдом какой то. Сейчас стоит проц 2717мгц(247х11), память ддр494(247мгц).
Добавлено спустя 7 минут, 47 секунд
P.S. HDD Seagate barracuda 120gb IDE
Случайности не случайны
calibr27 матерь однозначно
Eight_Ball
на самом деле это иншин, который не сравнить с фпс и инвином, у меня такой был
...BMW POWER...
[quote="PAXAN_13M"]
Но почему тогда мать может работать с памятью на фсб 247мгц, а с камнем на той же при родном множителе ни как. И ещё. В процессе издевательств система запустилась разок на 2940 и двух планках оперативки и даже Super PI 1m прошел за 31.5с. И сколько я потом не бился 2800 и не герцем больше.
calibr27 когда я был на венис(3000+), мой гнался тоже только 2800, не помню частоту фсб, но на 1 планке фсб был максимальный 346, на двух не больше 308(мать асус а8н сли се) зафиксируй все частоты в биосе
...BMW POWER...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AHDPEY198329477, Google [Bot], HertZ, kurtzyftw, Ханыга и гости: 48
