Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2879 из 3087<  1 ... 2876  2877  2878  2879  2880  2881  2882 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
Вольтаж конский для 4700 у мси) и ядра под 70С.
у msi нет llc core - потому это адекватно для этой частоты и сопоставимо в нагрузке с сайбером. а температура такая только под линксом (при отстройке системы), в других задачах (играх) будет гораздо ниже, так что не страшно.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 203
Ниразу у себя не нивидал 70+ по ядрам, всегда в районе 55С в линХ.
Может ты ошибаешься? Адекватно 1.56в для 4700, ну такое себе. Может от туда и такая темпа на ядрах)))
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 4
michernov писал(а):
тренируйся...
Ну, если тока ради бОльшей цифры. Вот у вас, к примеру, северник маслает на 2706 МГц, - это большая цифра, я таких на своем "цензура" ASRock не видывал, но при этом, если верить аиде, результаты лучше у меня по L3 кешу: на чтение у меня чутка больше 140 GB/s, на копирование у меня чутка больше 60000 Mb/s, - и это при частоте северника 2600 МГц! Так что кукурузка бывает не только по ядрам. Но цифра в 2700 МГц - это богатая цифра, согласен. На ютубе видел одного блогера-дятлика, он вообще до 2800 Мгц северник раскочегарил, в заголовке так и написал: "А это вообще законно?", я ему в комментах подкинул вопросик: "А это вообще стабильно, или хотя бы профитно?". Скромно отмалчивается, наверное к интелам ушел :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
возможно прогон 30-минутного линкса избавит от иллюзий (ещё как вариант - с камнем повезло)
может и ошибаюсь. только вот мидл-асус с отключенным LLC: https://ibb.co/NNpVfpm , выше уже частота ядер на этом камне не пошла, хотя температуры и позволяли - напруги не хватило, хотя выставил по биосу последнее значение, что он позволял: 1.631вольт, мониторинг конечно отображает при этом гораздо меньше - система ведь тоже просаживает вольтаж даже в простое. также и на msi: мониторинг занижает в данном случае вольтаж от выставленного в биосе.
тебе тоже мидл-асус в помощь: https://ibb.co/4RPd9gT - северник (КП) здесь как у тебя 2600, а скорости его меньше твоих. тч, исходя из твоей логики, флопсов у тебя должно быть больше - и это правильно!. Дерзай!!!
Ruslan56 писал(а):
Вольтаж конский для 4700 у мси) и ядра под 70С. И знакомые 57С на подсокетнике))) Все платы походу разную херню по сокету показывают
По сокете смотреть датчики нет смысла, там показывает неведомую хрень.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Фото: 45
стабильно только при невысоких частотах ядер: https://ibb.co/QdbJK0m ; https://ibb.co/vJKFTDg - а значит и не профитно (вот если только для твоих 3900-4000мгц). попробовать-то что мешает?
Фото: 4
Пока я попугиваюсь.....но возможно, в перспективе :-)
Фото: 22
Здесь стОит уточнить, что "1.56 адекватно для Idle-режима",
Фото: 45
верно, а в нагрузке подсистема питания выдаёт те же 1.440в, что и на сайбере на этой частоте ядер: https://ibb.co/4M3XbwC - вот что адекватно на самом деле
Фото: 203
Переставил водянку, чтобы была вне корпуса, и тут она действительно начала охлаждать. Сделал 25 циклов, тепература ядер 50С, подсокетник 70С. Нет никаках илюзий.
michernov писал(а):
msi приветствует тебя!: https://ibb.co/pL4W2qt
Так у тебя на скрине средняя 1,5в+, а если бы в нагрузке было 1,44 то средняя была бы меньше, ну если только у тебя hwifo долго не мониторил в простое.
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
Нет никаках илюзий
так и замечательно!
всё правильно: при отсутствующем, или отключенном LLC в Idle-режиме (простое) имеем в мониторе самую высокую напругу при самой низкой температуре ядер, тч чем больше средняя стремиться к максимальной, тем кратковременней были нагрузки с высокой просадкой вольтажа.
хорошо (наглядно-адекватно) мониторятся основные вольтажи (ядра, КП и память) только на формуле и гиге (ds3p и ud3p 2.x). у остальных где-то, да чего-то не хватает...
Фото: 22
Ruslan56 michernov
Вообще все софтовые покозания - вообше не показания, от слова совсем. На сайбере так это вообще жестокий обман.
Касательно CPU/NB LLC - чистой воды пустышка, хоть что ты там ставь все равно в нагрузке будет много больше. Из собственного опыта. При bios значении 1.375, к примеру, по мультиметру легко уходит за 1.42. И к тому-же мониторинг будет уверять тебя что напруга не скачет. Такое ощущение что софт ориентируется на VID'ы ШИМки(по идее надо-бы что-бы АЦП снимал показания с выходных точек питальника и нам софт именно это показывал). Плюс к этому еще и такая фишка есть, что при изменении Vcore также будет и тот-же Vcpunb изменяться. Ненамного, но будет.
Благо хоть Vcore LLC работает, но, опять-же, софтовые показания годятся только для каких-либо относительных трактовок, т.к. в действительности там тоже нехилый +.
P.S. Вот кстати откопал в тетрадке записи по cpu/nb(ток не gомню это по 8320e или 8350) 1.312=1.360; 1.306=1.353; 1.300=1.347; 1.35=1.4
P.P.S. Кстати вот тогда, помнится, мне стало интересно откуда взялось число "1.35", в частности у гемванов. Т.К. 1.35 это ВООБЩЕ НИСКОЛЬКО НЕ 1.35.
P.P.P.S. Была у меня как-то дешманская ds3p rev2.1 так на ней божественный мониторинг был. Там рядом с гнездом процессорным контрольные точки были, так вот на ней мониторинг не врал. Вот на ней можно было смело верить софту.
Фото: 45
тоже, в своё время, сравнив работу CPU/NB LLC формулы со своей гигой, понял, что алгоритм подачи напруги на КП построен в зависимости от степени нагрузки на него (чем больше нагрузка тем выше LLC накидывает вольтаж на КП): https://ibb.co/7phFNjK . тч когда в руки попал сайбер, который не мониторит этот параметр в динамике, почти сразу выставил LLCcpu_nb в режим экстремальный авто: https://ibb.co/VQxW6w4 , что соответствует работе как на гиге.
в итоге и получил, собственно, те самые 100 флопсов на 4700мгц, как на формуле: https://ibb.co/9vhJkwZ .
p.s. к слову, msi тоже мониторит вольтаж на КП в динамике: https://ibb.co/9yp27CH с тем же алгоритмом работы. и он на msi и на гиге единственный, предустановленный вендорами с завода как оптимальный, а потому скрытый в биосе, так как всё равно других режимов не предусмотрено на этих платах.
Ну про это уже писали тут в теме - что LLC включен и на авто. В принципе, как оно должно работать - всё написано в официальных требованиях к питанию процессора.
К сожалению, документ я сходу не смог найти.
Даже тут на оверах в обзорах на некоторые материнки есть табличка с разными значениями LLC и замерами мультиметром в простое и под нагрузкой. Так 1.35 это таки 1.35 под нагрузкой ;)
Из моего собственного опыта - на M5A97 Pro можно отстроить практически в ноль. Да, с замерами мультиметром.
На дешманской 78lmt так не получится, но с другой стороны и нафиг не надо.
Но абсолютно бесполезно)
Я наоборот предпочитаю рабочий CnQ со снижение напруги и парковкой ядер.
аналогично ,но с отключенной парковкой в плане питания
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
по мониторингу питания проца практически идеал ud3p любых ревизий.на первой ревизии правда не мониторится cpu nb
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 22
:beer:
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
Стало быть у меня частный случай... или доска убитая... или так и юзают владельцы саберов 2-ых свои камни с Vcpunb ~1.4V...
Бесячая шняга, сколько матерей не перебирал и бпшек - везде этот противный еле слышный писк при минимальной напруге.
Напоминает зззззззь комаров, а комаров я ненавижу :crazy: :diablo:
это завышает под нагрузкой так?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 22
Да. Сейчас подкорректировал под актуальное состояние.
Камень 8350; CPU/NB=2706Mhz; Vcpunb=1.325. Три режима LLC. Показания Idle/Load(Prime95)
Regular: 1.342/1.386
High: 1.345/1.391
Extreme: 1.346/1.398
Фото: 4
И меня бесит этот же звук из электросчетчика, когда отключены энергосберегайки, а ядра масляют на частотах 4200+ МГц, - энергопотребление FX-а - это та тема, на которой могут хайпануть интелбои. В остальном к FX-у трудно придраться.....даже спустя столько лет после его выхода в люди.
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 50
