Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2020 Откуда: Костровка
Belshmel Если в биосе есть такая вот строчка: OnChip Sata Port4/5 Type ( ну или что-то в таком плане ) то нужно значение IDE поменять на As SATA Type ( как вариант ).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
у него асус там по другому называется sata port1-port4 ahci и sata port5-port6 ahci но думаю дело не в этом
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Belshmel писал(а):
Выставил 1.25 В, материнка завышает на 0.03-0.05 итого 1.263-1.316 и снова 91-92гфлопс, думаю, что перезагружусь и будет новый результат
значит 1.25в по биосу мало, а то что завышает - это нормально (так работает LLC cpu_nb, добавляет вольтаж в соответствии с повышаемой нагрузкой) https://ibb.co/WtY9QjP . черные экраны с вылетом драйвера видеокарты с последующим восстановлением этому подтверждение - нехватка напруги на КП (нагрузка падает и вольтажа становиться хватать - драйвер восстанавливает работу)
Belshmel писал(а):
неважно что у меня низковидный проц и цпунбвид у меня 1,125
1.125в это для КП 2200мгц по дефолту в auto твоего камня
Belshmel писал(а):
не вижу сколько у вас на цпунб вольтаж
мониторинг на гиге ud3 этот параметр в динамике не отражает, а вот на гиге ud3p уже показывает: https://ibb.co/zh96bZ3 (но они сопоставимы между собой по действию, и с формулой тоже): https://ibb.co/LpmD98p - только у гиги нет LLC cpu_nb (этот режим единственный, предустановленный заводом)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2019 Откуда: Могилев
то есть из первого слайда цпунбвид 1.175, на 2.6 ггц цпунб 1.356. я так понимаю накинув вашу дельту на свой цпунбвид я могу получить стабильный разгон? 1,125+0,181=1,306 или это так не работает?
_________________ Asus Crosshair V formula Z, FX 8350, Zalman CNPS10x optima, HyperX Beast 2133 Mhz, GTX 1050 3Gb, HDD 320Gb, SSD 120GB, Chieftec a90 750w. Windows 8.1
не работает! каждый камень индивидуален! лучше просто отталкиваться от уже выставленных 1.25в для КП 2600, прибавляя вольтаж по шагу и прогоняя пару-тройку проходов в линксе, выявляя наилучший результат. затем уже можно и вольтаж памяти таким же образом подправить.
Belshmel писал(а):
снижать частоту ht link до 2200 не стоит? При КП 2600
как правило - нет. там иначе придется с вольтажом муторно возиться, если выставленное auto не будет соответствовать. обычно частоту НТ держат равной или больше NB.
devl547 писал(а):
расчудесные гигафлопсы, не соотносящиеся никак с реальной производительностью
всего то по среднему результату таблицы (не на минимальные же ориентироваться при разгоне): https://ibb.co/v1jwkZg тут вот информация порадовала за мп на райзены: https://ibb.co/fkxXWqb стабильность напруги на память - давно назревшая необходимость некоторым производителям
michernov опяяяяять расчудесные гигафлопсы, не соотносящиеся никак с реальной производительностью...
...Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Michernov'е и Гиге... Тьфу-тьфу-тьфу. Вот крякнет у michernov'а божественная гига. И не останется на всей планете гиг. И дадут michernov'у азуз. И уйдет michernov с горя в запой. И будет плакать он глядя на гиговские скриншоты. И будет вспоминать он те чудесные дни что коротил он с гигой. И не выдержит он. И не станет michernov'а michernov No offense
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: RemarcГлядя на его аватарку... "Кот - шпион"
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2011 Фото: 22
michernov А CPUvdda имеет какое-то архиважное значение? Я как-то не вникал. А то тут беда приключилась
Лечилось поднятием напряжения с CPU/NB на шаг, иногда два - когда как. Короче плавающий глюк. Думал хана процу. Хотя всегда по bios'у стояло 1.325 (по мультику ~1.38 в нагузке), да и по ядру 1.404 плюс энергосберегайки. Кароч чуть не обосрался. В итоге выставил все вторичные напруги до красного значения и ву-аля
Так что будем-с снижать каждый пункт и смиренно искать виновника данного поведения.
на сайбере при ядрах на 4800 под линкс по биосу такие настройки были выставлены: https://ibb.co/4sGgvKC ; https://ibb.co/KN7MBRZ сейчас на гиге стоит в разных профилях 2.505в (повседневка) или 2.050в (это так понижаю, когда упор идет в качели). так что не думаю, что этот параметр архиважен (по крайней мере в моих тестах и прогах). к слову, на гиге ud3p он вообще в биосе отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 32
