Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2878 из 3087<  1 ... 2875  2876  2877  2878  2879  2880  2881 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
-bender- писал(а):
Я свой собрал 2 года назад, и пол года назад взял видюху, дрочева с его настойкой было намного больше чем с фикусом :D Это если выжимать максимум, но оно того стоило, всё работает идеально, во всех играх фпс зашкаливает :-)
Это да. Опять же игр то нет нормальных сетевых на данный момент, чтобы поиграть. Всё что есть у меня - контра, батла 1, 5, колда последняя, играл в варзон - не моё это, терпеть не могу игры по типу пубжа.
Ни во что из этих из-за читеров поиграть нельзя, ксго кишит читаками, батла 1-5 аналогично - пятая батлуха скатилась вообще на днище, античит - его как будто и вовсе нет, калдень ещё более-менее, но тоже хватает читаков с аймботом, лупят через стену, за 10 километров в голову.
Тот же Валорант вышел - в первый же день начали продавать читы на него. Залупа в общем происходит сейчас в сетевых шутерах.
Evgen100 писал(а):
а эмулировать инструкции новых консолей
Не совсем так на самом деле. Там JIT и AoT компиляция во все поля.
Evgen100 писал(а):
8 тысячной серии в стоке тянет на спокуху эмуляторы XBOX360/PlayStation 3
Нет, не тянет. А вот PS4/XB1 может и затащит.
devl547 писал(а):
Нет, не тянет
Насколько я знаю, эмуль 360 до проца не особо охоч - хватит любого огрызка с AVX. А вот видюха там нужна с хардверным DirectX 12, те же карты ниже 10 серии не подойдут, даже 980 загибается.
Насчёт пс3 не уверен, но вроде как играют нормально даже в Demon Souls на FX (всё равно на консолях лок в 30 фпс)
https://www.youtube.com/watch?v=wp_gJRfJ6L8
Фото: 203
michernov писал(а):
горячий попался камень!
Вообщем максимум что более менее адекватная температура у этого г камня это при 4.70ггц 1,428в
50956
Врм обдувается, зад не обдувается. Вот думаю обратно с Мачо попробывать, но вламы эту водянку снимать) я её кое как в мой корпус впендюрил
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Там показания подсокетника Hwinfo от балды - поставил 120 на заднюю стенку матери - 11 градусов, снимаю - 55 :D
Фото: 45
-bender- писал(а):
лучше старичка поменять на что-то более современное
с днем космонавтики! привет твоему 6300: https://ibb.co/C7Y32g1 мы, это - пока тут, на околoземном, будем сотку стабилизировать.
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov Привет! Всё это конечно весело, но не понятно :-)
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 45
в свое время devl547 по этому поводу сказал, что всё дело в софте. видимо, по какой то причине, не захотели доводить до ума и сделать вменяемыми биосы плат на 9-й логике, в части работы КП и памяти по частотам и напругам. что линкс и выявляет. например, если отключить по одному ядру в каждом модуле, то на флопсах в линксе это почти не скажется (вместо ста будет 94). те, по сути мать не может заставит все ядра работать на полную. как то так...
Ты чем его охлаждаешь что 17 в простое :D
Фото: 45
охлад в альбоме
Потому что как ни крути - у фикуса 1 FPU на 2 целочисленных ядра.
КПД загрузки патченным линпаком FMA нашего FPU в 1 поток - ~85%, в два потока - ~94%
Конкретно эта разница - чисто аппаратная. А вот различия 8xx и 9xx чипсетов походу в софте.
michernov Не хочешь на что-то более современное перейти?
Фото: 45
посмотрю теперь какая будет разница в разных режимах работы связки КП-память при одной частоте ядер
попадется интересное - перейду (типа r5 3500-3500x но это не точно...)
https://ibb.co/bL8gDPm
как ты задрал уже всех линпаком своим и мифическими связками
Добавлено спустя 32 секунды:
там на линкс не передернешь -нет чудофлопсов
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
окно открывает он-точнее на веранду дверь
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
причем ток линкс .убейся уже а со своим линпаком .ни одна другая программа превосходство 8 логики или чудо гиги не выявила.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
все мои шесть досок на 9хх чипсетах, при обычном режиме работы связки КП-память (когда задержки одинаковы у всех при равных настройках), идут в линксе по таблице 8 логики. только дается это гораздо сложнее и стабильность слабая (любое незначительное изменение ведет к понижению результатов).
не всегда читернуть удается однако :lol: :lol: :lol: это как упарываться надо чтоб мерить производительность ток по линпаку.пипец.
Фото: 203
Да не говори) 100чка!)
50978
Фото: 4
michernov писал(а):
все мои шесть досок
:shock: Ого! И все на АМ3+? А я думал, я фанат FX...
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
100чка!
msi приветствует тебя!: https://ibb.co/pL4W2qt
Александр1978 писал(а):
Ого!
и тебя тоже: https://ibb.co/7NRQGRb - тренируйся...
Фото: 203
Вольтаж конский для 4700 у мси) и ядра под 70С. И знакомые 57С на подсокетнике))) Все платы походу разную херню по сокету показывают
Сейчас этот форум просматривают: artcrazy и гости: 35
